Problemi Frigo trivalente
1 20 10
Lupocattivo
Lupocattivo
25/09/2006 43
Inserito il 16/06/2010 alle: 09:04:18
Buongiorno volevo farvi una domanda il frigo trivalente della dometic da 60 litri montato sul mio camper raffredda benissimo a 220 Volt mentre non raffredda piu' ne a gas ne a 12 volt. Ed ecco la domandona è da sostituire? Si puo' riparare??
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 16/06/2010 alle: 10:21:28
Ciao ma sei sicuro che si accenda a gas ? [:)] controlla il manuale [:)]potrebbe solo essere un po sporco l'impiantistica. Luca pd
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 16/06/2010 alle: 10:29:13
Il frigo trivalente significa che può funzionare a: GAS 220 Volt 12 Volt Normalmente si usa a Gas quando il camper (FERMO) non ha possibilità di essere allacciato alla classica colonnica 220 Vt (normalmente sosta libera) Si usa a 220 Volt quando abbiamo la possibilità di avere la colonnina (normalmente aree di sosta o campeggi) Si usa a 12 Volt quando siamo in viaggio, il 12 volt in genere mantiene la temperatura e NON RAFFREDDA, questo è vero su alcune case costruttrici che portano il 12 Volt con cavi inadeguati. Quindi a GAS non si deve far funzionare quando siamo in viaggio. Se si vuole avere il frigo sempre in temperatura consiglio di attaccarlo alla 220 Volt qualche ora prima della partenza e poi passare a 12 Volt quando si viaggia. Se trovo il mio vecchio post avevo fatto anche un manualino fotografico [;)]
Modificato da liuk66 il 16/06/2010 alle 11:02:38
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 16/06/2010 alle: 10:48:22
Eccolo spero esserti di aiuto link
clikka e leggi [:)]
Lupocattivo
Lupocattivo
25/09/2006 43
Inserito il 16/06/2010 alle: 10:58:45
Ciao Liuk il funzionamento lo conosco perfettamente so' cosa vuol dire trivalente l'unico problema e' perche' a 220 va una bomba e a gas o a 12 volt non raffredda per nulla?
Lupocattivo
Lupocattivo
25/09/2006 43
Inserito il 16/06/2010 alle: 11:03:07
comunque grazie liuk sia per l'aiuto che per il link che mi hai postato
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 16/06/2010 alle: 11:08:05
Lupo potrebbe essere molte cose ahi verificato che si accenda a gas? lo si vede sentendo se riscalda il camino ? accedi dalla griglia esterna [:)]
Modificato da liuk66 il 16/06/2010 alle 11:13:39
Lupocattivo
Lupocattivo
25/09/2006 43
Inserito il 16/06/2010 alle: 11:34:19
Ciao Liuk si accende eccome sia a gas che a 12 ma l'ultimo viaggio abbiamo dovuto buttare tutto cio' che era in frigo e che puzza
Inserito il 16/06/2010 alle: 12:09:39
il tuo frigo se a 220 V funziona perfettamente non è da buttare e bisognerebbe intervenire sulla alimentazione gas e quella a 12 V verificando se il gas alimenta correttamente il bruciatore e la resistenza dei 12 V sia funzionale Mario
Lupocattivo
Lupocattivo
25/09/2006 43
Inserito il 16/06/2010 alle: 12:21:04
Bella storia x il fai da te almeno io parlo per me credo che non mi convenga visto che non saprei da dove cominciare. Non l'ho mai fatto la manualita' c'è l'ho pero veramente non saprei dove metterci le mani.
Inserito il 16/06/2010 alle: 12:27:10
quote:Risposta al messaggio di Lupocattivo inserito in data 16/06/2010  12:21:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
saggia risposta ma non preoccuparti perchè esiste chi ha mani esperte e autorizzate in merito , tu devi solo mettere mano al portafoglio ma vedrai che te la caverai con poche decine di euro Mario
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
