Protezione pavimento camper
1 20 3
angelo151
angelo151
26/11/2014 17
Inserito il 22/06/2015 alle: 11:45:29
Buongiorno a tutti ho da poco comprato un mclouis Glamys 22 e la settimana scorsa mi sono cimentato nel fissaggio della ruota di scorta sotto il  camper ancorata al telaio. Ho notato che la parte inferiore del pavimento (per intenderci quella lato asfalto) è in legno (credo marino) ricoperto di uno strato impermeabilizzante (tipo catramina). Stavo pensando che per proteggere ulteriormente questo lato esposto alle intemperie volevo sovrapporre un foglio di plexiglass avvitato.
Qualcuno di voi ha già effettuato questo tipo di intervento?
Pro e contro?
Grazie a tutti per le risposte
angelo151
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 22/06/2015 alle: 18:46:22
Non sono esperto in materia,ma secondo memettendo  un plexiglas fai peggio in quanto non riuscirai mai a sigillare lperfettamente la parte,la prima volta che vai in giro sotto la pioggia gli schizzi troveranno il modo di infilarsi fra pavimento e plexiglas. .....è lì si che son dolori,non passa aria e l'acqua lavora sul legno per bene.
Io passerei una mano di catramIna ogni tot anni e basta.
gangan
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 22/06/2015 alle: 21:50:40
In risposta al messaggio di angelo151 del 22/06/2015 alle 11:45:29
(per intenderci quella lato asfalto) è in legno (credo marino) ricoperto di uno strato impermeabilizzante (tipo catramina). Stavo pensando che per proteggere ulteriormente questo lato esposto alle intemperie volevo sovrapporre un foglio di plexiglass avvitato. Qualcuno di voi ha già effettuato questo tipo di intervento? Pro e contro? Grazie a tutti per le risposte angelo151
Ciao angelo
hai pensato a del polistirolo a cellula chiusa ma non da appoggiare al pavimento esistente ma da tenere ad una certa distanza tipo 3/5/10 cm in modo da creare una camera d'aria (doppio pavimento tecnico)  il lavoro non è facile ma sicuramente avrai dei benefici
JJ leto [8D] [8D] [8D]
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 23/06/2015 alle: 12:26:03
ciao angelo,per prima cosa monta gli paraspruzzi anteriori e posteriori(sopratutto) eviti che le ruote sparino acqua violentemente e continuamente,molti camper visti in riparazione erano marci sul posteriore,l'infiltrazione proveniva da sotto,secondo il legno è meglio che si bagni-asciughi,di solito il pavimento sotto è in multistrato di pioppo da 5 mm. poche aziende usano il compensato marino,l'ADRIA è una di queste,il consiglio che ti posso dare, è di dare indicativamente ogni 6 mesi una pennellata con l'olio paglierino,costa poco ed è un buon idrorepellente ma fà respirare il legno altrimenti trattenendo l'acqua in poco tempo marcirebbe,non usare impregnanti per legno anche se qualcuno li consiglia,poi fai come meglio credi,io ho sempre fatto così.
marco
