Problemi con la combi 6000
1 20 7
macan
macan
23/08/2012 7
Inserito il 18/12/2016 alle: 09:34:12
Buongiorno. Ho montato la combi 6000 con Truma cp plus dopo il montaggio per 3 giorni tutto bene ieri mattina lo riaccesa per una ventina di minuti va poi mi va in blocco con un codice nel display E 112 o E 202 che corrispondono alla chiuso del gas. Gentilmente c'e qualcuno che sa dirmi cosa può essere ho già sostituito il regolatore del gas ma non va uguale.
scubidu
scubidu
Inserito il 18/12/2016 alle: 18:52:40
dopo tre   giorni di funzionamento... hai cambiato la bombola ??
Inserito il 18/12/2016 alle: 19:48:28
semplicemente non arriva sufficiente gas alla stufa , come dice l'amico scubidu probabile bombola o bombolone vuoti o prossimi a svuotarsi ma con ancora qualche grammo di gpl però quei pochi grammi non creano sufficiente gasificazione per alimentare la stufa anche se un fornello del piano cottura e frigo potrebbero ancora funzionare  , facci sapere se la alimenti con bombola o bombolone + la temperatura esterna di quei 3 giorni di utilizzo e la temperatura esterna dell'ultimo tentativo di accensione
mario
macan
macan
23/08/2012 7
Inserito il 18/12/2016 alle: 21:00:09
La bombola del gas è a metà. Ho provato anche con un'altra bombola a propano anche questa a metà. Ho sostituito anche il regolatore comprato nuovo della Truma. I tre giorni che ha funzionato la temperatura era più alta rispetto a quella di ieri e oggi. Grazie
Inserito il 18/12/2016 alle: 21:09:25
In risposta al messaggio di macan del 18/12/2016 alle 21:00:09
Queste sono notizie da dare subito all'inizio, prima che si cominci a ipotizzare qualcosa.frown
Comunque non arriva GAS... hai un rubinetto intermedio chiuso o semichiuso ?
Marco.
macan
macan
23/08/2012 7
Inserito il 18/12/2016 alle: 22:04:11
Scusate se le cose ve le dico a singhiozzi. Ho provato ad eliminare anche i rubinetti interni attaccando la stufa diretta alla bombola chiaramente con regolatore ottenendo stesso risultato
Inserito il 18/12/2016 alle: 22:54:00
ti avevo chiesto anche quale era la temperatura esterna durante l'ultimo tentativo di accensione , non mi interessa la temperatura precisa ma almeno sapere se era sopra - pari o sotto allo zero termico , noto che hai abbastanza manualità quindi ti chiedo se sei in grado di rilevare la pressione in bombola  , se il l'ingresso del riduttore è previsto di attacco manometrico basta avvitarci un manometro scala 0-15 bar , se non l'avesse basta procurarsene uno predisposto , il resto alla prossima puntata ma avrai capito che sto parando sulla tipologia di miscela che hai in bombola , tu dici propano ma ne io ne tu lo sappiamo con certezza , mi sembra anche molto strano che dopo 3 giorni di funzionamento della stufa + frigo + fornelli la bombola sia a metà , chiaramente mi riferisco alla classica bombola da 10 kg , noi siamo anche pazienti ma tu dovresti agevolarci altrimenti non ne veniamo fuori
mario
macan
macan
23/08/2012 7
Inserito il 19/12/2016 alle: 21:44:27
Buonasera a tutti questa sera l'ho portato a far controllare per ora sembrerebbe un problema dell'accensione o addirittura un filo di massa al'interno della stufa comunque domani ci da un occhiata meglio poi vi faccio avere notizie.  Per ora vi ringrazio per la vostra gentilezza
Macan
TripItinerary
7 minuti fa
