Problemi vano estraibile
1 20 6
tartarugatre
tartarugatre
Inserito il 11/06/2009 alle: 16:53:10
Prima di tutto ciao e molte grazie anticipate per i vostri eventuali consigli.L'altro giorno mi sono accorto che il silicone che era stato messo tra il telaio della porticina e lo scivolo della cassetta era staccato allora io ho rimosso il silicone staccato per rifare il tutto ma mi sono accorto che nel punto A (vedi foto) bastava poca pressione per farlo piegare verso il basso a quel punto ho lasciato perdere tutto perche bisogna che trovo il modo di fermare quello scivolo. La mia domanda è l'unico sistema è togliere la porticina o secondo voi c'è un altro sistema? Attendo vostri graditi consigli. Il mezzo è un EUROPEO NG5 della RIMOR. Ciao a tutti Gino
Inserito il 11/06/2009 alle: 21:34:04
Non ti preoccupare troppo[:)] Sigilla bene ma non contare sulla tenuta stagna in caso di perdita della cassetta.[V] Come vedi se esce qualcosa di colorato va sicuramente "sotto" di lato nei due tagli ed in fondo al vano essendo alla stessa quota. Ciao Franco
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 11/06/2009 alle: 21:46:07
sigilla tutto,davanti,di lato e tutto quello che riesci. usa pero' del sigillante poliuretanico,cosi' sei sicuro che non ti si stacca piu'. per il "piegare" premendo,e' normale,e' uno stampo in plastica e deve solo tenere la vaschetta. ciao[:)]
tartarugatre
tartarugatre
Inserito il 12/06/2009 alle: 08:11:54
x luigi1963 e franco49n Ciao,scusate ma ieri sera non ero a casa.Il problema non è tanto quello che può uscire dalla cassetta, ma è l' acqua che entrava dalla porticina quando pioveva[:(][:(] e mi formava il laghetto nel punto B e di conseguenza passava sotto,continuando così era una infiltrazione bella e buona...o no? Ciao Gino
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 18/06/2009 alle: 10:51:06
non è che sotto il pianale è marcito e flette per quello? sdraiati sotto al camper e controlla, ci metti un secondo!
Modificato da bigt il 25/06/2009 alle 10:21:40
maculani
maculani
Inserito il 18/06/2009 alle: 11:18:45
Le aperture delle cassette estraibili possono essere oggetto di infiltrazione di acqua piovana, evento molto raro ma possibile. La guarnizione può viziarsi quando non viene stesa bene e nel tempo non fa più la sua funzione egregia. Sono quelle problematiche più difficili da scoprire proprio perchè l'acqua piovana segue poi dei percorsi strani ed imprevedibili. Cordialmente Maculani.
tartarugatre
tartarugatre
Inserito il 25/06/2009 alle: 11:59:18
Scusate, ma ero preso nel procurarmi il materiale per riparare perchè ho deciso di togliere la porticina e vedere dentro all'uovo. x bigt: non credo...o spero che non ci sia quel problema già gurdato sotto ma non ho visto niente di strano. x maculani: è proprio quella la mia paura ed è per quello che voglio vederci dentro. Ciao a tutti. Gino[:)][:)][:)]
