Propano nel bombolone
1 20 47
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 08/12/2012 alle: 20:39:54
salve a tutti ho il bombolone e vorrei andare in montagna...rischio il congelamento? se sì da che temperature mi ghiaccia il gpl considerando che ho una resistenza sul bombolone? é possibile riempirlo di propano? grazie cluendo
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 08/12/2012 alle: 20:52:41
Posso solo dirti che puoi riempire il bombolone di propano, perchè avevo una bombola ricaricabile della Alugas e potevo fare il pieno sia di butano che ti propano. Spero solo che tu lo trovi.id="size3">id="Comic Sans MS">id="green"> Marystar
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 08/12/2012 alle: 21:20:50
quote:Risposta al messaggio di cluendo inserito in data 08/12/2012  20:39:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Col freddo che fa , oramai il GPL invernale lo trovi pure in pianura[;)]
Inserito il 08/12/2012 alle: 21:25:46
il bombolone non è possibile riempirlo di solo propano , idem anche per la bombole domestiche amovibili , per il bombolone dovrai affidarti alla colonnina stradale e in questo periodo ed in particolare al centronord erogano miscela di GPL + ricca di propano mentre per le bombole domestiche amovibili basta chiedere GPL anch'esso + ricco di propano ma non venderanno mai al pubblico privato solo propano puro , comunque stai tranquillo perchè anche se fosse una miscela + ricca di butano problemi di congelamento non ne avrai mai ma con temperature esterne sotto allo zero termico potresti avere problemi di gasificazione ma non di congelamento del GPL , che tipo di resistenza hai sul bombolone ? mario
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 09/12/2012 alle: 14:30:21
grazie delle risposte..per enrico, sto provando ad inserire due foto dell'impianto, ad ogni buon conto se gasifica che mi succede? cluendo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 09/12/2012 alle: 14:47:33
guardate un pò se si vedono? cluendo
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 09/12/2012 alle: 14:52:18
[url] http://imageshack.us/g/16/foto0020zm.jpg/ cluendo
Inserito il 09/12/2012 alle: 18:48:44
quella resisetnza che vedo in foto serve per altri scopi , è una resistenza da applicare a contatto diretto sul riduttore , essa serve per evitare che eventuale condensa che potrebbe crearsi all'interno del riduttore possa gelare bloccando e danneggiando il riduttore stesso ma come la vedo posizionata serve a poco o nulla come ti ho specificato nel mio post precedente il GPL non ghiaccia o meglio ghiaccia solo con temperature prossime a - 45/50°C , il problema con il freddo e gelo si presenta solo quando la miscela di GPL è povera di propano perchè la gasificazione in bombola non avverrebbe correttamente e gli utilizzi di bordo riceveranno sempre meno gas in forma aeriforme fino a spegnersi , problema che sparisce con temperature esterne sopra allo zero termico oppure utilizzando mescela di GPL + ricca di propano , miscela che al centronord in questo periodo troverai in tutte le colonnine stradali ed in particolare in quota comcludo dicendoti che al freddo e gelo bisogna utilizzare GPL con miscela + ricca di propano oppure mantenere in temperatura il contenuto del serbatoio applicando apposite resistenze filari a contatto con la parte esterna del serbatoio , mi vien da chiederti se sai l'anno di scadenza di quel serbatoio che vedo in foto , scadenza a parte ti comunico che con quel sistema obsoleto ed economico che prevede un bombolino gasificatore potresti incontrare problemi legislativi mario
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 10/12/2012 alle: 09:52:04
..grazie delle info Mario, il bombolone è stato sostituito nel 2010, dal proprietario precedente, ho il certificato del bombolone, so che sarebbe meglio quello a doppia camera....ma non pensavo di essere fuori norma... puoi dirmi che normativa devo rispettare con l'impianto che ho? grazie cluendo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 10/12/2012 alle: 21:39:59
quote:Risposta al messaggio di cluendo inserito in data 10/12/2012  09:52:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tuo bombolone non è assolutamente a norma, perchè è un serbatoio da auto modificato con bombolino gassificatore esterno, la "nuova" normativa , tra virgolette perchè è del 2001, è la R67/01 se ricordo bene,( ma eventualmente Ecostar mi correggerà). Che il precedente proprietario lo abbia sostituito nel 2010 non fa testo , perchè quel tipo di serbatoio era già vietato nel 2002. Pensa che il mio Arca del 92 montava in origine, già allora un doppia camera per servizi ICOM, che comunque ho sostituito alla sua scadenza con uno omologato R67/01.
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 12/12/2012 alle: 09:11:35
....ma nooooo, altri piccioli per un serbatoio nuovo! aiutoooo!! cluendo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 12/12/2012 alle: 10:53:22
quote:Risposta al messaggio di cluendo inserito in data 12/12/2012  09:11:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il bello....anzi, il brutto e' che tanto piccioli...(intesi come spiccioli )non sono, visto che un serbatoio nuovo omologato servizi, costa compreso di montaggio dai 600 ai 700 euro[xx(]
torpigna
torpigna
Inserito il 12/12/2012 alle: 11:01:19
> L'ho avuto sotto per 11 anni, uguale al tuo e' andato alla grande, e nessuno ha avuto nulla da dire
arturino wonne
arturino wonne
18/11/2009 143
Inserito il 13/12/2012 alle: 00:17:37
la saggezza non e da tutti [V][V]
Inserito il 13/12/2012 alle: 00:28:55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- L'ho avuto sotto per 11 anni, uguale al tuo e' andato alla grande, e nessuno ha avuto nulla da dire -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------id="red"> certo che miglior consiglio non si poteva regalare , quel nesuno al momento del bisogno state pur certi che diventerà qualcuno e saranno cavoli amari , sono/siamo quì per cercare di indirizzare e consigliare correttamente ma il classico intervento bastian contrario che si poteva benissimo avitare o formulare in altro modo è sempre in agguato , spero solo che cluendo sia + responsabile ricordandosi che esistono leggi e normative in merito ben precise e univoche ma sopratutto ricordandosi del proprio buonsenso , buonsenso che purtroppo sta divenatndo sempre + raro torpigna scusami ma con il tuo intervento stai consigliando cluendo di utilizzare quel serbatoio o bombolone per altri 11 anni solo perchè nel tuo caso nessuno ha avuto nulla da dire ! , ti ricordo che siamo a fine 2012 , non aggiungo altro e per il sottoscritto finisce quì Saluti mario
Inserito il 13/12/2012 alle: 00:36:07
quote:Risposta al messaggio di arturino wonne inserito in data 13/12/2012  00:17:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>una punta di saggezza è sempre presente in tutti basta solo utilizzarla ciao mario
torpigna
torpigna
Inserito il 13/12/2012 alle: 09:40:05
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/12/2012  00:28:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dico solo che a volte si esagera, sia da una parte che dall'altra, menomale che ai bastian contrari ci sono anche i saggi.....[8)] Dico solo quello che è e vi assicuro che nn ero il solo [:)]
torpigna
torpigna
Inserito il 13/12/2012 alle: 09:42:39
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/12/2012  00:36:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo è un'ottimo intervento pacato e semplice, non da bacchettone [;)] Ciao Alberto
Modificato da torpigna il 13/12/2012 alle 09:47:38
jordanbullon1
jordanbullon1
02/01/2010 107
Inserito il 13/12/2012 alle: 13:14:17
quote:Risposta al messaggio di torpigna inserito in data 13/12/2012  09:42:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente non eri il solo.[;)] Serbatoio + bombolino? è oltre 35 anni che funziona, ricordate la bombola sulle caravan? Ne abbiamo montate tante. Ma adesso parliamo dell'impianto in questione e della 67-R01: Valvola di sovrapressione PRESENTE! termofusibile PRESENTE! pescaggio in alto certo non è stato fatto in fabbrica, ma bravi tercnici in giro c'è ne sono, seconda camera PRESENTE solo che umilmente chiamata BOMBOLINO (il parente povero[;)]) indicatore di livello in cabina non collegato, ma se il serbatoio è posizionato in posto visibile non è obbligatorio,certo che fa meno scena, ma anche meno cavi ecc. Blocco del flusso se anomalo PRESENTE saranno 30 anni o forse più, che esiste. Protezione del serbatoio: il 180° inferiore non la vedo, e se presenti non vedo neanche quelle in caso di urto laterale, ma li bisognerebbe vedere tutto l'impianto. Multivalvola a 6 fori, molto meglio di quella a 4 che tanti problemi ha creato. Sicuramente questo impianto non ha tutte le marchiature che ha l'altro, ma da li a dire che non è sicuro di strada ne abbiamo molta, comunque questa è una multivalvola 67-R01 da autotrazione, modificata da un installatore e non da un costruttore, ma comunque tutte e due sono di origine autotrazione. Basta vedere il diametro del tubo di uscita. I bulloni di fissaggio a vedere sembrano diametro 10, come richiesti. Praticamente vedo tutte le sicurezze della 67-R01, solo che mancano i numeri. Una sicurezza che metterei, è il blocco "OBBLIGATO" fra le due camere in rifornimento, in questo caso lavoro semplicissimo, ma a leggere pochi lo hanno, e quasi nessuno forzato. Good office jordanbullon
Modificato da jordanbullon1 il 13/12/2012 alle 13:26:43
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 13/12/2012 alle: 15:22:23
Tanto per la cronaca: oggi, a -10° il gasolio del mia camper era gelato; il gas del serbatoio invece aveva una pressione di circa 2 bar. Ho usato un cannone a gas (15 Kw) per sghiacciare il serbatoio del mezzo; malgrado il cannone richiedesse una pressione di 0,7 BAR (è un regolatore di pressione particoolare), la bombola lo ha alimentato benissimo. Se avessi avuto il riscaldamento a gasolio, sarei stato al fresco.
torpigna
torpigna
Inserito il 13/12/2012 alle: 16:06:25
quote:Risposta al messaggio di jordanbullon1 inserito in data 13/12/2012  13:14:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Menomale, ogni tanto si hanno degli interventi saggi, nel vero senzo della parola altrimenti sono tutti pronti a sparare sul pianista, è sempre valido il detto "se le cose nn le sai salle" hai capito Mario...[;)]
Modificato da torpigna il 13/12/2012 alle 16:08:01
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
