Problemi frigo
1 20 6
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 18/06/2012 alle: 08:01:24
Buongiorno a tutti, mentre mi trovavo in sosta libera,ieri ho notato nella griglia superiore e nera all'altezza del tubo di carico del frigo(non so come si chiama),a una puzza di plastica bruciata per cui ho dovuto spegnere il frigo,che avevo acceso il giorno prima a gas. Da cosa potrebbe dipendere? Grazie a tutti
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 18/06/2012 alle: 09:07:40
Eccessiva temperatura dei fumi in uscita dal comignolo. Possibili cause: parete lato griglia frigo esposta al sole. tubo di scarico sporco tubo che tocca la parete o la griglia cosa andava fatto: andava appurata la temperatura in prossimità della parete e lungo il tragitto del canale da fumo, anche toccando con mano Se il problema persiste occorre verificare il bruciatore e il canale da fumo del frigo; Mascherare il canale da fumo coibendandolo con materiale isolante ed ignifugo.
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 18/06/2012 alle: 10:12:02
La temperatura al tatto non mi sembrava eccessiva. Sicuramente controllerò subito la pulizia,anche se mi pare un pochino strano. La puzza di plastica bruciata veniva dal comignolo che stava bruciando la griglia,infatti era nera.Spero di risolvere subito perchè dovfei uscire questo WE.
Modificato da mandrake75 il 18/06/2012 alle 12:19:21
Inserito il 18/06/2012 alle: 13:01:46
probabimente quel nero è dato dalla combustione del bruciatore iregolare causa scarsa aria comburente al bruciatore stesso , quindi il bruciatore e suo sistema ha bisogno di una controllo , però l'odore di plastica bruciata mi insospettisce molto , ti consiglio di chiudere immediatamente il gas del frigo , poi togli la griglia esterna inferiore e controlla che non si sia cotto o surriscaldato qualche filo nelle vicinanze del bruciatore , ti straconsiglio di rivolgerti presso un CAT autorizzato e abilitato il prima possibile , credimi mario
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 18/06/2012 alle: 13:10:56
Questa settimana non ho tempo per farlo visionare causa lavoro. Ma utilizzare il frigo a 12v per un paio di giorni si potrebbe? Ho due batterie ada 110AGM e un pannello da 110W
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 18/06/2012 alle: 14:18:43
no no puoi utilizzarlo a 12V perchè quella fonte funziona solo con motore acceso , a meno che il tuo frigo sia cablato diversamente , anche se non so di che modello di frigo si tratta considera che con queste temperature esterne attuali con un frigo da 90/100 lt in funzione a 12 v modificando il cablaggio come minimo avrai un assorbimento di 12 amper continui e secondo mè anche con 2 bs da 110 Ah cadauna + pannelo FV da 110 W non sono sufficenti neanche per 24 ore , se poi il frigo fosse un doppia porta da 140/150 lt non farai da mattina a sera , ti suggerisco di sostare in AA con colonnina 220V o in camping e farlo funzionare con la scossa di mamma enel mario
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 18/06/2012 alle: 15:13:43
grazie,appena avrò un momento provvederò ad una bella pulizia.
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
