problemi pavimento bagno Arca M4 '98
1 20 4
lanina
lanina
15/02/2009 87
Inserito il 15/07/2010 alle: 09:57:16
ciao a tutti, scusate se ripropongo come nuovo argomento una richiesta che avevo già scritto in un post aperto, ma non avendo avuto risposta ho ancora bisogno del vs aiuto. ho un arca m4 del '98, e ultimamente il bagno mi sta dando in parallelo due problemi e questa concomitanza mi sembra strana. ho cassetta e nautico, e ho notato che la cassetta probabilmente perdeva nel nautico perchè non si riempiva mai (comodo!) peccato che poi mi sono resa conto che era il nautico ad essere pieno! ;-( negli stessi giorni ho notato che dalla parte di pavimento sotto il gabinetto (già leggermente rialzata da sempre da quando ho acquistato il camper un anno fa) provenivano per la prima volta rumori simili ad acqua chiusa in un intercapendine. tipo ""sciac sciac". proprio in questi gg stavo cercando di capire come intervenire, convinta che si trattasse di una crepa (non ancora trovata) magari sul piatto doccia che poi con la pendenza del camper portasse l'acqua nella parte di pavimento sotto il lavello/gabinetto (la doccia è separata anche da un box doccia). ora ho il dubbio che quell'acquetta possa invece derivare da un problema nella guarnizione della cassetta o da come la seduta sia ancorata al pavimento del bagno. insomma boh! secondo voi? avete qualche consiglio da darmi prima di prendere uno scalpello e far fuori la lastra di pavimento? perchè non vorrei risigillarloi prima di aver capito da dove mi arriva questa sorpresina..è successo ad altri di voi? guardando i disegni tecnici della fabbrica non ci sono tubi di scarico o carico in quella zona. c'è però proprio in corrispondenza il serbatoio delle grigie. grazie mille e scusate la lungaggine dell'email ciao anna
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 15/07/2010 alle: 10:51:20
quote:Risposta al messaggio di lanina inserito in data 15/07/2010  09:57:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Anna, ho un Arca SuperAmerica con wc nautico e cassetta. La cassetta non è la Thetford ma una Fiamma che puoi riempire aprendo due saracinesche quando il nautico è pieno e svuotarlo parzialmente. Io credo che tu abbia invece già il modello con Cassetta Thetford e sotto un serbatoio nautico dove puoi svuotarcela dentro. Si chiama in gergo "KIT SPEEDY". Se così fosse come hai visto il Thetford ha tutta una sua struttura plastica che contiene la cassetta. Se senti dell'acqua sciacquettare ho paura che possa essere passata tra la guarnizione che avrai tra Water e scatola che contiene la cassetta Thetford. Il mio consiglio è di portarlo immediatamente a far vedere da qualcuno poichè se senti rumored'acqua non è di certo poca...e se poi scompare...ho paura che venga assorbita..essendoci il pavimento di mezzo..forse è meglio verificare che fine faccia quest'acqua. In bocca al lupo. Marcello
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 15/07/2010 alle: 12:13:32
Ciao, cosa molto banale e forse stupida, il rumore lo senti anche con tutti i serbatoi vuoti? altra cosaper verificare se la cassetta perde toglila, chiudi la saracinesca sotto, riempila di acqua e verifica se cola da qualche parte. se avesse perso quella avresti dovuto trovare acqua anche nella zona della cassetta. Mi sembra strano che dell'acqua rimanga intrappolata sotto il Wc senza trafilare da nessuna parte. prova a guardare sotto il camper se ci sono delle zone umide.
lanina
lanina
15/02/2009 87
Inserito il 15/07/2010 alle: 23:51:00
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 15/07/2010  12:13:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie a tutti. domani dovrei avere il tempo di fare questi controlli. vi aggiorno anna
lanina
lanina
15/02/2009 87
Inserito il 25/07/2010 alle: 11:13:38
quote:Risposta al messaggio di lanina inserito in data 15/07/2010  23:51:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao a tutti, solo ora riesco ad aggiornarvi: Perdita Cassetta nel nautico: mi sembra di notare che la guarnizione della ghigliottina posta sulla parte inferiore della cassetta sia rovinata, non sono sicura ma al posto di essere rotonda sembra una mezza luna abbondante, come se mancasse un pezzo del diametro. ieri al CSportM non l'abbiamo trovata di ricambio e abbiamo comprato del silicone spray, si sono giustificati della mancanza del pezzo sostenendo che il kit speedy è una boiata pazzesca e presenta solo problemi (probabilmente vero, forse in una anno siamo stati fortunati a non averne mai boh, io so solo che è molto comodo!). Pavimento bagno parte gabinetto (non zona piatto doccia) che flette e fa sciac sciac: Nel frattempo non facendo più doccie l'acqua presumo si sia asciugata e si sente molto meno il fantomatico sciac sciac (cmq l'ultima doccia l'abbiamo fatta 20 gg fa, quindi l'acqua lì sotto c'è durata parecchio sob) Allora, ho svuotato l'armadietto sotto il lavello e tolto la base che permette di usarlo come contenitore. così facendo vedevo un piano con le varie tubazioni per aria e acqua. nessun tubo va verso quella zona, ma infilando il braccio non riesco ad avere accesso alla parte sotto del pavimento poichè è appoggiato e incollato su del materiale gommoso a delle spallette di legno che lo sostengono. con il braccio ho provato ad infilarmi in un foro che c'è affianco alla spalletta e ho cercato di tastare la base del pavimento da sotto..ma fino a dove sono riuscita ad arrivare c'è solo un'intercapedine! come fa il vuoto a fare sciac sciac? più sotto dovrebbe esserci il serbatoio delle grigie ma non ci arrivo. Ora mi domando, visto che la fantomatica doccia mio marito se l'era fatta con il camper super inclinato con il muso in su, secondo voi potrebbe essersi trattato di una perdita di acqua del piatto doccia dovuta all'inclinazione o..quando perde, perde e basta? cosa faccio ci "ridocciamo" per capirci qualcosa di più o rischiamo al volo un'infiltrazione visto il ristangno dell'acqua? non ho mai capito quanto ci mette l'acqua a mangiarsi il legno del tuo camper.. grazie per i vs consigli e scusate il post troppo lungo anna
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
