Problemi frigo Dometic AES
1 20 10
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 15/09/2011 alle: 19:00:09
ho un problema con il frigo Dometic AES, a fine agosto finite le vacanze tutto ok, oggi vado ad accendere il frigo a 220 volts e salta il salvavita, controllo tutti i cavi della linea 220 volts fino al frigo il tutto risulta regolare, appena giro la manopola sulla 220 volts continua a saltare il salvavita. a qualcuno è mai capitato? sapreste darmi qualche indicazione? questo è il frigo in questione. anticipatamente ringrazio, saluti Alberto.
Modificato da x 694 il 15/09/2011 alle 19:09:42
Inserito il 15/09/2011 alle: 19:35:28
prova se il problema rimane ache con il selettore posizionato su automatico mario
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 15/09/2011 alle: 19:38:53
togli la griglia posteriore e verifica che non ci sia niente che fa' contatto sui morsetti della 220,se e' tutto a posto,stacca i fili della resistenza (togliendo prima la 220[:D]) e una volta staccata la resistenza accendi il frigo,(avendo inserito di nuovo la 22o).se non salta al 99% e' la resistenza ciao
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 16/09/2011 alle: 11:40:37
...qualcosa che disperde verso massa. La massa del mezzo è elettricamente connessa al potenziale di terra e il differenziale (salvavita) scatta per guasti verso terra. Solitamente però i sistemi di sezionamento sui camper sono a 2 moduli con automaticvo/differenziale 2 in 1, quandi se scatta non sai se per dispersione a terra o per cortocircuito tra fase e neutro oppure sovraccarico. Concordo di scollegare la spina, togliere la connessione alla resistenza da 230V, isolare i cavi e ricollegare alla rete. La cosa migliore sarebbe utilizzare un misuratore della resistenza di isolamento e una pinza amperometrica per correnti di dispersione. ciao, massi www.ecovippari.com
Modificato da massi68 il 16/09/2011 alle 11:42:47
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 16/09/2011 alle: 12:57:29
intanto ringrazio tutti quelli che mi hanno risposto finora. questa mattina ho fatto delle prove senza toccare nulla e continuava a scattare il salvavita, allora ho acceso il frigo a gas e l'ho lasciato girare per circa 2 ore, spengo il gas riaccendo a 220 volts e rimane acceso per circa 30 minuti, dopo di chè ritorna a scattare il salvavita. Il mio dubbio è: potrebbe essere della condensa? visto che precedentemente avevo fatto lavre il camper. saluti Alberto
Inserito il 16/09/2011 alle: 14:54:25
quote:Risposta al messaggio di x 694 inserito in data 16/09/2011  12:57:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> può essere anche quella... ma chi ha lavato il camper l'ha messo in ammollo? concordo con chi ha detto di fare la prova della resistenza. ciao
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 16/09/2011 alle: 20:05:25
smonta le griglie del frigo e controlla che non ci sia umidita' se non addirittura acqua dietro il frigo.E' molto probabile che chi abbia lavato il camper possa aver fatto passare acqua dietro le griglie.Hai avvisato di non lavarlo con l'idropulitrice? Un saluto,Antonello.
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 16/09/2011 alle: 22:32:46
molto probabilmente c'èra dell'umidità,dopo averlo fatto girare a gas ho riprovato a metterlo a 220 è tutto il pomeriggio che funziona senza far scattare il salvavita, le griglie le avevo smontate ma non c'erano segni di acqua, quando porto il camper a lavare dico sempre di stare lontano con l'idropulitrice, probabilmente si sarà avvicinato troppo vicino le griglie, oppure si è formata della condensa dopo l'ultimo utilizzo nelle vacanze, spero sia tornato tutto alla normalità, vi terrò informati. un grazie a tutti e buoni kilometri Alberto.
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 16/09/2011 alle: 22:34:51
topo?
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 17/09/2011 alle: 11:18:17
> Anch'io ho lo stesso problema. Proverò a seguire questo post, e vedremo se risolverò il problema. Comunque,grazie per le spiegazioni, e complimenti,anche sul sito
www.ecovippari.com
ci sono delle cose molto interessanti
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 19/09/2011 alle: 15:41:31
Ciao a tutti, il problema del frigo si è risolto da solo, 3 giorni di continuo con la 220 senza nessun problema, probabilmente era un po di condensa. grazie a tutti buoni kilometri Alberto.
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
