Problemi ventola Truma S3002
1 20 0
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 06/01/2014 alle: 15:41:22
Dopo aver smanettato con i contatti dell'interruttore, la mia ventola funziona solo alla massima velocità e solo se metto l'interruttore su automatico. Se metto l'interruttore su acceso, niente. Mentre l'interruttore é su automatico, come detto, la ventola va al massimo, la rotella di regolazione velocità non funziona. Pensate sia un problema di contatti bruciati sulla scheda sotto la manopola? Inizialmente pensavo di aver invertito un po' i contatti, ma confrontando foto trovate online i colori dei contatti sembrano essere giusti. Inoltre, entrambi gli estremi del cavo hanno i contatti messi nello stesso ordine, quindi dubito sia quello. C'è qualcuno che se ne intende? Altri suggerimenti?
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
