problemi ebbespeker
1 20 4
challi74
challi74
20/11/2011 34
Inserito il 20/11/2011 alle: 20:43:47
Ciao a Tutti, ho un challenger genesis 43 del 2006 con riscaldamento ebbespeker, probabilmente D4. Ho un grandissimo problema, quando arriva a temperatura difficilmente non stacca. Portato ad un centro assistenza autorizzato, l'autodiagnosi non segna alcun problema; comunque mi hanno fatto cambiare la sonda interna. Risultato sempre lo stesso problema. Riportato nuovamente mi Hanno resettato la centralina. qualcuno sa dirmi cosa devo fare? grazie
Modificato da challi74 il 21/11/2011 alle 10:32:24
RobiAle
RobiAle
Inserito il 20/11/2011 alle: 21:37:33
quote:Risposta al messaggio di challi74 inserito in data 20/11/2011  20:43:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Be' nella sfortuna,fortunatamente i pezzi non sono tanti da potersi rompere. Se ti hanno gia' cambiato la sonda possono essere altre 2 cose o il controllo dove imposti i gradi,ed e' il minore dei mali,ho la scheda elettronica,un bel po' piu' male... Robi
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 20/11/2011 alle: 23:04:20
Quale tipo di sistema di controllo è montato? Controlla i raccordi di connessione che siano ben posizionati e saldi. La sonda "interna" nella cellula è una delle 2 sonde di controllo che l'apparecchio usa per gestire il funzionamento, (è opzionale mi sembra). L'altra sonda, che è interna al riscaldatore, misura la temperatura di aspirazione del circito di ricircolo, quella aspirata dalla cellula; ma se il tubo è rotto e fessurato, aspira l'aria esterna che è ben più fredda. Lui legge quindi una temperatura molto differente da quella impostata e non si ferma. Controlla il tubo afferente, cioè quello che arriva all'eberspacher che non sia danneggiato o sfilato. Se neppure eseguedo questi controlli si risolve, prova resettare togiendo i fusibili. Oltre non saprei. Cordialità Gigi
challi74
challi74
20/11/2011 34
Inserito il 21/11/2011 alle: 10:26:50
volevo ringraziare, al momento, sia roberto che gigi. prima di cambiare altri pezzi importanti, provo a cambiare il tubo che ha detto gigi.già ho cambiato il pezzo che parte dal riscaldatore e arriva nella acellula, provvedero ora a cambiare anche quello che al contrario parte dalla cellula e arriva al riscaldatore.Comunque ho notato che l'aspirazione è montata nella cabina.. il posto piu' freddo quando sono sulla neve. già che ci sono devo fare qualche modifica? farlo aspirare ad esempio direttamente dalla cellula cosi il riscaldatore dovrà provvedere solo a riscaldare l'aria già a temperatura? ciò provocherebbe altri mal funzionamenti? magari invece di non staccare non attaccherebbe! che p... è possibile che con i potenti mezzi di oggi questi tecnici non siano in grado di individuere esattamente il problema per poi risolverlo? la cosa buffa è che solo sul riscaldamento non ho messo mani da solo, vista l'importanza, ed è la cosa che piu' mi sta dando noia! viva il fai da te!
Modificato da challi74 il 21/11/2011 alle 10:31:30
RobiAle
RobiAle
Inserito il 21/11/2011 alle: 12:13:53
quote:Risposta al messaggio di challi74 inserito in data 21/11/2011  10:26:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Be' aspirare l'aria dalla cabina nei VR non e' il massimo,purtroppo la differenza con la cellula e' tanta(4/7gradi)e si rischia quel tipo di problema,per questo quando l'ho istallato l'aspirazione lo presa dal gavone sotto il lettino. Non comprometti niente se sposti il tubo. Comunque fai vedere l'impianto da un professionista,se zona Milano Camperdoctor ti consiglierà al meglio. Robi
Spia porte aperte
19 minuti fa
Generare corrente dalla terra
Oggi alle 09:48
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
