prodotto rimovibile facilmente tipo plastilina
1 20 10
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/08/2011 alle: 22:41:37
nel mio camper in alcuni buchi con fili o tubi all'interno come nel vano posteriore del frigo, sul tetto nella scatola dove scende il filo del pannello solare, dove c'è lo scolo dell'acqua calda della truma per terra hanno usato una pasta speciale grigia tipo plastilina che una volta messa nel buco lo copre e lo rende stagno all'acqua e al gas. questa specie di plastilina ha la proprietà che diventa un po' dura nel tempo ma anche dopo alcuni anni la si può rimuovere facilmente e a lavorarla un po' con le mani diventa di nuovo ben malleabile e riusabile. volevo comprare qualcosa di simile e sono stato in due centri do it per cercare un prodotto analogo. in uno mi hanno consigliato una specie di mastice per vetri che però dovrebbe indurirsi e nell'altro centro mi hanno detto che avevano il prodotto (simile a gomma da masticare dicevano) ma ora non lo tengono più. Era della marca pattex che produce colle. Io ho cercato nella hp di questa marca e ho trovato nulla di simile. qualcuno conosce dei prodotti simili e potrebbe indicarmi la marca e il nome se possibile ? grazie [;)] sergio
aramis65
aramis65
11/01/2008 279
Inserito il 13/08/2011 alle: 22:54:57
Ciao, credo che possano fare al caso tuo quelle strisce di pasta grigia che si usano per posare i lavelli e i piani cottura sia nei camper che nelle abitazioni, le mettono intorno al bordo prima di posarli e poi con una spatola tolgono l'eccesso che sborda hai presente ? aramis65
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/08/2011 alle: 23:02:01
no non ho presente [B)] non ho mai montato lavelli e piani di cottura. Ma quella pasta della striscia grigia che tu dici poi diventa secca e dura e è difficile rimuoverla o dopo 2 anni la togli ancora facilmente ?
aramis65
aramis65
11/01/2008 279
Inserito il 13/08/2011 alle: 23:06:51
Ciao, no non diventa dura e lo puoi controllare sul tuo lavello di casa o sul piano cottura, passa uno stuzzicadenti o qualcosa di simile tra il piano e il bordo metallico che scende dovresti trovare sulla punta un po di quella pasta aramis65
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/08/2011 alle: 23:15:31
no a casa mia non c'è quella cosa sul lavello e fornelli... se sai una marca di quel nastro scrivimelo per favore....
aramis65
aramis65
11/01/2008 279
Inserito il 13/08/2011 alle: 23:22:39
Non conosco la marca altrimenti te lo avrei già scritto e non sò neanche il nome tecnico. Ne ho ancora a casa ma è su nylon trasparente senza nessuna scritta, ma se vai in un negozio che tratta articoli idraulici penso che capiscano subito cosa ti serve, oppure nei negozi di cucine, i loro montatori le usano regolarmente. Serve proprio perchè l'acqua non si infili sotto al lavello o ai fornelli quando lavi il piano della cucina. L'ho usato anch'io per lo scopo cheintendi tu. aramis65
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/08/2011 alle: 23:37:35
quote:Risposta al messaggio di aramis65 inserito in data 13/08/2011  23:22:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie mille. Potresti provare a rimuoverne un po' dal tuo camper dove l'hai messo per vedere se si rimuove facilmente dopo tanto tempo ? poi anche se non attacca di nuovo al suo posto hai detto che ne hai ancora a casa per rimetterlo dove l'hai tolto...
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 14/08/2011 alle: 09:24:03
VIKY® STRISCE SIGILLANTI Il sigillante VIKY® STRISCE, di colore grigio, garantisce tenuta ottimale nelle giunzioni metallo, vetro, legno con passaggio di acqua, aria, ecc. È comprimibile, plastico, elastico e mantiene le sue proprietà adesive nel tempo. Viene applicato in impianti di condizionamento, sanitari, elettrodomestici, serramenti. Confezioni: - Scatoletta 4 strisce sezione rettangolare da 4 mm. x 1 mt. - Pacchetto 4 strisce, sezione 15 x h 8 mm, lunghezza 50cm - Cordolo sezione tonda ø20 mm x 350 mm Cercando si trovano altre marche.
http://www.nautic-caravans.com/...
Modificato da giuliano49 il 14/08/2011 alle 09:27:14
aramis65
aramis65
11/01/2008 279
Inserito il 14/08/2011 alle: 09:25:53
Ciao, ero andato a letto. La prova di toglierlo l'ho già fatta e resta morbido quindi vai tranquillo. aramis65
aramis65
aramis65
11/01/2008 279
Inserito il 14/08/2011 alle: 09:27:56
Ciao Giuliano dalla descrizione sono proprio quelle. aramis65
sergiozh
sergiozh
Inserito il 14/08/2011 alle: 11:49:20
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 14/08/2011  09:24:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie mille [:)]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
