problemi con la batteria dei servizi
1 20 3
ennagh04
ennagh04
07/05/2010 2
Inserito il 26/05/2010 alle: 12:21:00
essendo un novello camperista non riesco a capire perchè dopo circa 20 secondi che accendo le luci interne si spegne tutto ho notato che sembra che scatta qualcosa in quell'aggeggio che sti trova vicino alla batteria dei servizi se qualcuno potesse aiutarmi grazie
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 26/05/2010 alle: 14:51:08
Ho provato a strofinare la Lampada, ma Shezan (Il Genio) faceva al pennichella pomeridiana e non è voluto venir fuori, appena possibile ci riprovo così mi faccio dire che camper hai, l'anno di costruzione, il tipo di centralina, inoltre mi faccio descrivere l'aggeggio che hai sulla batteria, se ha un attimo di tempo gli dico se puo passare da te e leggermi con un tester i volt della batteria, così almeno a centinaia di Km di distanza riesco a capire senza ombra di dubbio il tuo problema[xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 26/05/2010 alle: 15:10:13
quote:Risposta al messaggio di ennagh04 inserito in data 26/05/2010  12:21:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vai a verificare la tensione direttamente sui poli della BS sia durante i 20 sec che dopo. ciao.massi
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 26/05/2010 alle: 15:51:20
9 su 10 hai la batteria servizi scarica, o da sostituire. Dopo 20 sec la tensione cala troppo e la centralina stacca tutto per evitare i danni di una scarica troppo profonda. Come suggerito misura la tensione la troverai sotto i 12 volt. Se cosi non fosse allora potresti avere un problema alla centralina.
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
