protezione sotto pavimento
1 20 17
paologiva
paologiva
16/05/2012 33
Inserito il 22/10/2012 alle: 21:02:47
ciao a tutti , sono entrato sotto al mio camper e ho visto che il pavimento di legno e' protetto con un prodotto nero , qualcuno sa dirmi di che prodotto si tratta e dove lo posso trovare per ritrattare tutto il legno . grazie [:)] giva
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 22/10/2012 alle: 21:40:13
ciao, è un tipo di catramina,la puoi trovare in qualsiasi BRICO ,è da dare a pennello. Bruno bruno
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 22/10/2012 alle: 22:46:07
Mi avete fatto venir voglia di controllare e eventualmente di dare una passata anche al mio. Saluti[;)]
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 23/10/2012 alle: 08:41:09
Ogni quanto tempo pensate sia meglio ripassare questa catramina?penso che li sotto quando piove molto con l'acqua che le ruote sollevano si bagni molto.Il mio camper ha 8 mesi di vita è presto per pensarci ? Un saluto a tutti Sergio
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 23/10/2012 alle: 09:17:05
quote:Risposta al messaggio di nuvola11 inserito in data 23/10/2012  08:41:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NO. dipende da come è stato dato ,di solito ,nei mezzi non eccelsi,viene dato un velo leggerissimo. armati di pennello ,pazienza, e dai una bella mano. ciao R
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 23/10/2012 alle: 09:27:55
OK,di preciso che prodotto devo comprare. Grazie
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 23/10/2012 alle: 09:32:28
Ciao, può essere catramina nei mezzi più vecchotti come ti è stato detto, ma normalmente dopo un trattamento fungicida del legno (listellare) viene applicato uno strato che assomiglia come aspetto alla catramina ma è un trattamento fuoco fumi e poi uno strato di idrorepellente. Per legge (noi siamo obbligati a metterlo sui prodotti) tutti i maggiori costruttori di legname per uso civco/industriale devono certificare la M/F ossia la tabella fuoco fumi. Si fa in due maniere, o impregnando layer dopo layer e alla fine sulle pareti esterne un idroreelente essendo esposti alle intemperie, oppure direttamente sulle superfici esterne ma con l'obbligo di riparare anche le perimetrali. Jllsley
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 23/10/2012 alle: 09:56:37
Scusa ma non sono molto esperto di vernici,con cosa mi consigli di trattare se pensi possa essere utile. Grazie
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 23/10/2012 alle: 10:50:44
si chiama propio"catramina". è da dare a pennello e si può diluire. ma occhio. utilizza guanti,e indumenti che poi dovrai cestinare ,le eventuali macchie non si tolgono. puzza un pò ma dopo quuache giorno all'aperto svanisce. ciao R
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 23/10/2012 alle: 10:55:21
quote:Risposta al messaggio di nuvola11 inserito in data 23/10/2012  09:27:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La catramina va benissimo, da non confondere con l'antirombo che sul legno non lo trovo molto indicato. Se hai la possibilità di usare un ponte o una buca per lavorare in piedi te la cavi con una oretta di lavoro, se ti devi sdraiare sotto...auguri; io l'ho fatto e se si è un po corpulenti non è una cosa molto agevole, aiutati con i cunei. Consiglio spassionato: metti i paraspruzzi alle ruote, noterai la differenza, soprattutto dietro. Luca
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 23/10/2012 alle: 11:10:22
Ma la catramina è un prodotto idrorepellente oppure è meglio un prodotto più specifico?credo che si faccia sopratutto per evitare che il fondo con il tempo marcisca,giusto? Grazie
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 23/10/2012 alle: 14:18:10
quote:Risposta al messaggio di nuvola11 inserito in data 23/10/2012  11:10:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la usano per le barche[:D] vedi tu...
Max369
Max369
12/11/2008 1538
Inserito il 23/10/2012 alle: 21:58:27
Sulle barche,non si usa catramina da molti anni. Si usa una vernice "antivegetativa"in modo che non si attacchino alghe e molluschi.Dare la catramina al fondo della cellula è un lavoro che male non fa,ma è inutile,anche perchè la catramina dura poco.Il colore nero del fondo non è catramina ma un trattamento idrorepellente subito appositamente dal pannello di multistrato. Nissun mene la code di bant!Ma tanciu menin la lenghe di bant.
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 24/10/2012 alle: 21:55:13
se può interessare io a settembre ho passato 2 mani di impregnante tipo gelatinoso per legno a base d'acqua, non puzza e a reso il fondo "impermeabile" poi ho montato anche dei paraspruzzi abbondanti dietro è penso che la situazione migliorerà
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 24/10/2012 alle: 23:04:05
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 24/10/2012  21:55:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Puoi farci anche il nome di questo impregnante gelatinoso e magari anche la marca? Grazie Cristian
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 25/10/2012 alle: 07:45:35
Certo ti allego il link :
http://www.v33.it/impregnanti/f...
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 25/10/2012 alle: 08:20:21
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 25/10/2012  07:45:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Molte grazie.
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 25/10/2012 alle: 17:12:03
Prima di passare l'impregnante hai scartavetrato o altro e quanti barattoli hai usato?Grazie. Sergio
Truma diesel 4kw
Sergio67
21 minuti fa
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
