Problemi Frigo Trivalente
3 20 47
Inserito il 25/07/2012 alle: 00:39:38
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 24/07/2012  23:33:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il tuo frigo essendo un doppia porta automatico con AES esso è termostatato anche sulla parte gas , quindi la fiamma non varia al variare della manopola ma all'occorrenza si spegne e si riaccende , la fiammella alta 5-6 cm è un po bassina , dovrebbe essere alta circa 7 cm , prova a togliere l'ugello e soffiarlo con aria compressa dal lato opposto del flusso gas oppure sostituiscilo e sarebbe meglio , se non fosse l'ugello allora bisogna controllare il corretto passaggio di gas dalla elettrovalvola e se non fosse neanche quella allora il problema è sul riduttore ma in questo caso te ne saresti acorto dai bruciatori del piano cottura con fiamma scarsa per lo scarso rendimento a gas escludo a priori un problema sulla scheda di gestione frigo , il problema va ricercato sulla alimentazione gas e sua componentistica tipo ugello - elettrovalvola e riduttore , controlla anche la chiusura della porta frigo + sua quarnizione e verifica che chiuda perfettamente su tutto il perimetro ciao
Modificato da ecostar il 25/07/2012 alle 00:55:35
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 25/07/2012 alle: 00:43:24
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 25/07/2012  00:39:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stavo per dare un contributo ma mi hai anticipato, pensavo fossi andato a nanna... Quando hai un attimo leggi il post sul mio frigo? grazie...
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 25/07/2012 alle: 22:01:30
Grazie Mario,mi hai tolto un dubbio,anche se la misurazione di una fiamma non è semplice!!questa mattina la temperatura della parte inferiore era di 1,8 gradi (di tutto rispetto) ,questa sera alle 18 con 40 gradi in cellula, la temperatura del frigo era di 6,2 gradi!!anche qui non male, tutto considerato con camper al sole .sempre ieri ho smontato limitatore di pressione (lindo senza oli o sporcizia),smontato anche l'elettrovalvola del frigo per cercare un eventuale filtro ma niente.
alexia76
alexia76
Inserito il 26/07/2012 alle: 09:19:46
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 25/07/2012  22:01:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sa che quella del filtrino e' una leggenda metropolitana.. sono piu quelli che non ce l'hanno che quelli che l'hanno trovato... [|)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 26/07/2012 alle: 23:34:40
Vero alexia! ma visto la varietà di modelli grandezze ed epoche mi sa che parliamo di parecchi modelli ,ma hanno tutti una cosa in comune, a gas vanno poco e niente!!
alexia76
alexia76
Inserito il 27/07/2012 alle: 18:38:02
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 26/07/2012  23:34:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sai.. la settimana scorsa ho incontrato un amico con furgone e classico frighettino da campeggio con maniglione. Ceniamo insieme e tira fuori una delle sue birre, io una delle mie. La sua bella ghiacciata.. la mia... freschina ma nulla di piu. Gli dico: ma dopo 2gg che sei via da casa come hai fatto? Semplicemente aveva messo 2 bottiglie da 1.5LT in ghiacciaia e quindi inserite ghiacciate nel frigo. Aveva tutto stra-freddo e di tanto in tanto beveva l'acqua sciolta dal ghiaccio.. quindi pure quella aveva stra-fresco. [V] Morale: cibarie perfettamente fredde e conservate. Spesa zero di gas. Spesa di ricambi frigo e rottura di [8][8] monta e smonta pezzi pari a zero pure quelli. Mi sa che noi camperisti siamo proprio dei gran co... [xx(][xx(][xx(]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 29/07/2012 alle: 14:07:40
quella delle bottigle gelate la uso anche io per il nostro frigo aiuta moltissimo!Debbo dire che con le temperature che abbiamo avuto,questo week end si è comportato degnamente ma era acceso da una settimana !!
Modificato da geppetto22 il 29/07/2012 alle 14:12:36
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
