Problemi Truma 6 KW
1 20 5
Inserito il 13/01/2016 alle: 14:41:44
Il mio camper e' equipaggiato con la Truma 6 Kw che fino a qualche tempo addietro non mi aveva causato problemi. Da alcuni anni, in montagna e solo in tale luogo, spesso scoppietta e poi si blocca. Premesso che la faccio manutenere da un centro di assistenza Truma ogni due anni, non capisco perche' continua a dare questi problemi solo in tale sito. L'ultima volta mi e' stato cambiato il regolatore di pressione ed inoltre volevo specificare che cambiando e mie bombole con le bombole acquistate in loco il problema non cambia. Quest'anno ho allacciato al camper il tubo delle colonnine del campeggio che erogano il propano, anziche' le bombole, ma il risultato e' il medesimo: diversi scoppi poi il blocco. Per ripristinare spengo e poi riaccendo  e tutto riparte. Il persona del centro assistenza non si capacita del motivo di tale anomalia. Qualcuno mi sa dare un parere.
Grazie Davide.
Inserito il 14/01/2016 alle: 20:40:54
a che altitudine si presenta il problema ?
mario
Inserito il 15/01/2016 alle: 08:54:39
1.526 metri sul livello del mare (Corvara in Badia). Per il ponte dell' 8/12 sono andato nel centro Itallia (Perugia-Foligno-Arezzo-Cortona) tutto ok.
Ieri sono andato da un tecnico che mi ha riferito che a quell'altitudine ci potrebbero essere problemi di miscela troppo ricca di propano, e comunque contattera' la Truma per sapere se vi sono problematiche simili segnalate da altri clienti.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 15/01/2016 alle: 09:16:18
Se non vuoi attendere, puoi scrivere una mail direttamente alla Truma, la quale gira la segnalazione al centro servizi più vicino a te …
Con la Combi Diesel c’è il kit alta montagna che deve essere impostato (tramite un apposito pulsante) se l’altezza supera i 1.500metri.
A questo punto penso che occorra qualcosa del genere anche con una a gas …
Ciao, Cesare
laugh
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 15/01/2016 alle: 09:33:46
Molto spesso anche la mia Truma del 2001 durante la notte alla riaccensione dovuta al calo della temperatura interna, prima di accendersi (il bruciatore) emette qualche scoppiettio ma poi si riaccende sempre.
Se ne è già scritto qui sul forum ma non ricordo cause e rimedi.
La mia lo fa sia in pianura che in montagna e non ho mai fatto alcuna manutenzione.
Saluti
Modificato da massimo2020 il 15/01/2016 alle 09:35:26
Inserito il 15/01/2016 alle: 11:53:07
Confermo che la mia emette dei colpi piuttosto forti simili a quelli che in idraulica si chiamano colpi d'ariete, pero la stufa dopo di cio' va in blocco.
