Problemi Frigo Dometic
1 20 2
mark670505
mark670505
31/08/2010 2
Inserito il 29/04/2011 alle: 10:05:44
Salve, prima di portare il mio camper in un centro assistenza, volevo avere alcune informazioni. Mi capita spesso e volentieri che quando metto la manopola del frigo sulla posizione "GAS" il frigo parte ma dopo alcune ore si spegne da solo continuando a chiamare l'accensione con il continuo "rumore-clic" di tentato avviamento, ma questo non avviene. Devo aspettare anche delle ore per il ripristino e la nuova accensione. Come posso risolvere la problematica? devo intervenire sull'impianto gas o devo intervenire sull'apparecchiatura (sotto la griglia esterna) elettrica del frigo ? Grazie per avere un vostro aiuto in merito.
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 29/04/2011 alle: 10:28:09
Mah! Il fatto che ticchetti, cioè che scatta la scintilla, ma il frigo a gas non funziona mi indurrebbe a pensare che sia un problema del gas. O che le bombole sono chiuse o vuote che si è guastato il regolatore di pressione o che in un modo o nell'altro non arriva gas al frigo. I fornelli della cucina funzionano? e la stufa ? Controlla ciò e poi vista la delicatezza del problema fallo vedere in assistenza. Salvo Pa
nosepol
nosepol
26/09/2008 106
Inserito il 29/04/2011 alle: 23:30:26
Potrebbe essere un problema alla termocoppia. Se la termocoppia ad un certo punto non rileva la temperatura sulla fiamma l'afflusso del gas viene automaticamente bloccato. Forse basta pulire o regolare le distanze sul bruciatore
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
