problemi con il serbatoio supplementare
1 20 9
antonio9720
antonio9720
04/10/2009 25
Inserito il 04/10/2009 alle: 22:56:48
ciao a tutti, ho un problema di mandata di acqua con il secondo serbatoio, forse perche e posizionato un pò troppo distante dalla pompa , in pratica da questo serbatoio esce un filo di acqua, ho sentito dire che potrei risolvere il problema montando una seconda pompa ,c'e qualcuno che può darmi qualche consiglio? basterebbe montare un vaso d'espansione? grazie per i suggerimenti
Inserito il 04/10/2009 alle: 23:17:55
Con un vaso di espansione non risolvi nulla , con la seconda pompa potresti risolvere ma non è detto e non mi sembra il caso , credo che il tuo problema sia sulla valvola deviatrice o su qualche raccordo della tubazione del secondo serbatoio che da qualche parte ti aspirano un po di aria e naturalmente se viene aspirata aria la pompa non innesca completamente dandoti poca acqua , oppure potrebbe anche essere semplicemente ostruita parzialmente l'uscita acqua all'interno del serbatoio Mario
antonio9720
antonio9720
04/10/2009 25
Inserito il 04/10/2009 alle: 23:24:01
se ci fosse un rientro di aria la pompa non dovrebbe smettere di pulsare , infatti appena apro il flusso per un istante è normale ,poi diminuisce , ho anche sostituito ul tubo che va dal serbatoio alla chiave deviatrice con una sezione più larga ma non ho risolto.
Inserito il 04/10/2009 alle: 23:47:14
Ok , se mi dici che la pompa a pressione raggiunta si spegne e la tubazione dal serbatoio l'hai sostituita ma appena apri l'acqua per un attimo esce normalmente per poi filare leggermente , secondo mè il problema va ricercato sulla valvola deviatrice , prova a scollegare il tubo in aspirazione della pompa e con valvola posizionata sul secondo serbatoio soffi a bocca nel tubo che hai scollegato , poi selezioni la valvola deviatrice sul primo serbatoio e rifai la stessa operazione , così facendo riesci a capire se la valvoa deviatrice non apre bene o è ostuita , naturalmente questa prova devi eseguirla con serbatoi vuoti Che tipo di pompa hai e quanti anni ha Mario
antonio9720
antonio9720
04/10/2009 25
Inserito il 05/10/2009 alle: 00:00:08
il camper è giugno 2007 ed anche la pompa il tipo di pompa non so,però con il serbatoio interno va bene
Inserito il 05/10/2009 alle: 00:13:10
perfetto , la pompa è recente e se con il serbatoio primario non hai problemi , il problema lo cercherei sulla valvola deviatrice , la distanza e dislivello tra pompa e secondo serbatoio sui nostri vr influisce poco e non è questa la causa del malfunzionamento , magari la valvola deviatrice senza che te ne accorgessi ha preso qualche gelata e ora non seleziona correttamente il flusso d'acqua Mario
antonio9720
antonio9720
04/10/2009 25
Inserito il 05/10/2009 alle: 00:19:26
ok controllo appena posso poi ti farò sapere. grazie
robyteam
robyteam
30/11/2007 119
Inserito il 05/10/2009 alle: 17:17:17
quote:Risposta al messaggio di antonio9720 inserito in data 05/10/2009  00:19:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai verificato che la sezione del tubo del 2 serbatoio sia uguale a quella del serbatoio principale , mettendolo + grosso la pompa non aspira bene ciao roby
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 05/10/2009 alle: 18:01:06
mentre fai le verifiche prova a lasciare il tappo della vasca aperto,se il problema scompare hai un problema di sfiato.saluti luca
Inserito il 05/10/2009 alle: 19:17:01
quote:Risposta al messaggio di cordaraluca inserito in data 05/10/2009  18:01:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottimo e saggio consiglio , se a pompa in funzione il serbatoio non aspira aria esso va in depressione e la pompa a un certo punto non manda piu acqua o ne manda pochissima Mario
