problemi stufa truma
1 20 6
lofty
lofty
02/03/2007 40
Inserito il 09/01/2010 alle: 16:08:55
alcune volte il tubo di scarico della stufa truma combi batte forte sulla stufa. mi è capitato con la neve alta e dopo una nevicata. non sempre lo fà, magari per qualche giorno è ok poi impazzisce. una volta è andata in blocco , ma le altre volte passa da solo e dura pochi secondi. è successo già a qualcuno per caso?ciao a tutti e buon camper
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 09/01/2010 alle: 17:35:56
Che tipo di truma è....la combi la 3002 ecc...se lo sappiamo... forse ti possiamo aiutare. Probabilmente puo essere anche la neve....se ha il camino sul tetto. Difficile pero con il caldo non dovrebbe tapparsi...
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 09/01/2010 alle: 20:48:58
Sicuramente una 6000, conoscendo il suo mezzo.
lofty
lofty
02/03/2007 40
Inserito il 10/01/2010 alle: 01:06:02
e bravo il nostro faboulos è proprio una 6000. ma come hai fatto[:D] cmq la neve sul tetto c'era perchè la stufa era spenta però dopo che l'ho tolta il problema si è ripresentato.
Inserito il 10/01/2010 alle: 01:23:59
Se la combi ha lo scarico a tetto e a stufa spenta la neve ha coperto il comignolo , nel togliere la neve un po ti è entrata con conseguente acqua sulla ventola di espulsione e in camera di combustione , dovrai togliere la ventola di espulsione fumi e ascugare , oppure attendi che con il calore si vaporizzi da sola , se il problema rimane controlla il riduttore di pressione sulla bombola e il comignolo in particolare sulla aspirazione Mario
lofty
lofty
02/03/2007 40
Inserito il 20/01/2010 alle: 08:51:59
il comignolo lo avevo liberato quello che devo far controllare è il riduttore di pressione a meno che nell'aspirazione non sia entrata tanta neve che l'acqua era parecchia. allora si. aveva nevicato veramente tanto e quindi è possibile che ci sia stato un grande accumulo di acqua nel tubo.
Inserito il 20/01/2010 alle: 09:10:51
quote:Risposta al messaggio di lofty inserito in data 20/01/2010  08:51:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ecovip 2.1 classic ?
