Protectakote... Altenative?
1 20 23
Inserito il 04/01/2010 alle: 13:33:53
Mi sono letto tutti o quasi,i molti post sul Protectakote e volevo sapere se esistevano prodotti alternativi da usare sul tetto in vtr. Sul sito di tale prodotto ho visto anche l'Aquakote Ultraflex trasparente,che forse mi sembra più adatto...sbaglio? Visti i prezzi,mi chiedevo se altri prodotti potevano sostituirlo. Gianluca
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 04/01/2010 alle: 17:55:54
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 04/01/2010  13:33:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io per motivi di lavoro ho avuto occasione di provarlo e ti assicuro che il prezzo ne vale. Penso che l'Aquakote Ultraflex trasparente che pensi di usare sia una valida soluzione. Sul mio vr ho ristrutturato il fondo del piatto doccia ingresso del bagno con il Protectakote grigio chiaro e ne sono soddisfatto. Ciao e buon lavoro. Riccardo
Inserito il 04/01/2010 alle: 19:00:34
Era giusto per chiedere e non fermarsi al primo prodotto che dalla pubblicità offre molto...anche troppo... L'unico dubbio è se usare Protectakote bianco liscio o Aquakote. La parte interessata è il tetto del mezzo che è bianco ed è in vtr. Gianluca
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 04/01/2010 alle: 19:47:40
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 04/01/2010  19:00:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per esperienza ti consiglio il bianco liscio uv, facile da applicare e in particolare da pulire a differenza di quello con granuli di gomma, unica accortezza se hai il tetto in vetroresina ci vuole un aggrappante, come ho fatto io. cordiali saluti Stefano.
Mizar 140
Mizar 140
Inserito il 04/01/2010 alle: 21:01:01
Saluti... sapete dirmi se il prodotto può essere usato per rendere impermeabile anche la cupola\mansarda in ABS ? quindi non liscia, magari che tipo di "aggrappante" conviene usare prima del protectakote ? occorre scartavetrare ? il prodotto può essere "colorato", il colore del cupolino e leggermente crema... e soprattutto, posso farlo da solo e all'aperto ? grazie anticipate per le risposte (eventuali...)[:D]
Modificato da Mizar 140 il 04/01/2010 alle 21:03:33
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 04/01/2010 alle: 21:24:30
quote:Risposta al messaggio di Mizar 140 inserito in data 04/01/2010  21:01:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
allora io ho fatto tutto da me, ho scartavetrato il tetto pulito con acetone e applicato l'aggrappante(consigliato da coloro che mi hanno venduto il protectakote) poi applicato due mani di vernice a distanza di 8-10 ore, tieni presente che un simile lavoro è meglio farlo con temperature decisamente superiori alle attuali, cordiali saluti. Stefano
neon
neon
07/11/2007 41
Inserito il 04/01/2010 alle: 23:44:40
Antisasso per autovettura costa poco ed è meglio di tutti questi prodotti l'ho usto alcuni anni fa per ricostruire la buccia d'arancia di un camper provate per credere!!
Inserito il 04/01/2010 alle: 23:59:31
Antisasso...tradotto? Gianluca
Mizar 140
Mizar 140
Inserito il 06/01/2010 alle: 20:58:29
Up...
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 07/01/2010 alle: 10:11:43
Forse intendeva l'antirombo?
Inserito il 07/01/2010 alle: 10:30:11
Cercando in rete ho trovato la parola antisasso come vernice protettiva per il fondo o i lati della carrozzeria,ma non è quello che cerco io. Stamani sono stato in un magazzino dove evndono vernici e prodotti per carrozzeria,ma non conoscono prodotti con quelle caratteristiche. La ditta lucchese che produce il Protectakote è chiusa fino a lunedi e probabilmente acquisterò qualcuno dei loro prodotti. A meno che qualcuno del forum non abbia la valida soluzione alternativa. Gianluca
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 07/01/2010 alle: 11:32:14
io cercando su internet mi sono imbattuto con questo prodotto
http://www.icrsprint.it/icrital...
non sembra affatto male ciao romeo
Inserito il 07/01/2010 alle: 11:39:44
Però non parlano di impermeabilità ne di fattore elastico. di vernici simili ne avevo trovate anche io,anche bianche. Tipo questo:
http://www.pontemagra.com/produ...
La differenza di prezzo è esorbitante... Gianluca
Inserito il 07/01/2010 alle: 11:51:00
Contrordine...ho telefonato in 3M e mi dicono che l'applicazione è possibile solo pistola apposita in quanto si tratta di cartucce sotto pressione. Gianluca
Inserito il 20/01/2010 alle: 11:28:16
Ho ordinato adesso il Protectakote presso il distributore di Lucca. Difficilmente ho trovato in un venditore tanta professionalità e cortesia nel dispensare telefonicamente istruzioni e consigli per l'uso ottimale del prodotto. Se il buongiorno si vede dal mattino.... Gianluca
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 20/01/2010 alle: 11:48:32
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 20/01/2010  11:28:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io il Protectakote l'ho usato per riparare il piatto doccia e ne sono molto contento. Lo stendi come con il pennello o con il rullo come se fosse un normale colore (solo un pò più denso) e il risultato è eccezzionale. Secondo me è un buonissimo prodotto. Ciao Davide
Inserito il 20/01/2010 alle: 12:08:17
Ti saprò dire appena fatto il trattamento sul tetto. Aspetto magari che le temperature rialzino un pò,anche se lavoro al coperto. Gianluca
Ansafed
Ansafed
11/04/2009 118
Inserito il 07/02/2010 alle: 19:14:46
ciao a tutti,come ho scritto in un altro 3D sto cercando info su questo prodotto (credo sia lo stesso)e che ho trovato applicato su un tetto di un camper che stavo acquistando,ma che non capisco se nasconde una magagna o ,come dice il proprietario precedente, è stato applicato per prevenzione. fatto sta che il risultato è osceno anche se non lo vedi se non sali sul tetto.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 08/02/2010 alle: 18:06:40
guarda un pò questa?Atrialux ir - Finitura poliuretanica bicocomponente, non ingiallente lucida ad alta riflessione totale del calore. Radiante conforme alla direttiva 94/63 Il loro sit
www.atria.it
Confezioni da 5 lt. vendita per corrispondenza.Avevo fatto delle ricerce e i risultati, sulla carta, erano soddisfacenti.Poi non ho più preso il mezzo e allora non ho più comprato neannche la vernice.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 08/02/2010 alle: 18:09:03
Aggiungo che volevo rifare il tetto che era conciato piuttosto malino.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 08/02/2010 alle: 18:26:50
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 20/01/2010  12:08:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quando ti arriverà la confezione vedrai che ci sono un po di indicazioni,io ho finito il lavoro del piatto doccia ed è venuto bene,un po + lucido del temoformato ma tutto sommato va bene,comunque l'applicazione può essere eseguita dai + 0 gradi,il fattore vincolante è sulle mani successive che uno vuol dare ed è legato all'umudità dell'aria,+ è umido + si allungano i tempi,quindi se lavori al coperto ed hai + di 0 gradi vai tranquillo Ciao
domanda per emme48
zioferny1
39 minuti fa
