Problemi pompa acqua Fiamma Acqua 8
1 20 5
Dido69
Dido69
27/11/2013 4
Inserito il 03/06/2015 alle: 01:10:52
Ciao a tutti! Oggi pomeriggio ho finito l'acqua nel primo serbatoio, giro il rubinetto per passare al secondo serbatoio e da quel momento non è più uscita acqua dai rubinetti!! La pimpante non ne ha più voluto sapere di pescare acqua! Aggiungo che nelle ultime 2 uscite ho avuto più o meno lo stesso problema, ovvero la pompa, nel momento del cambio serbatoio, ha fatto fatica a pescare acqua, ovvero ha iniziato a funzionare ma solo dopo ripetuti tentativi. Ho provato a pulire il filtro, ma nulla. Il motore gira regolarmente. Qualcuno mi sa dare indicazioni su come intervenire? Oppure devo sostituire la pompe intera? Se così, posso cambiare modello? Grazie a tutti
Dido
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 04/06/2015 alle: 16:40:05
Servono  più  info;  il   2  serbatoio     si  trova  sotto  il  livello  della  pompa?  non  vorrei  che  hai  difficoltà  ad  aspirare  perché  il  2  serbatoio  ha  lo   sfiato  otturato  (può  succedere)-
Di  recente  hai  fatto  lavori  sull'impianto  (modifiche,  aggiunte  ecc)?
Se  con  il  serbatoio  principale  la  pompa  funziona  regolarmente  direi  che  il  problema  non  è  la  pompa!!
Dido69
Dido69
27/11/2013 4
Inserito il 04/06/2015 alle: 17:49:10
Ciao, ho risolto il problema stamattina, erano le membrane andate, anche se la pompa non ha mai perso acqua. Sostituite è tutto funziona perfettamente!! Grazie per l'interessamento! A presto
Dido
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 06/06/2015 alle: 08:48:17
In risposta al messaggio di Dido69 del 04/06/2015 alle 17:49:10
Ciao, ho risolto il problema stamattina, erano le membrane andate, anche se la pompa non ha mai perso acqua. Sostituite è tutto funziona perfettamente!! Grazie per l'interessamento! A presto Dido
dove hai trovato i piattelli!!
Dido69
Dido69
27/11/2013 4
Inserito il 07/06/2015 alle: 10:04:32
Alla "3C". Si trova a Cella di Reggio Emilia. Prezzo circa 13 euro il kit di membrane completo.
Dido
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 09/06/2015 alle: 01:41:04
Io ho dovuto sostituire tutto il gruppo pompante!
