prodotti impermeabilizzanti per tetto camper
1 20 34
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 05/12/2010 alle: 10:45:20
salve a tutti, qualcuno mi sa indicare un buon prodotto per impermeabilizzare il tetto in alluminio del mio camper che ,avendo un po' di anni presenta qualche camoletta?Un prodotto facile da usare, possibilmente in bomboletta.Conosco il Protectakote,ma il suo uso è troppo incasinato,mi piacerebbe qualcosa di più semplice che possa fare io in tutta tranquillità. grazie conctat
Inserito il 05/12/2010 alle: 15:58:08
Se stendere il Protectakote (e simili) ti sembra troppo complesso,ti rimane solo un telo di plastica da stendere sopra il camper. Gianluca
ferroduro
ferroduro
Inserito il 05/12/2010 alle: 16:23:20
vai in un magazzino x edilizia e compra riparaterrazze e'un liquido trasparente devi dare due mani una 1 giorno la seconda il giorno dopo il prodotto si cristallizza e ti assicura un impermiabilita' nel tempo e va applicata con pennello il bello che il prodotto appena seccato non si vede noi edili ci ripariamo i terrazzi ed e' buono anche per l'alluminio e ci risolve tanti problemi di infiltrazione.enzo
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 05/12/2010 alle: 17:26:18
grazie ferroduro, ma mi potresti dare anche qualche nome di questo prodotto? E anche qualche dettaglio su come si stende? conctat
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 05/12/2010 alle: 17:48:46
avendo il tetto in vetroresina invece,va bene comunque questo prodotto?ho capito quale intendi,l'ho gia usato pure io per impermeabilizzare le piastrelle di terrazze
Inserito il 05/12/2010 alle: 18:24:16
quote:Risposta al messaggio di ferroduro inserito in data 05/12/2010  16:23:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cosa intendi per cristallizza, perchè se cristallizza veramente non credo vada bene per il tetto di un camper, per i pavimenti si poichè sono soliddi e fermi, ma i fogli di alluminio o vetroresina sui tetti, si muovono e vengono anche calperstati con sotto compensato e polistirolo. Ivo
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 05/12/2010 alle: 18:44:08
non solo... l'alluminio del tetto del camper, essendo molto sottile, d'estate con il calore si deforma formando degli avvallamenti sul tetto, non credo che il prodotto per terrazzi vada bene...
Modificato da emmespanish il 05/12/2010 alle 18:44:39
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 05/12/2010 alle: 19:26:45
quote:Risposta al messaggio di pegaso65 inserito in data 05/12/2010  18:44:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho sentito parlare (da mio padre che lo ha usato pri il terrazzo) di un prodotto che si chiama LIQUIGUM, lui dice che è bianco, gommoso e , quindi elastico ed ovviamente impermeabile e secondo lui è ottimo per verniciare il tetto del camper (cosa ceh voglio fare appena possibile) ed inoltre essendo gommoso, dovrebbe anche ridurre il rumore ed "ammortizzare" la grandine....Boh! Mi sembra troppo bello per essere vero...qualcuno ne ha mai sentito parlare??[:)]
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 05/12/2010 alle: 19:30:02
Quindi che cosa mi consigliate di fare per risolvere il mio problema? Perche se effettivamente quel prodotto cristallizza,temo che possa provocare danni al tetto di alluminio. Non c'è qualche prodotto un po' più specifico? conctat
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 05/12/2010 alle: 19:39:37
della guaina?[:D][:D] e magari anche tegole[:D][:D]
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 05/12/2010 alle: 19:59:32
non è male l'idea di avvolgere il mezzo in una guaina di lattice e di aggiungere anche le tegole al tetto.Non è proprio quello che avevo in mente, ma devo ammettere che cosi'ho risolto il problema.Per cui se non avete altre idee geniali di questo genere, ci salutiamo qui. Se invece qualcuno ha qualche idea più pratica la accetto più che volentieri. conctat
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 05/12/2010 alle: 21:34:32
La guaina per terrazzi dopo 2-3 anni si solleva tra caldo e freddo e si buca...esperienza personale [V]. Va bene per i sottofondi perchè poi vengono coperti con piasrelle o altro ma la continua esposizione agli UV piano piano la distrugge. Cerca un buon prodotto nautico e sarai al sicuro. Saluti: Francesco
Modificato da jericho il 05/12/2010 alle 21:36:08
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 05/12/2010 alle: 22:01:03
penso di fare come mi ha suggerito jericho. Se non ci sono altri suggerimenti vi saluto e vi ringrazio. massimo
EnricoRossi69
EnricoRossi69
13/10/2010 542
Inserito il 05/12/2010 alle: 22:21:09
Ciao a tutti gli interessati,ho letto sulla rivista camper della apa azienda che produce pellicole per camper trasparenti permanenti sul trafiletto si parla di pellicola stone guard. di seguito vi lascio il sito internet da consultare ed eventualmante contattare. www.apaspa.com
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 06/12/2010 alle: 00:08:51
Ciao, quoto Jericho, dai un'occhiata qui, se va bene per le barche, figuriamoci per il nostro camper .
http://www.youtube.com/watch?v=...
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 06/12/2010 alle: 11:34:53
riguardo alle pellicole trasparenti,possono andare bene per il tetto in alluminio o hanno controindicazioni relativamente alla durata ed alla eventuale possibilità di provocare danni al metallo? Al limite potrebbero andar bene i rotoli di plastica adesiva che si usano di solito sul vetro? massimo
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 06/12/2010 alle: 13:05:01
I lavori o li fai bene o lascia tutto com'è... ci sono dei materiali appositi per ogni lavorazione e per ogni esigenza: perchè cercare sempre alternative a cose già sperimentate e sicuramente funzionanti? Saluti: Francesco
Inserito il 06/12/2010 alle: 13:34:37
jericho Posted - 06/12/2010 : 13:05:01 -------------------------------------------------------------------------------- I lavori o li fai bene o lascia tutto com'èid="red">... ci sono dei materiali appositi per ogni lavorazione e per ogni esigenza: perchè cercare sempre alternative a cose già sperimentate e sicuramente funzionanti?id="red"> Saluti: Francesco Proprio per questo all'inizio ho parlato del Protectakote che ho usato e reputo fantastico per impermeabilizzare il tetto.
Gianluca
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 06/12/2010 alle: 22:57:07
mi avete convinto.Provero' a usare il Protectakote e vorrei chiedere a sport 15: se per rifare il tetto è necessario salirci, come fai a stenderlo senza camminarci sopra? con la prima mano ci riesci,ma con la seconda no.Non rovini il lavoro in questo modo? Poi vorrei sapere se si può stendere anche sull'alluminio o solo sulla vetroresina. massimo
Inserito il 07/12/2010 alle: 09:43:08
quote:Risposta al messaggio di conctat inserito in data 06/12/2010  22:57:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che dovrai salirci sopra,altrimenti non potrai fare un lavoro ben fatto. Quando si stendono le mani successive si deve avere un pò di accortezza e pulizia. Io per esempio ero scalzo per non portare sporco sulla prima mano.Era anche estate... Se guardi il link che ho postato vedrai i passaggi. Per i campi di applicazione e per la tecnica da usare per l'alluminio,devi contattare direttamente la ditta che è estremamente disponibile ed esauriente. Gianluca
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 07/12/2010 alle: 10:22:52
Va bene, ma quello che volevo sapere era se camminandoci sopra dopo la prima mano, quando non era ancora perfettamente asciutto, non si lasciavano impronte e non si rovinava il lavoro. Ma se mi dici che si puo calpestare in corso d'opera, non c'è problema. massimo
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
