Problemi pompa aqua8
1 20 4
fabgar
fabgar
19/06/2011 37
Inserito il 30/07/2015 alle: 22:08:00
Salve a tutti come ogni anno le magagne escono sempre a ridosso se non in piene ferie...vabbè ecco il problema che mi si presenta accendo la pompa e va in pressione dopo poco anche con rubinetti chiusi riparte da solo e così via fino a trovare la sua pressione e allora smette di farlo poi chiaramente ogni qualvolta uso l'acqua  ecco che il propie ma si propone di nuovo...può essere che dopo 3 volte vada a posto come dopo 5 o 7 o anche di più però già il fatto che dopo un tot vada in pressione mi fa scartare l'ipotesi  di una perdita nell'impianto. ...quello che ho notato sono delle piccole bollicine do aria che si vedono nella zona del filtro e che ogni volta che parte la pompa chiaramente gorgogliano...ho provato anche ad aprire la doccia nella posizione più alta nella speranza di far uscire quell'aria  ma nulla...cosa mi consigliate di fare adesso
​grazie in anticipo  Paolo
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 30/07/2015 alle: 22:22:23
In risposta al messaggio di fabgar del 30/07/2015 alle 22:08:00
così via fino a trovare la sua pressione e allora smette di farlo poi chiaramente ogni qualvolta uso l'acqua  ecco che il propie ma si propone di nuovo...può essere che dopo 3 volte vada a posto come dopo 5 o 7 o anche di più però già il fatto che dopo un tot vada in pressione mi fa scartare l'ipotesi  di una perdita nell'impianto. ...quello che ho notato sono delle piccole bollicine do aria che si vedono nella zona del filtro e che ogni volta che parte la pompa chiaramente gorgogliano...ho provato anche ad aprire la doccia nella posizione più alta nella speranza di far uscire quell'aria  ma nulla...cosa mi consigliate di fare adesso ​grazie in anticipo  Paolo
Ciao,probabilmente c'è un'aspirazione d'aria da qualche parte,o,filtro intasato,o,o,o altre cause,ma la pompa quanti anni di servizio ha sulle spalle ?
Saluti smiley
mmmcccc
mmmcccc
05/08/2011 104
Inserito il 31/07/2015 alle: 10:51:41
La pompa perde un po' d'acqua dal retro? Potrebbe essere il classico problema delle aqua8: si sono rotti uno più dischetti pompanti. Non esistono i dischetti di ricambio ma solo il ricambio della parte pompante che costa come 1/2 pompa. Prova a smontare e aprire la pompa (separando la parte pompante dal motore, sono 3 viti, non è difficile) e verificare
mirco
essebi
essebi
04/01/2008 42
Inserito il 31/07/2015 alle: 21:51:52
Ho avuto lo stesso problema una settimana fa. Ho capito che la testa della pompa, che credo sia però una shurflo ,  non era ben stretta e nel pompaggio aspirava anche aria. Ho cercato le viti che fissano la testa al corpo della pompa e le ho strette con un cacciavite a stella. Erano tutte un pò allentate. Nel mio caso era per fortuna un problema banale.
Spero di essere stato di aiuto.
Saluti
Brunoba
Brunoba
25/11/2012 90
Inserito il 01/08/2015 alle: 18:38:31
Ammesso che siano le rondelle di plastica della Aqua8, guarda qui
BRUNOBA
32 minuti fa
