protezione fondo cellula cosa dare?
1 20 9
dennis2
dennis2
14/08/2009 106
Inserito il 12/09/2010 alle: 04:00:48
salve.Vorrei dare un protettivo sul fondo del mio camperino dopo averlo lavato con l'idropulitrice quale prodotto mi consigliate?vi ringrazio anticipatamente ANTONIO
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 12/09/2010 alle: 10:05:33
Per fondo intendi solo il legno o anche lo chassis? [?] Se pensi allo chassis il problema principale dopo averlo lavato è capire se hai zone con ruggine o meno. Se si [:(] devi prima grattare il più possibile, quindi coprirle con un convertirore di ruggine tipo il Ferox per poterla fermare. A questo punto puotresti spruzzare un qualsiasi protettivo antipietra, meglio se un bicomponente tipo il 3M (per capirci è quel prodotto che di solito veniva spruzzato nei passaruote delle auto ed ha quell'effetto a buccia d'arancia un po gommoso). Se non hai ruggine, ovviamnete dopo aver ben sgrassato le parti da coprire, puoi passare direttamnete alla verniciatura. [^] Attenzione a non verniciare su parti di colore che si tolgono, a polvere o terra, a ruggine ed a grasso o olio perchè altrimenti sono soldi e tempo persi [:(] [:(] [:(] Per il legno della cellula invece può basteare un semplice impregnate per esterni. Spero di averti aiutato [;)] Davide
arturino
arturino
Inserito il 12/09/2010 alle: 12:09:19
Avvitare lastre di piombo, utili anche in caso di radiazioni nucleari geotermiche!! [:D][:D][:D][;)]
Inserito il 12/09/2010 alle: 12:29:04
CATRAMINA... per il fondo cellula. Ivo
clipper
clipper
21/02/2003 602
Inserito il 12/09/2010 alle: 20:03:06
anche io ho dato della catramina sulla parte in legno del pianale per il rifacimento di un pezzo, passando prima il fondo trovi tutto da castorama...scusa son curioso ma perchè hai passato l'idropulitrice? saluti ale
dennis2
dennis2
14/08/2009 106
Inserito il 13/09/2010 alle: 15:25:11
mi spiego meglio, devo ancora iniziare il lavoro volevo capire cosa fare mi è tutto chiaro grazie dei vostri consigli ben accettati ANTONIO
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 13/09/2010 alle: 15:57:42
Io non passerei per nessun motivo l'idropulitrice, anzi direi che l'idropulitrice è la peste dei camper. Ok la catramina, magari prima della catramina una bella spazzolata a secco per togliere la polvere, il fango ecc.. ma l'dro direi di no, visto come sono leggeri nei materiali i ns.mezzi. Ciao
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 13/09/2010 alle: 17:32:43
niente idropulitrice. Spazzolata veloce e catramina ovunque sia su legno che su ferro. Se hai punti di ruggine passa prima una mano di convertitore come ti ha suggerito DAvide. Poca spesa e tanta resa. Luigi PS : l'ho fatto due mesi fa in due ore. Serve una tuta usa e getta, guanti e occhiali di sicurezza.
dennis2
dennis2
14/08/2009 106
Inserito il 14/09/2010 alle: 05:43:30
Aloo grazie dei consigli farò come dite voi,siete grandi.Ciao ANTONIO
Modificato da dennis2 il 14/09/2010 alle 05:45:27
clipper
clipper
21/02/2003 602
Inserito il 14/09/2010 alle: 22:39:09
sulle parti in metallo ti consiglio antirombo mi è stato consigliato perchè + specifico. ale
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
