problemi riprogrammazione antifurto sykura
1 20 19
volpe62
volpe62
31/10/2004 186
Inserito il 03/07/2011 alle: 22:36:59
salve a tutti questo post lo avevo già inserito ma tuttora nonostante i vostri consigli non sono ancora riuscito a risolverlo. dopo aver cambiato la batteria motore l antifurto funziona come vuole lui. ogni volta che tolgo le chiavi dal quadro apro la porta scendo la chiudo l antifurto si inserisce ho provato a riprogrammarlo, ma niente.
Mirjam
Mirjam
25/12/2003 156
Inserito il 03/07/2011 alle: 23:17:40
Anche a me è successo la stessa cosa, dopo avere sostituito la batteria motore ogni volta che spengo il quadro, scendo e chiudo la porta inizia a suonare l'allarme. Dopo ripetuti tentativi per riprogrammarlo ho desistito. Certo è antipatico ogni volta che devo fare gasolio devo perdere dei minuti per farlo zittire premendo ripetute volte il telecomando. Forse bisognerebbe chiamare la casa costruttrice e farci descrivere passo passo cosa bisogna fare.
volpe62
volpe62
31/10/2004 186
Inserito il 03/07/2011 alle: 23:33:30
se vai sul sito della sykura ci sono le istruzioni x riprogrammarlo ma io non riesco
volpe62
volpe62
31/10/2004 186
Inserito il 05/07/2011 alle: 13:12:57
nessun altro è in grado di risolvere grazie.
Inserito il 05/07/2011 alle: 14:08:04
Hai l'ultimo tipo? Hai quello con il modulo kduc2007 La sequenza di memorizzazione è la seguente (valido con o senza modulo) 1) Metti in posizione ON lo swith numero 1 (ce ne sono otto) dell'antifurto sikura, è nero e normalmente nascosto dietro i portafusibili a sinistra del x250 ducato 2) accendi il quadro con la chiave Udiari una doppia nota che da l'avvio alla memorizzazione 3) a questo punto è necessario premere qualunque tasto dei telecomandi il pulsante dei sensori radio quello delle porta cellula (non importa quello della cabina) sentirai un beep ad ogni azione sui pulsanti 4)Posizione quadro off 5) posizione swith 1 off Fine memorizzazione Ciao
http://www.sikura.net/download/...
volpe62
volpe62
31/10/2004 186
Inserito il 05/07/2011 alle: 23:20:34
il camperè un laika ecovip 8.1 del 2002 proverò a vedere le tue istruzioni grazie
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 06/07/2011 alle: 08:05:21
Eccomi! Allora scrivi una mail alla ditta Sikura... con modello preciso e la signorina gentilissima ti manda le istruzioni... il modello è sulla centralina! Ora provo a vedere se ho le mie mail...gliel'ho chiesto 1 mese fa! [:D] Trovata! Allora scrivi a info@sikura.net io ho già gli schemi del AZ 2000, CA206 e CA2008 Se hai bisogno scrivimi... Io ho risolto... ho un camper del 2002 penso sia molto simile... mio marito ha riprogrammato tutto e ora funziona alla perfezione!
Modificato da trilly73 il 06/07/2011 alle 08:12:54
bexwiller
bexwiller
Inserito il 06/07/2011 alle: 13:54:10
Salve Ho acquistato un ev4 su ford 2.5 del 96...con allarme sikura e non ho ne schema di montaggio ne' manuale d'uso. Qualcuno riesce ad aiutarmi? Grazie
Inserito il 06/07/2011 alle: 13:55:12
Se il tuo camper è del 2002 il sikura che hai non è assolutamente lo stesso, o chiami la Laika (se è montato di serie) oppure la Sikura, ma non hai il classico "bugiardino" che spiega tutto?
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 06/07/2011 alle: 23:24:27
io ho il camper da ottobre e ha l'antifurto della sikura...SIKURA CHE SUONA!!...LO ODIO!!...scusate lo sfogo ma ogni volta che devo scendere per un attimo, non chiudo la porta perchè non si inserisca l'allarme...ogni tanto,mentre siamo dentro, fà i 2 bip bip e poi quando devo aprire la porta ho sempre il timore che scatti l'allarme e disturbo i vicini...un paio di volte sono arrivato in un area di sosta la notte e ovviamente si è messo a suonare!...se si incaxxavano gli davo una mano anch'io a distruggerlo[:D][:D]!!io propio non riesco a capirlo!...adesso ha anche cambiato da solo il modo di suonare...bah...per mè è una boiata!
alexpix
alexpix
Inserito il 06/07/2011 alle: 23:53:19
quote:Risposta al messaggio di globetrotter81 inserito in data 06/07/2011  23:24:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto alla grande e dopo 2 mail senza risposta non aggiungo altro.[:(]
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 07/07/2011 alle: 08:11:08
Lo faceva anche il mio, ripeto io ho mandato una mail + ho telefonato e mi hanno inviato subito le istruzioni.! Basta riprogrammarlo....se avete bisogno mio marito è fresco di lettura istruzioni!!
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 06/07/2011  23:53:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
alexpix
alexpix
Inserito il 07/07/2011 alle: 23:19:37
Purtroppo il mio e' gia' stato riprogrammato da me e dal conce e lo stesso non funziona bene a volte ho difficolta' ad inserirlo ma il peggio e' quando non riesco a disinserirlo.[:(]
Modificato da alexpix il 07/07/2011 alle 23:20:59
Mirjam
Mirjam
25/12/2003 156
Inserito il 07/07/2011 alle: 23:21:27
Stasero ho risolto il problema. Ho eseguito passo passo le istruzioni per la riprogrammazione dell'antifurto cominciando dallo scollegare il polo della batteria negativo (nelle istruzioni era segnato positivo)e dopo le varie accensioni e spegnimenti del quadro si è aggiustato tutto. Il mio modello è AZ 2000B del 2003, se può servire posso inviare una copia della procedura. Giulio
volpe62
volpe62
31/10/2004 186
Inserito il 08/07/2011 alle: 00:06:10
ciao anchio ho provato varie volte a scollegare il positivo come dicevano le istruzioni ma il negativo non ho mai provato, proverò
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 08/07/2011 alle: 08:19:29
La vedo dura per le risposte alle mail. Per quel che ne so, la Sikura ha fatto la fine di molti altri marchi di antifurto del passato purtroppo.
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 08/07/2011 alle: 08:58:27
Scusami, ma non racconto mica favole! Ecco la mail.. Buongiorno, in allegato le istruzione dell'AZ2000. Saluti TEK SRLid="blue"> e in allegato ci sono le istruzioni... se vuoi te le posso girare!!
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 08/07/2011  08:19:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 08/07/2011 alle: 09:38:55
Scusa Trilly, ma non dicevo a te. Parlavo in generale rispondendo a chi scriveva di non aver ottenuto risposte. La notizia è fresca di qualche giorno fa. Tu quando hai ricevuto la mail? Speriamo almeno che per correttezza commerciale, continuino a dare assistenza, oppure che qualcun altro prenda in mano il marchio.
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 08/07/2011 alle: 11:26:53
[quote][i]Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 08/07/2011  09:38:55 (Visualizza me Ah,... ok, Come vedi ho ricevuto la mail il 22 maggio... 22-mag-2011 3.12 Re: istruzioni e contattiDa: Info (info@sikura.net) A: Allegati: AZ2000_10034583_it.pdf (624.5 KB); AZ2000_it.pdf (21.6 MB); Ho appena provato a chiamare .... avete ragione, risponde un disco... che dice che l'azienda è in liquidazione.... INCREDIBILE.... ci ho parlato il 20 di maggio...!! Scusate se ho insistito!id="red"> IO comunque ho ancora i file!
Modificato da trilly73 il 08/07/2011 alle 11:31:27
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 08/07/2011 alle: 12:56:46
Ah, beh allora se lo dice anche la segreteria telefonica non è più un segreto. La Sikura ha chiuso i battenti il mese scorso!
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
