Profilo cellula
1 20 26
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 156
Inserito il 21/06/2016 alle: 21:22:19
Buonasera , chiedo ai più esperti un consiglio, il profilo di gomma che c'è intorno alla cellula ha una funzione solo estetica o se è  rinsecchito devo preoccuparmi? Qualcuno può spiegarmi cosa c'è lì sotto x favore? Per completezza vi ico che ho appena fatto la prova delle infiltrazioni ed è tutto ok, immagino che se ci fosse stato da intervenire me l'avrebbero detto..
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 21/06/2016 alle: 22:05:33
In risposta al messaggio di dadoapm78 del 21/06/2016 alle 21:22:19
che camper hai?
solitamente il profilo in gomma serve come protezione.... Strano che durante la verifica per le infiltrazioni non ti abbiano detto nulla.
Comunque, se mi dici che camper hai, forse posso aiutarti.
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 21/06/2016 alle: 22:08:44
Un mio amico con un SEA ha avuto una infiltrazione dovuta al profilo in gomma secco.
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 156
Inserito il 21/06/2016 alle: 22:32:20
Ho un mc louis 461 del 2006
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 21/06/2016 alle: 23:17:00
In risposta al messaggio di dadoapm78 del 21/06/2016 alle 22:32:20
È quasi uguale al SEA del mio amico (mc louis è del gruppo SEA) e lui ha avuto problemi con questa guarnizione....
L'acqua gli gocciolava dall'oblò centrale, pensavamo che era l'oblò e invece era la guarnizione del profilo.
Non ricordo quanto ha speso per la sostituzione da ambedue le parti ma non costa tanto.
Hai sentito il parere di un'altra officina?
Io comunque la cambierei per stare tranquillo, un'infiltrazione ti costerebbe taaaaanto di più.
Comunque, domani gli mando un mess per sapere il costo che ha sostenuto e ti farò sapere.
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 156
Inserito il 21/06/2016 alle: 23:31:25
No perché ero tranquillo ma ora guardando un po'in giro ho visto che gli altri non hanno guarnizioni cotte, la maggior parte..allora mi son fatto venire il dubbio..ora sono via ma appena torno vado a farlo vedere.. Mi faresti un gran favore se mi dicessi quanto ha speso..ha sostituito solo quello oppure sotto c'è altro da fare? Grazie ancora..
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 21/06/2016 alle: 23:45:56
In risposta al messaggio di dadoapm78 del 21/06/2016 alle 23:31:25
Che io sappia ha sostituito solo le guarnizioni ( previa asciugatura della zona infiltrata ma non é il tuo caso).
domani ti farò sapere quanto ha speso e se ha fatto dell'altro.
Luca.
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 156
Inserito il 21/06/2016 alle: 23:51:36
Grazie buonanotte.
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 22/06/2016 alle: 12:27:46
In risposta al messaggio di dadoapm78 del 21/06/2016 alle 23:51:36
Grazie buonanotte.
oggi mi sono visto con il mio amico....
Il profilo è costato euro 6,5 al metro e la manodopera euro 250 però ha fatto sistemare tante altre cose.
Non so se il profilo lo puoi fare da solo aiutandoti stendendo prima un filo di sikaflex...ma ti ripeto, non lo so.
Fatti fare un preventivo e chiedi cosa fanno, poi prova a toglierlo per capire com'è messo, male che va lo porti in officina.
Comunque è da cambiare perchè ha una sua funzione importante.
Fammi sapere.
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 156
Inserito il 22/06/2016 alle: 15:36:33
Grazie, mi sembra parecchio il costo al metro.. quindi ci vorranno 300€ circa per farlo tutto..appena rientro vado a farmi fare un prezzo..nessun  altro ha fatto fare questo lavoro e mi sa dire la sua in termini di prezzo?
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 22/06/2016 alle: 16:20:46
In risposta al messaggio di dadoapm78 del 22/06/2016 alle 15:36:33
Si, sembra parecchio anche a me.
Chissà se in internet la vendono a meno e si può fare in "fai da te"
Prova a postare lo stesso annuncio nella sezione " marchi" o cercare un camper gemello al tuo
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 156
Inserito il 24/06/2016 alle: 14:47:56
Aggiornamento per il profilo in gomma..Ho sentito una officina della mia zona è il titolare mi ha detto che quel profilo ha solo funzione estetica, in ogni caso mi ha dato due possibilità per rifare il tutto, o sostituire la gomma con altra uguale identica oppure togliere la gomma, mascherare è poi riempire il tutto con un sigillante dello stesso colore, in questo caso mi da la certezza che da li non entrerà mai più acqua..in effetti mi sembra una cosa furba, voi che ne pensate?
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 24/06/2016 alle: 15:49:12
In risposta al messaggio di dadoapm78 del 24/06/2016 alle 14:47:56
Sicuramente il profilo in gomma ha una funzione estetica ma...funzionale!
Tieni conto che la siliconatura (credo che utilizzerà il sikaflex) durerà circa 3 al max 4 anni, il profilo in gomma di più.
Comunque, la siliconatura è superiore, economica e controllabile.
Io periodicamente, in occasione del lavaggio esterno  del camper, dedico un bel pò di tempo al controllo delle siliconature.
Quanto ti ha chiesto per il lavoro?
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 156
Inserito il 24/06/2016 alle: 18:39:39
Mi ha chiesto sui 100_150€, non è stato preciso perché ci siamo parlati al telefono..dici che dura solo 3-4 anni? Pensavo fosse una cosa abbastanza definitiva..
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 24/06/2016 alle: 19:01:48
In risposta al messaggio di dadoapm78 del 24/06/2016 alle 18:39:39
Sigillerà tutto con il sika ma non durerà per sempre sad
Le intemperie( caldo, freddo, pioggia ecc ecc) faranno perdere le caratteristiche sigillanti del sika e lo dovrai applicare nuovamente.
Comunque lo potrai fare da solo, basta un minimo di manualità....
Ci sono tantissimi video/forum che dicono come fare, alla fine è come applicare del silicone con alcune accortezze....
Il sika se non ricorda male lo garantiscono 2 anni, ma se il camper è rimessato al coperto anche il doppio.... comunque è sempre da controllare scrupolosamente wink
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 24/06/2016 alle: 19:09:15
In risposta al messaggio di lucagr del 24/06/2016 alle 19:01:48
Sigillerà tutto con il sika ma non durerà per sempre  Le intemperie( caldo, freddo, pioggia ecc ecc) faranno perdere le caratteristiche sigillanti del sika e lo dovrai applicare nuovamente. Comunque lo potrai fare da solo,
basta un minimo di manualità.... Ci sono tantissimi video/forum che dicono come fare, alla fine è come applicare del silicone con alcune accortezze.... Il sika se non ricorda male lo garantiscono 2 anni, ma se il camper è rimessato al coperto anche il doppio.... comunque è sempre da controllare scrupolosamente
Perchè non provi a farlo tu?
Con 20/25 euro lo fai...
Io la sigillatura totale del mio camper l'ho fatta da solo....ci sono voluti 2/3 tubetti di sika( non ricordo bene) e altrettanti rotoli di scotch di carta e 2 week end abbondanti..
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 24/06/2016 alle: 19:12:54
In risposta al messaggio di lucagr del 24/06/2016 alle 19:09:15
Perchè non provi a farlo tu? Con 20/25 euro lo fai... Io la sigillatura totale del mio camper l'ho fatta da solo....ci sono voluti 2/3 tubetti di sika( non ricordo bene) e altrettanti rotoli di scotch di carta e 2 week end abbondanti..
Già sono passati 2 anni da quando ho sigillato tutto e ancora il sika è perfetto( il camper sta al coperto), morbido e "attaccato" com'è di giusto
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 156
Inserito il 24/06/2016 alle: 19:41:51
Hai tolto anche tu il profilo in gomma e  riempito con il Sika? Anche il profilo in gomma cmq non è eterno..sono combattuto sul da farsi..
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 24/06/2016 alle: 19:45:23
In risposta al messaggio di dadoapm78 del 24/06/2016 alle 19:41:51
Da me  non c'è il profilo in gomma, solo sika in tutte le giunture.
Ma sei indeciso se rimettere il profilo in gomma o farlo da te?
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 156
Inserito il 24/06/2016 alle: 20:29:39
Che mezzo hai? Si se mettere la gomma di nuovo o sostituire con Sika..mi invoglia la seconda perché il proprietario dell'officina l'ha già fatto sul suo è quindi pensavo sia una buona soluzione..
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 24/06/2016 alle: 20:45:56
In risposta al messaggio di dadoapm78 del 24/06/2016 alle 20:29:39
Arca m716glt del 2007. Il sika è economico e svolge benissimo il suo lavoro. Io metterei il sika.... Guarda dei video su youtube , vedrai che è facile, ci vuole pazienza e pignoleria. E poi vuoi mettere la soddisfazione di farlo tu? Se ti metti dietro le officine per tutto, ci vogliono sempre soldi... Se decidi di farlo tu ci mettiamo in contatto via mail e ti spiego tutto passo dopo passo
TripItinerary
Oggi alle 08:58
