profilo copriviti
1 20 10
frenkjessy
frenkjessy
29/07/2010 417
Inserito il 15/05/2011 alle: 19:53:22
ciao a tutti volevo sapere se qualcun ha sostituito il profilo in gomma copriviti quello che corre all'interno dei profili di alluminio delle giunture pareti pensavo di cambiarlo perche bruciato dal sole e siliconare la testa delle viti che si trovano sotto se qualcuno mi da delle info ciao grazie franco
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 15/05/2011 alle: 20:44:27
ciao, io lo cambiai sul mio vecchio Mobilvetta insieme a tutte le viti in inox
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 15/05/2011 alle: 20:57:36
l'ho sostituito poco tempo fa sul mio RT pegaso 707... pagato 0,80€ al metro... occhio che la guarnizione in questione devi prenderla al conce che ha la tua marca, infatti io ho preso quella per rollerteam... non sono tutte uguali...
frenkjessy
frenkjessy
29/07/2010 417
Inserito il 15/05/2011 alle: 21:29:42
il mio e' un mc louis grazie del consiglio
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 15/05/2011 alle: 22:36:55
quote:Risposta al messaggio di frenkjessy inserito in data 15/05/2011  19:53:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, se fai questo lavoro, come già ti ha detto Robir, valuta anche di sostituire le viti esistenti (sicuramente di ferro) con altre in acciaio inox; riavvitando le nuove, nel buco della vite metti un po' di sigillante poliuretanico, e stai certo che da lì acqua non ne passerà mai! Salutoni. Mauro[;)]
frenkjessy
frenkjessy
29/07/2010 417
Inserito il 15/05/2011 alle: 22:49:22
pensavo di usare il sikaflex 521
laserhome620
laserhome620
12/06/2009 154
Inserito il 16/05/2011 alle: 10:22:37
ciao e buon giorno a tutti,preparati perchè è un lavorone!Sul mio Laika ho sostituito tale profilo giusto 10 giorni fà,mi sono fatto dare una mano ma mio padre camperista anche lui;è bene essere in due perchè c'è da lavorare in simbiosi e sul tetto e in parete con uno scaleo.Era un intervento che mi ero prefissato da tempo in quanto sul tetto il coprifilo si era rotto in due punti...ho proceduto come di seguito:ho tolto la canalina vecchia,con la lana di acciaio finissima quella ha matassina ho pulito il binario di allumio e lo riportato lucido poi una ripassata di sgrassatore.Le viti che tengono fermo e ancorato il profilo di alluminio,una marea,le ho trovate con gradita sorpresa al 90% sane quindi non le ho sostituite mi sono limitato ad annegare la testa con una punta di silicone.Dato che l'appetito vien mangiando ho sostituito la canalina di gomma ovunque era messa:tetto 2 binari,carteratura bassa giro scocca 1 binario,porta ingresso,porta lato guida,vetratura scorrevole cabina,gavone posteriore e gavone porta bombole per un totale di ml 70 circa!La reperibilità di tale profilo,nel mio caso,è stata complessa perchè in commercio della sezione e colore rossa che montava il mio Laika di annata non si trova,sono riuscito a trovarla antracite e una volta posizionata nel binario con effetto non piatto ma bombata,soltatanto a Tavarnelle presso la Laika!Questo è un intervento che garantisce tranquillamente una decina di anni di autonomia per una sicura permanenza all'aperto del mezzo,ciao...
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 16/05/2011 alle: 11:32:31
Ciao, se il tuo camper non è infiltrato non andare a modificare quello che funziona e tiene, cambia solo il copriviti (porti un campione al negoziante) e basta. Controlla lo stato delle teste delle viti e ragionaci dopo.
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 16/05/2011 alle: 12:24:25
ciao scusate, una vite arrugginita è sempre indice di infiltrazione ? Cioè è possibile che sia solo la vita o di sicuro c'è anche tutto il legno marcio ? grazie
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 16/05/2011 alle: 15:47:51
> Ho sostituito quel nastroid="Arial Black">id="size2">id="green"> copri bulloni una paio di mesi fà, costa parecchio, ma quando è secco bisogna cambiarlo, addirittura fuoriusciva dalla canaletta. Il lavoro è semplice ma monotono e lungo, un paio di ore ti vanno via, compreso dare una siliconata sulla testa delle viti. Poi però dormi più tranquillo anche quando fuori piove. Ciao, Daniele.
frenkjessy
frenkjessy
29/07/2010 417
Inserito il 17/05/2011 alle: 22:32:31
voglio ringraziare tutti siete dei veri appassionati ho trovato la gomma controllo le teste e aggiungo solo una punta di silicone pero devo fissare x bene il portapacco che secondo me chi lo ha montato e' stato un criminale adesso sono gia' passato dal mio amico fabbro x costuie due attacchi nuovi ciao grazie a tutti franco da vicenza
38 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
