Problemi quadro elettrico e fusibili
1 20 6
marcoras
marcoras
27/12/2011 86
Inserito il 26/12/2013 alle: 20:39:24
Amici del forum potete aiutarmi?ho un vecchio camper furgonato Ducato dell '87 nella plancia elettrica che si trova dentro al cruscotto mi sono saltati via due cilindretti piombati di dodici che collegavano due poli elettrici(ma sono fusibili?)in pratica adesso non mi vanno le frecce la ventola e mi si e' azzerato l indicatore di benzina...posso sistemarlo io in qualche modo visto che l elettrauto e' lontano e senza frecce e senza tergicristalli(pure questo)e' abbastanza pericoloso arrivarci...grazie di cuore a tutti marcoras
scubidu
scubidu
Inserito il 26/12/2013 alle: 20:50:55
una foto ''? sono questi?
marcoras
marcoras
27/12/2011 86
Inserito il 26/12/2013 alle: 20:58:37
[:D]si sono quelli...non mi intendo di computer e non saprei caricare le foto...sono proprio simili a quelli e io li ruotavo ogni tanto perché quello scherzetto delle frecce e tergicristalli mi capitava saltuariamente...specialmente quando accendevo la ventola...ma come si chiamano?posso acquistarli io?grazie marcoras
gn60
gn60
27/08/2008 176
Inserito il 27/12/2013 alle: 08:15:22
Sono i fusibili del Ducato (adesso sono diversi), puoi cambiarli da solo, normalmente si trovano dai rivenditori di ricambi ma anche ai supermercati ben forniti. Attenzione all'amperaggio : a colore diverso corrisponde potenza diversa, nel libretto del Ducato ma anche nel coperchio della scatola, trovi le indicazioni. Se ti fanno falso contatto, pulisci bene le lamelle dove appoggiano i fusibili, magari con uno spray per contatti elettrici. Saluti. Giuseppe
marcoras
marcoras
27/12/2011 86
Inserito il 27/12/2013 alle: 19:08:57
grazie anche a te Giuseppe...nel pratico sono pari a zero...forse allora e' meglio che vada direttamente dall elettrauto almeno sono informato del problema...grazie ancora marcoras
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
scubidu
scubidu
Inserito il 27/12/2013 alle: 20:03:04
ciao se lo metti del colore uguale non sbagli. in emergenza puoi togiere quello del fanale e metterlo al posto delle frecce, oppure temporaneamente si potrebbe con un pezzo di.... pero [;)]
2assi
2assi
16/05/2011 3602
Inserito il 27/12/2013 alle: 22:03:38
DA USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA. Fai una sottile striscia con la carta stagnola dei cioccolatini o di un pacchetto di sigarette, con questa striscia unisci le due estremità del fusibile bruciato e raggiungi l'elettrauto. Usali solo per le utenze di cui non puoi fare a meno come frecce e tergicristallo. Ogni tanto appoggia le dita sul fusibile e verifica che non si surriscaldi troppo. Ripeto, con questo sistema elimini la sicurezza del fusibile e quindi è una misura di emergenza per trarsi d'impaccio da una situazione d'emergenza. (Ad esempio se devi raggiungere un autogrill sotto il diluvio e sei senza tergicristallo) Poi dall'elettrauto fatti lasciare dei fusibili di scorta.
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
