Problemi stufa Trumatic
1 20 8
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 08/02/2013 alle: 07:54:45
salve la stufa mi sta dando problemi:si accende e se la tengo a 1 o 2 sulla manopola resta accesa ma appena aumento girando la manopola si spegne facendo anche uno sfiato pochi giorni fa dopo averla accesa al minimo e poi aumentando di temp.girando la manopola ha fatto uno scoppio facendomi saltare in aria il copri stufa esterno sopra cellula.cosa può essere successo? ragioniere64
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 08/02/2013 alle: 11:32:32
ciao, potrebbe esserci un accumulo di gas incombusto nella camera, ho letto già qualche topic a proposito prova a dare un'occhiata
quote:Risposta al messaggio di ragioniere inserito in data 08/02/2013  07:54:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quando fai le valigie portati l'educazione...
Inserito il 08/02/2013 alle: 11:54:44
- 1 cambia bombola e riduttore - 2 controlla la griglia di aspirazione aria comburente sottostante alla stufa - 3 controlla che l'accensione piezzo all'ocorrenza avvenga regolarmente - 4 controlla che la fiammella pilota rimanga sempre accesa e ben corposa - 5 tra un tentativo di accensione e l'altro aspetta sempre almeno 30 secondi purtroppo potrebbe esserci + di un problema mario
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 08/02/2013 alle: 19:44:48
Ciao Ragioniere come consigliato da ecostar fai queste prove. Ma ti rammento che essendo una stufa con bombola a gas e che dentro cè la famiglia il mio consiglio è portala a farla vedere e controllare in assistenza. Altra cosa importante che molti nn sanno anche per le stufe dei nostri camper ricadono nella legge ex 46/90 adesso DM 37/08 per impianti a gas lo stesso delle nostre abitazioni. Ciao Roberto
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 08/02/2013 alle: 20:35:23
grazie per tutte le informazioni.stasera ho riacceso la stufa e ha funzionato benissimo.una domanda:ma da sotto la fiammella o nelle vicinanze c'è qualche apertura con l'esterno?siccome ieri pensandoci bene mi sembrava che la fiammella venisse spenta dalle forti raffiche di vento sotto il camper ragioniere64
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 08/02/2013 alle: 23:19:04
quote:Risposta al messaggio di sfinge62 inserito in data 08/02/2013  19:44:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>dalla foto del tuo profilo con caschetto e conoscendo la ex 46/90 ora DM 37/08 tutto mi fa pensare a un collega di lavoro , in questo sito di camperisti ti suggerirei di non mensionare quel decreto altrimenti sei/siamo rovinati , ficcarlo in testa a certi camperisti la vedo dura , lascio a tè l'arduo tentativo ma ti avviso che avrai da scrivere e riscrivere parecchio e anche davanti a quel decreto non mancherà qualche diffidente bastian contrario un Saluto mario
Inserito il 09/02/2013 alle: 00:08:51
per quella tipologia di stufa il vento crea non pochi problemi con svariati spegnimenti e successive riaccensioni e basterebbe una riaccensione automatica troppo ravvicinata per creare il classico botto e trovare il comigonlo distante diversi metri , con l'accensione manuale il problema è minore ma esiste comunque , la tua stufa l'aria comburente la riceve dal sottopianale e chiaramente è collegata con l'esterno come fanno in tanti forse troppi cerca di non dimenticarla e ricordarla solo quando da problemi o solo quando fa bisogno ma cerca di farla manutenzionare periodicamente da personale qualificato e abilitato , il fai da te non abilitato in questi casi non è ammesso , tuttavia il tuo problema potrebbe benissimo essere stato causato dal troppo vento ma devi esserne certo , il classico botto con perdita del comignolo oltre a tanta paura al momento non porta gravi problemi ma il dopo potrebbe portare spiacevoli conseguenze , quando malauguratamente capita un botto del genere oltre al comignolo bisogna controllare immediatamente anche la corretta tenuta di tutto il tubo di scarico ed in particolare sull'attacco tra tubo e stufa poi verificare che il corpo stufa sia integro non è mia intenzione mettere panico ma solo informare poi ognuno è liberissimo di valutare - considerare e agire come meglio crede mario
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 09/02/2013 alle: 08:46:35
Mario è stato, come al solito, preciso e dettagliato![:)] Non posso aggiungere altro se non...gettare un poco di acqua sul LA STUFA del ragioniere...dicendogli di stare tranquillo e sereno.[;)] Normalmente, anche a me è successo, il classico botto è dovuto ad uno spegnimento o ad una mancata accensione della fiamma pilota con inevitabile accumulo di gas nella camera di combustione e conseguente scoppio![:(] Non succede nulla [:)] e solitamente, se la stufa è in ordine manutentivo, basta aspettare, come dice Mario, 30' e riaccendere magari al minimo 2 di temp e mantenendo premuta la fiamma pilota per qualche secondo prima di rilasciare completamente! Con l'esperienza non succede più ! Alle regole di mario mi sentirei di aggiungere:2 cambiare le pile di accensione ogni anno! fabio
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 09/02/2013 alle: 19:07:29
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 08/02/2013  23:19:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mario ne sono coscente pure io, [:D][:D][:D] Dai consigli ma arriva sempre quello che nn fa il tuo lavoro e ne vuol sapere più di te, succede anche con i clienti non camperisti. Grazie Ciao Roberto
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
