Pulire camper e righe nere con sgrassatore winni's
2 20 29
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 21/09/2015 alle: 20:26:08
"La pelle di daino essendo un prodotto naturale teme i detersivi...va sciacquata solo con acqua fredda e conservata asciutta altrimenti si ammuffisce e puzza di cane morto .Ottima perche non lascia aloni, per pulire vetri cristalli e specchi. io la uso solo per i vetri".
Troppi impicci... e siccome sono pure un animalista laugh per pulire i vetri uso fogli di giornale accartocciati. wink
*** “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l''immensa responsabilità dell''agire e del giudicare". - J. Joyce ***
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 21/09/2015 alle: 20:32:59
Attento che se sono inpolverati si graffiano indecision
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Giantorino
Giantorino
28/09/2013 337
Inserito il 21/09/2015 alle: 20:59:32
in merito alla domanda se basta una confezione della Caravannano ti posso dire che un boccettino di pulitore è più che sufficiente a tutto il camper vetri compresi ( andarci piano sul vetro però) Usatelo con superfice bagnata ed un po' per volta poi risciacquare.
Io ho preso anche il nanoful che è un impermeabilizzante e serve a prevenire sporcizia.
Ho lavato il camper una settimana fa (dopo tre mesi) e con semplice spa​​zzolatura all'autolavaggio è venuto via tutto e si notava molto l'effetto goccia ossia la non aderenza dell'acqua alla superficie.
per questo è meglio prendere due confezioni (ho il camper di mt.7,40)
ciaooo
Gianni
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 22/09/2015 alle: 07:12:43
In risposta al messaggio di Giantorino del 21/09/2015 alle 20:59:32
bagnata ed un po' per volta poi risciacquare. Io ho preso anche il nanoful che è un impermeabilizzante e serve a prevenire sporcizia. Ho lavato il camper una settimana fa (dopo tre mesi) e con semplice spa​​zzolatura all'autolavaggio è venuto via tutto e si notava molto l'effetto goccia ossia la non aderenza dell'acqua alla superficie. per questo è meglio prendere due confezioni (ho il camper di mt.7,40) ciaooo ​ Gianni
Ciao Gianni,
quindi usi "Nanoful" per lavare il camper e fà quell'effetto che impedisce che la goccia rimanga sulla superficie!
Dove si puo trovare e a quanto?
Quanto ne usi?
Francesco
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 22/09/2015 alle: 07:15:46
Grazie mille, Roberto per i tuoi dettagliati consigli.
Quindi "Pronto mobili" si può usare su qualsiasi superficie, pure la plastica! S'impara sempre qualcosa. yes
Francesco
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 22/09/2015 alle: 07:59:22
yes  wink
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 02/10/2015 alle: 21:51:59
wd 40 pulisce senza rovinare nulla le colature nere
Romano43
Romano43
23/03/2009 1945
Inserito il 04/10/2015 alle: 11:16:53
Per togliere le righe nere e pulire le siliconature (diventate nere) avete mai provato con vaselina spray.Romano
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 05/10/2015 alle: 20:03:05
Io lavo molto spesso il tetto,facendo così le righe nere non si formano.Saluti
pane vino
