problemi ricarica batteria servizi in viaggio
1 20 9
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 03/09/2013 alle: 20:34:23
ciao, ho la batteria servizi che non si ricarica piu' col motore in moto. Con i vari "cerca" ho fatto gia' delle prove ed ho verificato che la tensione arriva fino al caricabatteria e da li esce, pero' non raggiunge la batteria. Mi sono accorto di cio' al rientro dalle ferie, in quanto il frigo a compressore ( circa 5-6 ah di assorbimento ) dopo un viaggio di 8 ore non riusciva piu' a ripartire. Attaccando la 220 e' tutto ok, la batteria si ricarica ed il frigo funziona. Il problema credo che dovrebbe essere dall'uscita del caricabatteria alla batteria. Non conosco bene il " giro " che fa la corrente, ma i fili che arrivano dal rele' parallelatore finiscono nel caricabatteria. I fusibili che ho trovato sono tutti buoni... Grazie in anticipo a chi vorra' aiutarmi. Francesco
Inserito il 03/09/2013 alle: 20:42:01
Il caricasbatterie va a 220 e con la ricarica in viaggio non c'entra nulla. Cerca un fusibile sulla BM che alimenta la centralina e il relè parallelatore che ha al suo interno, potrebbe essere fatto così: Nella centralina i fili BM e BS sono i più grossi che vedi, con tutto quanto spento (motore, centralina, 220...) verifica se portano esattamente i valori che misuri su BM e BS. Riconosci i fili confrontando le tensione che hanno con quelle che misuri sulle batterie.. Marco.
Modificato da Emme48 il 03/09/2013 alle 20:45:24
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 03/09/2013 alle: 21:17:23
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/09/2013  20:42:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> intanto grazie per la celere risposta. Il fusibile di cui parli l'ho controllato ed e' buono. Domani provero' a controllare i fili nel modo da te descritto, ma a cosa devo porre attenzione? Ok, il 220 con la ricarica in viaggio non c'entra, ma quello che non capisco[:I] e' perche' i fili che arrivano dall'alternatore finiscono li dentro? ciao Francesco
Inserito il 04/09/2013 alle: 07:39:20
quote:Risposta al messaggio di brancilee inserito in data 03/09/2013  21:17:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prendi il tester e misura in volt. Anche i fusibili si controllano col tester e non ad occhio.[;)] Il fusibile che hai controllato andrebbe misurato in volt da entrambe le parti con "tutto spento". Il tester oltre che SI o NO dice anche QUANTO. Misura esattamente la tensione delle due batterie e poi rintracci quelle tensioni esatte sulla centralina cercando due fili di grosse dimensioni. Quando accendi il motore il relè parallelatore mette quei due fili (grossi) in contatto tra loro. Capisci se questo avviene se le due tensioni diventano improvvisamente uguali e prossime a 14,4 Altrimenti il relè è KO Ricorda anche che devi misurare te perché da qui non ci riesco [:)] Marco.
Modificato da Emme48 il 04/09/2013 alle 07:44:48
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 04/09/2013 alle: 13:20:36
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/09/2013  07:39:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...appena arrivo a casa faccio come dici e spero di capirci qualcosa di più' [:p]. Poi ti aggiorno! Sicuro che non puoi farlo tu[?][:D][8D] ciao Francesco
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 04/09/2013 alle: 19:53:52
dunque, controllando bene il fusibile che alimenta il parallelatore mi sono accorto che era quasi spezzato in due ( per la vecchiaia ), lascia comunque passare la corrente pero' lo ho sistemato con un lamierino giusto per fare le prove, appena riesco lo vado a comprare ( da quante ampere deve essere? ). Sulla centralina tutti i fili che arrivano segnano la tensione della batteria servizi, l'unico filo che riporta la tensione della batteria motore entra nel caricabatteria e poi esce con la medesima tensione.Con il motore in moto non cambia nulla su fili che riportano quella della bs, mentre su quello della bm sale a 14.4v. La tensione con il motore spento sul filo blu che entra nel parallelatore è di 12.8v ( tensione batteria motore ), mentre quella sul filo grigio che esce è di 12.5v ( tensione della bs ). La tensione con il motore in moto sul filo blu che entra nel parallelatore è di 14.4v, mentre quella sul filo grigio che esce è sempre di 12.5v ( tensione della bs ). Ti prego dimmi che questa prova dimostra che è il parallelatore ko cosi' lo vado a comprare insieme al fusibile[:)]. Ah dimenticavo: intanto che controllavo la tensione sul parallelatore col motore in moto ho sentito il " tac " un paio di volte, come se staccasse e riattaccasse. Scusa per questo poema[xx(] Francesco
Modificato da brancilee il 04/09/2013 alle 19:57:12
Inserito il 04/09/2013 alle: 20:40:51
OK quasi ci siamo. A motore in moto la BM va a 14,4 e la BS no e quindi ci sono tre possibilità: 1) IL relè parallelatore è guasto. 2) Il segnale D+ generato dall'altrnatore solo a motore in moto non arriva alla centralina. 3) La centralina deduce che il motore sta girando in base alla tensione BM ma è guasta. Tu hai un frigo a compressore che NON USA il segnale D+ per cui dovrai di nuovo prendere il tester e verificare se c'è un filo (questa volta piccolo) in centralina che col quadro acceso e motore spento non ha tensione ma che va a 12 volt non appena il motore è in moto. Ma anche questo non è determinante al 100% perché alcune centraline "deducono" che il motore sta girando dal fatto che la tensione BM supera i 14 volt in modo da risparmiare agli allestitori il passaggio di un filo (D+) dall'alternatore alla centralina. Quindi se esiste un filo che va e viene in funzione del motore spento o acceso il D+ è a posto ed è colpa del relè ma se non esiste potrebbe essere una centralina guasta del tipo... deduttivo e non comandata dal D+ N.B. E' possibile che il D+ abbia un fusibile posizionato in un luogo infelice; un amico di COL lo trovò in una scatola stagna posizionata sotto il camper zona passeggero accessibile solo sdraiandosi in terra sotto il mezzo [xx(] Spero di essere stato chiaro. A proposito, il fusibile che hai taroccato è da 50 ampere. Marco.
Modificato da Emme48 il 04/09/2013 alle 20:48:25
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 04/09/2013 alle: 21:23:16
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/09/2013  20:40:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> gli unici due fili rossi piccoli arrivano uno nel caricabatteria e segna la tensione della bs, l'altro in centralina segna sempre 12v sia con motore spento che acceso. Se ho capito bene il mio frigo non usa il D+, dunque o relè o centralinaaaaa[:(][:(][:(] Ma il fatto che sui due fili grossi sul relè le tensioni a motore in moto non si pareggino non è ( spero) sintomo del relè andato? Francesco
Inserito il 06/09/2013 alle: 20:02:19
quote:Risposta al messaggio di brancilee inserito in data 04/09/2013  21:23:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Relè andato o mancanza di comando di attivazione del relè. Da qui proprio on saprei quale delle due può essere... sorry! Marco.
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 06/09/2013 alle: 20:44:25
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/09/2013  20:02:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci siamo!! Risolto il problema[:)], era proprio il relè ko! Meno male!! Sostituito, il frigo funziona bene e le batterie si ricaricano. Grazie dei tuoi preziosi consigli[;)], non ce l'avrei mai fatta da solo! Ciao Francesco
Condizionatore 12v
Capeto73
8 minuti fa
Cerco informazioni
Ivano73
54 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
