Problemi con riscaldamento Truma
1 20 27
franz73
franz73
07/01/2011 70
Inserito il 25/01/2011 alle: 20:47:18
AIUTO!! Ho acquistato da 3 giorni un Challenger Genesis 45 del 2006 (bellissimo). Oggi primo giorno di prove generali per il prossimo fine sett. Ma non sono riuscito a far partire il riscaldamento. Premetto che la valvola di sicurezza era giù, e faceva abbastanza freddo(5/6 gradi). Ho provato e tirarla su ma tornava giu'. Mi domando in questi casi si e' costretti al freddo o c'e' qualche manovra da fare che io non so? Ho anche pensato che non ci fosse il gas ma provando i fornelli ho constatato la normale accensione. Grazie, Francesco.
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 25/01/2011 alle: 21:16:43
la valvola di sicurezza resta su solo se prima scaldi la stufa , nn mi ricordo a che temperatura scatta la valvola di scarico mi sembra a 5 gradi? . Ciao Tony[;)]
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 25/01/2011 alle: 21:22:53
quote:[i]Risposta al messaggio di franz73 inserito in data 25/01/2011  20:47:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/]>
> scusa nn avevo letto che ai provato ad accendere la stufa con esito negativo? se le bombole sono piene, non rimane che cambiare il regolatore del gas [;)][;)] ciao
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 25/01/2011 alle: 21:23:04
Ti si accendevano delle spie rosse?...prima di tirar su la valvola, se è freddo accendi un po il riscaldamento.
franz73
franz73
07/01/2011 70
Inserito il 25/01/2011 alle: 21:41:55
La valvola nn resta su' se nn scaldo, ma se nn parte la caldaia come scaldo? Il regolatore dove si trova, nel vano bombole? Xche' se cosi' nn credo sia difettoso ( ho provato i fornelli e funzionano).
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/01/2011 alle: 21:45:57
La combi in modalità riscaldamento può funzionare benissimo anche senza l'acqua al suo interno[;)] Saluti Paolo
supersix
supersix
09/02/2010 65
Inserito il 25/01/2011 alle: 21:59:44
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 25/01/2011  21:45:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Paolo 61 ma non mi è chiaro come possa fuzionare la stufa senza l'acqua. Senza di essa la fiamma cosa scalda per mandare l'aria calda? Grazie
franz73
franz73
07/01/2011 70
Inserito il 25/01/2011 alle: 22:07:09
Se nn sbaglio ho 2 possibilità' : solo acqua o acqua/riscaldamento con relative temperature (40-60 gradi). Ho provato Ma non va! Quanto tempo passa dall'accensione dell'interruttore alla partenza ( io ho aspettato circa 10 min )[V].
guidone
guidone
06/03/2007 134
Inserito il 25/01/2011 alle: 22:08:01
la stufa scalda senz'acqua. Accendila una decina di minuti, chiudi la valvola di scarico, e, se ti serve, scalda anche l'acqua, altrimenti lascia così e buon viaggio. Guido
franz73
franz73
07/01/2011 70
Inserito il 25/01/2011 alle: 22:21:43
Ho anche provato a tenere manualmente la valvola per far partire la truman ma nulla da fare. Poi e' normale che a valvola aperta vada via tutta l'acqua del serbatoio?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/01/2011 alle: 22:30:29
quote:Risposta al messaggio di supersix inserito in data 25/01/2011  21:59:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se leggi le istruzioni potrai notare che questa mia affermazione è riportata sul tale libretto , quando si accende in modalità riscaldamento , con o senza acqua prima che la ventilazione parta ha bisogno di un ciclo di riscaldamento , se in questo frattempo si verifica qualche anomalia si accende la spia rossa sul regolatore di temperatura e la stufa va in blocco. Saluti Paolo
supersix
supersix
09/02/2010 65
Inserito il 25/01/2011 alle: 22:31:27
quote:Risposta al messaggio di franz73 inserito in data 25/01/2011  22:21:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La valvola serve proprio a evitare che ti si possa ghiacciare l'acqua all'interno delle tubazioni/boiler potendoti causare danni ingenti. Se hai la possibilita di avere la 220 potresti provare a scaldare il vano caldaia con un phon e vedere se una volta raggiunta una temperatura di circa 10° la valvola resta chiusa. Saluti
supersix
supersix
09/02/2010 65
Inserito il 25/01/2011 alle: 22:33:48
Grazie Paolo 61 per l'informazione, ma purtroppo non dispongo delle istruzioni pertanto non ho possibilità di avere di queste nozioni. Saluti
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 25/01/2011 alle: 23:18:42
caro franz fai cosi xche finche il pulsante è giu la stufa non parte con o senz'acqua, se sei solo la stufa dev'èssere vicina altrimenti metti la signora [:D] a tenere il pulsante su e tu accendi vedrai parte subito e immediatamente il pulsante rimane su,non fare come certe volpi che mettono un anello a incastro nel pulsante altrimenti dovrai ricomperare la stufa ...crepata dal gelo...[;)][;)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/01/2011 alle: 23:24:25
quote:Risposta al messaggio di maurygo1 inserito in data 25/01/2011  23:18:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda che ti sbagli , la stufda parte e funziona anche senza l'acqua , è scritto anche sulle istruzioni!
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 25/01/2011 alle: 23:28:20
si ma finche il pulsante rosso è giu non parte...va in blocco subito
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/01/2011 alle: 23:30:37
quote:Risposta al messaggio di maurygo1 inserito in data 25/01/2011  23:28:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La mia coimbi 6000 funziona anche con il pulsante rosso disarmato , hai mai provato?è ben specificato anche sulle istruzioni. Saluti Paolo
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 25/01/2011 alle: 23:42:03
la mia no cmq
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 25/01/2011 alle: 23:43:51
neanche quella di franz...sembra...[:)][:)]
franz73
franz73
07/01/2011 70
Inserito il 25/01/2011 alle: 23:45:56
In effetti la spia rossa era accesa.quando va in blocco cosa devo fare? E' sufficiente spegnere e riaccendere?
mtravel
mtravel
Inserito il 26/01/2011 alle: 08:16:44
quote:Risposta al messaggio di maurygo1 inserito in data 25/01/2011  23:43:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quanto riguarda le istruzioni, oltre ad averle avute con il camper, io le ho scaricate dal sito della Truma, qualcosa piu' di 3MBytes. Poi una domanda: Sei sicuro di aver aperto il rubinetto del gas della stufa ? Confermo, sono sicuro, che la stufa deve partire anche con la valvola aperta. Massimo
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
