Profili PVC pannelli cellula
1 20 13
spinnolo
spinnolo
17/10/2008 30
Inserito il 07/11/2009 alle: 01:23:25
Sto rimettendo a nuovo un Elnagh 57 su Ford transit 2500 TD ed ho necessità di acquistare dei bordi in PVC (il distributore Elnagh mi ha consigliato di rivolgermi a qualche ferramenta perchè "ordinarli alla Elnagh è guerra persa" così mi ha detto. C'è qualcuno che sa dirmi dove acquistare i bordi in PVC color legno che guarniscono pannelli, tavoli ecc.su quasi tutti i camper ????? Ho trovato due o tre aziende che distribuiscono accessori per camper e disponevano di una o due misure ( ad esempio 12 o 16 mm) ma a me occorrono quattro spessori diversi ( 12, 15, 19 e 20mm ). Grazie a chiunque vorrà fornirmi info.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 07/11/2009 alle: 09:04:27
se parli di bordi con la forma arrotondata(vanno montati fresando il pannello per far si che si incastri una linguetta di tenuta),sicuramente li trovi nelle ferramenta specializzate per falegnami,oppure anche dai rivenditori tipo:vecam,dimatec,stla ecc.se invece parli dei bordi piatti(tipo per bordare mensole) li trovi anche nei negozi "fai da te" ciao[:D]
spinnolo
spinnolo
17/10/2008 30
Inserito il 07/11/2009 alle: 16:34:18
Magari fosse così facile. Intanto i pannelli sono già dotati di fresatura ed in buono stato, perciò devo solamente sostituire i bordi che hannoperso il color legnomettendo a nudo il materialeplastico. Veclam, dimatec, stla non hanno le misure che ho indicato. Di aziende produttrice ce ne sono parecchie ma tutte distribuiscono solo a grossisti e le ferramenta, anche le più fornite o non li hanno affatto oppure hanno solo alcune misure.....Help .......
spinnolo
spinnolo
17/10/2008 30
Inserito il 07/11/2009 alle: 16:46:26
Dimenticavo... io sono in Puglia... ed ovviamente la ricerca la ho fatta nelle farramenta della mia zona.... ri-Help....
belfiore
belfiore
21/10/2007 350
Inserito il 07/11/2009 alle: 20:32:12
"Di aziende produttrice ce ne sono parecchie ma tutte distribuiscono solo a grossisti e le ferramenta" prova a chiedere a queste aziende dove puoi trovare i loro prodotti nella tua zona. Ciao Fabrizio
spinnolo
spinnolo
17/10/2008 30
Inserito il 07/11/2009 alle: 20:44:16
Certo ,...ho già chisto ma distribuiscono solo ad aziende ch utilizzano i profili con sistemi di bordatura automatica.... ferramanta nulla. In realta la CDG distribuisce alcuni profili.... che mi andrebbero bene ma non riesco atrovare quello da 19 o 20 mm......
spinnolo
spinnolo
17/10/2008 30
Inserito il 08/11/2009 alle: 20:27:57
Nessuno che mi sa dare informazioni ????
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 08/11/2009 alle: 20:35:43
Ciao,se sono bordature di mobilio, potresti optare come ho fatto io per un nastro di larghezza superiore che va incollato con ferro da stiro e successivamente devi, con un taglierino nuovo tagliare con molta attenzione la parte inferiore che "sborda". successivamente con carta vetro, lisci l'angolo tagliato per uniformarlo al resto. fai prima una prova su un campione.Vedrai sembrerà nuovo. Ciao, Tony
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 08/11/2009 alle: 21:52:23
Cio ti consiglio di guardare qui
http://www.gildo.it/sezione01.asp
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 08/11/2009 alle: 22:11:40
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 08/11/2009  20:35:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se si usa il bordo adesivo,lo si applica scaldandolo bene col ferro mentre lo si tiene appoggiato al bordo ligneo. Una volta freddo però,lo si taglia con una lima piatta da ferro,tenendola obliqua,cioè perpendicolare allo spigolo da tagliare. La si fà avanzare mentre taglia sul bordo...considerando che taglia quando và in sù... Sembra difficile a spiegare...ma vi asicuro che è semplicissimo...Provate su un bordo di prova...prima...e vedrete che è semplicissimo...Me lo ha insegnato un amico falegname...[;)]
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 09/11/2009 alle: 09:59:55
Dai una occhiata qui....[;)]
http://www.autocaravanmassaua.i...
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 09/11/2009 alle: 11:30:15
Ciao, prova anche qui, Vendono solo per corrispondenza.
http://www.veronacamper.it/item...
Beppe
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 09/11/2009 alle: 19:05:09
prova a guardare sulle pagine gialle sotto lavorazione materie plastiche e se telefoni chiedi se trafilano pvc ,in piemonte ne conosco qualcuno,purtroppo in puglia no ma posso sempre informarmi se non ne vieni a capo.saluti luca
belfiore
belfiore
21/10/2007 350
Inserito il 14/11/2009 alle: 14:07:06
http://www.starlightdelta.com/c...
loro hanno dei profili in pvc prova a guardare. Ciao Fabrizio
34 minuti fa
