protezione fondo cellula
1 20 1
sdernio
sdernio
16/11/2007 132
Inserito il 09/12/2009 alle: 19:55:53
nello scorso weekend mi è scoppiato un pneumatico posteriore e la fuoriuscita dal battistrada dei fili di ferro mi hanno graffiato e rovinato la protezione del fondo della cellula (pare un pannello in legno). Con cosa posso ripristinare la protezione? vernice da legno,catramina, vetroresina liquida,...?
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 09/12/2009 alle: 20:54:19
Per prima cosa occorre evitare che scoppino altri pneumatici, per la sicurezza del tuo equipaggio e degli altri utenti della strada. Ritieniti molto fortunato se i danni sono solo quelli che hai descritto,avresti potuto perdere il controllo del mezzo[xx(];fossi in te carcherei di capire la causa che ha portato allo scoppio il pneumatico,per prevenire incidenti futuri. Considera questi punti: -Storia del pneumatico (mezzo acquistato usato?) -anzianità del pneumatico (se hanno 5-6 anni cambiale) -pressione insufficiente -Carico eccessico o eccessivo su un solo pneumatico[:(!] Detto questo per riparare il pianale di legno se si tratta solo di usura superficiale;non vedi l'isolante e i travetti, procederei con alcune mani di catramina,date a pennello a distanza di qualche gg una dall'altra. Se i danni sono maggiori (solo tu lo puoi dire,oppure posta qualche foto) valuta di applicare una toppa di multistrato ben incollata e avvitata al pianale e poi via di catramina. Quest'ultima soluzione però la devi valutare, nella zona dei passaruota ci sono rinforzi che devi accertarti non si siano danneggiati. Puoi valutare già che ci sei di fare dei passaruota/paraspruzzi in lamiera inox (6 decimi,lattoneria leggera) ma ovviamente la cosa deve essere ben valutata e solo tu lo puoi dire. Ovviamente le mie sono considerazioni personali. Ciao[:)]
