Prodotto lavaggio cellula
1 20 51
Eco058
Eco058
10/12/2010 71
Inserito il 14/01/2014 alle: 21:38:01
Ciao a tutti,scusate sono sicuro di aver già letto qualcosa rigurdo a quello che vi stò chiedendo,ma non riesco a trovare nulla Qualcuno ha usato Chante Claire per righe nere cellula? Grazie per eventuali vs risposte Saluti Eco058
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 14/01/2014 alle: 23:15:00
quote:Risposta al messaggio di Eco058 inserito in data 14/01/2014  21:38:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Funziona abbastanza bene ma rovina altri particolari tipo gli adesivi e tutte le parti in gomma. Io ho smesso di usarlo se non in piccole aree particolarmente sporche. Uso il lavacamper della MA-FRA Saluti Massimo
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 15/01/2014 alle: 00:04:01
Il galletto OPACIZZA LA VERNICE. Prova con un prodotto, tipo crema, in una scatola verde. E' un prodotto naturale che trovi in molti brico, serve per lucidare i metalli, funziona a meraviglia.Oppure petrolio bianco, o meglio ancora DENTIFRICIO di qualsiasi marca. Provare per credere. Il prodotto in scatola verde lo tengo in camper e non ricordo il nome, è eccellente.
Eco058
Eco058
10/12/2010 71
Inserito il 15/01/2014 alle: 00:14:38
Grazie per il consiglio proverò entrambi i prodotti Saluti Eco058
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 15/01/2014 alle: 07:34:04
Stai lontano dal galletto il piu possibile [^] e uno sgrassante troppo aggressivo per parti verniciate cromate ecc ecc. usa del normale polisch per auto e tanto olio di gomito [;)] cerca di tenere il tetto pulito... perche e da li che inizano a formarsi [^] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Eco058
Eco058
10/12/2010 71
Inserito il 15/01/2014 alle: 19:48:38
Grazie Roca ma lavo normalmente il tutto asciugo e passo il polish solo sulle strisce o mi devo fare tutto il camper? Vero parte tutto dal tetto ma il mio è all'aperto giorno e notte puoi immaginare. Saluti Eco058
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 15/01/2014 alle: 20:36:08
Prova sole piatti e poi mi dirai...
buldog
buldog
23/09/2010 376
Inserito il 15/01/2014 alle: 20:59:31
Sole piatti non lo mai usato ma devo provare,il dentifricio invece lo provato e funziona,il galletto non lo faccio nemmeno avvicinare
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 15/01/2014 alle: 21:03:46
avare la cellula, ecco quello che secondo me è insuperabile. Provare per credere. Non do altre indicazioni per non incorrere in problemi di pubblicità occulta.
Modificato da campcamp il 15/01/2014 alle 21:05:50
Eco58
Eco58
28/05/2013 164
Inserito il 15/01/2014 alle: 21:05:30
Ragazzi scusate del dentifricio ne ho sentito parlare ma come lo usate? con una spugna solo su righe? o come fosse shampoo. Eco058
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 15/01/2014 alle: 21:09:24
Sciogli 1/2 tubetti in 3 lt di acqua, bagna la spugna, ma non troppo, strofina, attendi un minuto, risciacqua. Ma la pasta verde è meglio. Ps lavora a 2 mq alla volta.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 15/01/2014 alle: 21:16:31
Io uso un semplice prodotto per superfici lucide e vetri dal costo di un euro la confezione. Nel mio centro commerciale si chiama Vedo Chiaro, ma va bene ogni lucidante a basso costo. Ne uso 2 confezioni e un rotolo di carta asciugamani. Ci pulisco tutto il semintegrale, compresa la cabina. Costo totale per la pulizia intorno a 10,00 euro e tanto olio di gomito, ma la soddisfazione è tanta. saluti Raimondo & Giovanna
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 15/01/2014 alle: 21:39:34
ciao, anch'io uso adesso il lavacamper della MA-FRA, l'ho comprato in autoricambi 8,00euro ma da diluire perchè è potente (penso che può durare per più di 8/10 lavaggi).[:)][:)][:)] con lo spruzzino e spugna 2mq alla volta. ma ti dico che in qualche punto ho usato anche il polish, proprio perchè volevo vedere il lucido originale.
Eco58
Eco58
28/05/2013 164
Inserito il 15/01/2014 alle: 22:03:15
CampCamp senza fare pubblicità con il nome, ma dove si compra? Eco058 Eco58
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 15/01/2014 alle: 22:33:55
L'ho comprato all'Eurobrico vicino Bassano del Grappa. E' un prodotto che loro dicono biologico, serve principalmente per pulire i metalli. Con 6€ pulisci un camper medio per almeno 2 volte. Inumidisci la spugna, la inzuppi dentro la scatola con il prodotto, strofini, attendi e risciacqui. Su online cerca "prodotto in pasta biologico per pulire i metalli" Questa è uguale a quella che uso:
http://www.biomex.it/bio-mex/it...
Modificato da campcamp il 15/01/2014 alle 22:47:38
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 15/01/2014 alle: 23:29:50
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 15/01/2014  22:33:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa... ma con quella spugnetta che ti danno.. non righi tutto il camper? è così rigida e sembra quasi abbia delle "punte"..[?][?] io celll'ho e non mi sognerei mai di usarla..
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 15/01/2014 alle: 23:31:46
Ragazzi ma se le pareti sono in alluminio e non in resina, non credo ci siano grossi problemi...io evito di spruzzare detergenti su finestre e parti in plastica...mai avuto problemi...
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 16/01/2014 alle: 08:14:12
quote:Risposta al messaggio di Eco058 inserito in data 15/01/2014  19:48:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di solito lo passo solo sulle righe e macchie dure a venir via con lo shampoo. se poi vuoi passare tutto il mezzo, controindicazioni non ne vedo[^] aparte la fatica manuale. Potresti optare per una lucidatrice orbitale... ma ci vuole un pò di manualità altrimenti è un attimo a portar via la vernice negli angoli, spigoli, e sporgenze varie.[^] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 16/01/2014 alle: 16:29:50
piccoli chimici crescono[:D][:D][:D] non sò quanto risparmiate con questi rimedi,forse non lo sapete ma esistono una miriade di prodotti dedicati alla pulizia del camper,tutto stà a trovare un prodotto che abbia un buon rapporto qualità prezzo,ma sopratutto che non alteri e preservi i materiali con i quali è costruito il mezzo,usare galletti,tacchini,dentifrici,sole piatti è deleterio,senza fare i conti a nessuno,non penso che una spesa di 50-70 euro all'anno per prodotti dedicati sia così proibitiva per mantenere in maniera salutare il nostro giocattolo,stò aspettando di leggere che qualcuno ha provato con l'acqua ossigenata 130 volumi...sai che bianco [:D][:D] marco
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/01/2014 alle: 16:32:56
Ciao a tutti, il mio mezzo è in alluminio verniciato e per il semplice lavaggio uso la classica microfibra da massaia umida. Nel caso di sporco più importante , uno shampoo per auto , autolucidante. Per avere un effetto lucido più incisivo e togliere qualche striscia di troppo , polish per carrozzerie. Mar..cucciolo[:)][:)]
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 16/01/2014 alle: 17:05:45
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 16/01/2014  16:29:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io uso il cif crema al' limone ed oltre ad essere fantastico per le righe nere toglie molto facilmente i moschini dalla mansarda [:D][:D]
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
