problemi dopo la settimana bianca
1 20 37
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 06/02/2012 alle: 14:33:38
ciao a tutti possiedo un kentucky corral 4 del 2007 su ducato x250, webasto air top 3500, copertura esterna vetri+motore della brunner siamo appena tornati dalla settimana bianca san vigilio di marebbe con temperature anche di -20 alle 8 di mattina quindi presumo anche qualcosina meno di notte durante le vacanzed ho riscontrato i seguenti problemi e spero che qualcuno mi dia una mano x risolverli 1 condensa intorno al letto in mansarda - ho una bocchetta dell'aria sopra il frigo che sputa verso i piedi del letto ma anche col webasto a manetta non usciva aria e quindi ogni mattina tira su i materassi e apri le finestre 2 il webasto e' andato in blocco tre volte ho fatto gasolio artico ma e' andato in blocco lo stesso. poi spegnendolo e riaccendendolo e' ripartito.una volta non voleva sapere di ripartire ma alla fine e' andato, il concessionario mi ha detto che uil tubicino che pesca il gasolio e' sopesso solo 4 millimetri e quindi il problema probabilmente dipendeva dal gasolio 3 feritoio sulla porta della cellula anche a porta chiusa rimane una feritoia nella porta con conseguente entrata di gelo. come posso risolvere? una guarnizione diversa? grazie a tutti dei consigli
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 06/02/2012 alle: 21:31:57
ma a nessuno e' mai successo una cosa del genere? non ci posso credere.... dai aiutatemi
laroby 64
laroby 64
Inserito il 06/02/2012 alle: 21:55:08
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 06/02/2012  14:33:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per la condensa in mansarda: ci deve essere un buon ricircolo d'aria per evitarne la formazione e anche così è difficile che non si formi. Anche se fa freddo quando c'è la stufa accesa si aiuta ad evitare la condensa lasciando l'oblò centrale del camper leggermente aperto, giusto pochi mmt. Se sei allacciato alla corrente 220 meglio così ti porti via una stufetta elettrica a basso consumo che posizionerai in cabina, l'aria sale verso l'alto e asciuga meglio. Se anche così ci sono problemi prova ad acquistare l'ariasana quell'aggeggio che assorbe l'umidità in casa, è piccolo e occupa poco spazio. Per la porta della cellula io consulterei un buon riparatore di camper, non dovrebbero MAI esserci fessure![}:)] Nel frattempo prova a coibentare la porta con un materassino di gommapiuma che farai aderire bene dall'interno usando anche scotch di carta, non sarà bello da vedere ma piuttosto degli spifferi d'aria...[xx(][xx(]sai...uno di quei materassini sottili che si usano per la palestra. Spero di averti aiutato, ciao[;)] Continuo ad essere una dOPAta in astinenza...
Inserito il 06/02/2012 alle: 22:30:29
Ciao, giusti i consigli di Laroby, per il problema condensa in mansarda, che alla fine è il piu' importante, ti consiglio una soluzione drastica che è quella di rimpicciolire il letto di 5 cm sui tre lati per fare in modo che il materasso non tocchi le pareti, sul mio attuale mezzo è cosi, e ti assicuro che non fa una goccia di condensa anche con la bocchetta del riscaldamento chiusa. L'"intercapedine" è realizzato con tre listelli di legno 50X15 circa, fissati sul piano del letto, forse non devi neanche restringere il materasso. Un saluto Enzo
scubidu
scubidu
Inserito il 06/02/2012 alle: 22:36:49
per la condensa attorno al materasso devi creare una paretina anticondensa. in pratica un pezzo di compensato da interporre tra parete e materasso lasciando un cm di aria.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
20/08/2004 6906
Inserito il 07/02/2012 alle: 08:02:04
Modificato da maxime il 07/02/2012 alle 08:03:47
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 07/02/2012 alle: 08:09:42
La feritoia sulla porta è fatta a posta per garantire un ricambio d'aria all'interno chiuderla non è salutare [:(] Mario SP
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 07/02/2012 alle: 10:12:50
quote:Risposta al messaggio di biobax: 2 il webasto e' andato in blocco tre volte ho fatto gasolio artico ma e' andato in blocco lo stesso. poi spegnendolo e riaccendendolo e' ripartito.una volta non voleva sapere di ripartire ma alla fine e' andato, il concessionario mi ha detto che uil tubicino che pesca il gasolio e' sopesso solo 4 millimetri e quindi il problema probabilmente dipendeva dal gasolio>
> A che altezza ti trovavi? Hai montato la pompa supplementare per la montagna? Se il Webasto 3500 non è recentissimo può darsi che non abbia la funzione "altitudine". -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
laroby 64
laroby 64
Inserito il 07/02/2012 alle: 11:19:38
Il problema condensa per esempio io ce l'ho di più nel letto matrimoniale posteriore, perché ho una grande finestra che "disturba" il materasso e quando ci metti il piumino crea quella condensa sul vetro che me lo bagna, solo in quel punto[}:)][}:)][}:)] I camper che fanno adesso non hanno più finestre così grandi dietro e sono più alte così non interferiscono col materasso...come faccio a creare una intercapedine?[:(] Continuo ad essere una dOPAta in astinenza...
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 07/02/2012 alle: 11:28:51
allora precisiamo ero a circa 1500 metri e non so cosa sia sta "altitudine".il camper e' del 2007 la feritoria sulla porta non e' quella dell'areazione ma una feritoia tra la parete del camper e la guarnizione della porta nessuno mi sa dire come mai non esce aria dalla bocchetta in mansarda? il webasto e' posizionato piu' o meno sotto la dinette quindi non troppo distante ho visto un rimor europeo con bocchetta simile e stufa a gas 3002 e accendendo la ventola ne usciva di aria aiutooooo[:0][:0][:0][V][V]
20/08/2004 6906
Inserito il 07/02/2012 alle: 13:38:59
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 07/02/2012  11:28:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>per l'aria calda in mansarda, ci sta che ti sia staccato da qualche parte il tubo che porta l'aria. Dovresti capire che ci giro fa e controllare. Massimo
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 07/02/2012 alle: 16:57:41
> Per quanto ne so io il Webasto dovrebbe "reggere" fino a 1800 mt, ma in particolari condizioni meteo (soprattutto per quel che riguarda la pressione) questa quota potrebbe variare anche di molto. Comunque se leggi questa discussione puoi avere qualche spunto:
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 07/02/2012 alle: 17:00:07
Io ho risolto con l'adozione in mansarda di paretine anti condensa come in tutto il resto del camper fin sotto i materassi e cuscini dinette, poi ho aumentato le bocchette della mia combi 6000, isolato la zona letto cabina con l'adozione di un pianale coibentato infine la rete a doghe della mansarda ha fatto il resto al momento zero condensa, ah dimenticavo, ho isolato la cabina di guida portandovi anche li una bocchetta, isolato il pianale con gomma e sportelli. alessio
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 07/02/2012 alle: 17:02:47
> Ho avuto anch'io il problema dell'aria calda in mansarda dalla bocchetta ne usciva poca ho preso una torcia e ho sbirciato allinterno della bocchetta stessa e ho visto chiaramente il tubo sfilato e lontano circa 5 cm ho smontato e sitemato ora ho un buon flusso d'aria[:)], prova a dare un'occhiata non si sa mai Flavio
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 07/02/2012 alle: 19:34:14
Per la stufetta elettrica ti consiglio quella ad olio che è molto piu' sicura di quelle con le resistenze. Ciao
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 07/02/2012 alle: 20:13:56
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 07/02/2012  10:12:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il 3500 deve essere abilitato alla funzione altaquota e va bene anche a livello del mare poi (fonte service webasto )
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 07/02/2012 alle: 20:39:17
x biobax, ti ho inviato una mail. alessio
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 08/02/2012 alle: 00:19:05
quote:Risposta al messaggio di calasci: il 3500 deve essere abilitato alla funzione altaquota e va bene anche a livello del mare poi (fonte service webasto )>
> Non i primi modelli però. Nel link alla discussione che ho postato in precedenza:
C'è stato qualcuno che ha dovuto farsi rifare la taratura del CO2. Se vedi c'è la procedura da seguire proprio per l'Air Top 3500. Ciao -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 08/02/2012 alle: 00:26:05
Come ti hanno già consigliato per la condensa il meglio è creare un ricircolo d'aria con delle intercapedini intorno al materasso ma l'aria deve uscire dalla bocchetta,io ho notato nel mio già da nuovo che usciva poca aria,dopo aver controllato tutti i tubi ho scoperto che le 4 uscite che ha la truma non erano distribuite correttamente e quando ho diviso le bocchette su 4 uscite l'aria è arrivata correttamente,dai un occhiata anche tu.Ciao
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/02/2012 alle: 06:31:24
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 08/02/2012  00:19:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io la procedura lo fatta nel 2010 che e montato dal 2005 , e stato piu difficile infilarsi sotto il camper [:)].
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 14/02/2012 alle: 17:21:34
non ricordo come si inseriscono le foto[:(!] alessio
FedeFrancesca
17 minuti fa
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
05/10/26 - 22:45
