pulitori per camper
1 20 13
Omar69
Omar69
25/10/2007 682
Inserito il 13/09/2009 alle: 21:54:28
Ciao a tutti,vorrei porvi un quesito: Chi ha la possibilità di lavarsi il camper quale detergente usa? Ho provato il Camper Cleen e funziona benissimo sulle righe nere,sui moscerini insomma su tutto e lascia la superficie che guardata di lato sembra avere un colore madreperlato. Volevo chiedere se qualcuno lo adopera da qualche tempo sulla VTR dei ns veicoli e se da dei problemi. Geazie per la disponibilità Omar69[;)]
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 14/09/2009 alle: 08:16:43
Ciao Omar [:)]! Io uso normale shampoo per umani (se non fa male alla pelle, non fa male neanche alla veroresina, come dice Elfetto [:)]). Siccome tengo la bestia [:D] rimessata in capannone [;)], le righe nere compaiono di rado e, comunque, vengono via molto facilmente. Uso invece lo "sgrassatore del gallo", diluito, per lo sporco "grasso" tipo le sbavature di gasolio vicino al bocchettone. Il prodotto che usi te, non l'ho mai provato e quindi non lo conosco. CANARINO [8D]
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 14/09/2009 alle: 08:58:01
Cos'è questo camper cleen??? Dove lo compri e di che casa è. Io uso pulicamper della Ma-ra ( nota casa di prodotti per auto)non mi dispiace ma il risultato non è così soddisfacente.
Inserito il 14/09/2009 alle: 09:26:59
Io ho usato uno sgrassatore di una nota marca con un gallo che canta e vi consiglio di non fare altrettanto. E' vero che pulisce in maniera spettacolare ma se dimenticate di sciacquare per pochi minuti mangia letteralmente la vernice.[:(!] Sicuramente la colpa è anche delle vernici scadenti che usano i produttori, io ho un Rimor Superbrig del 2004 e come sapete ha la parte bassa di un colore diverso dalla parte superiore normalmente bianca. La vernice usata per la parte bassa è talmente delicata che anche un normale shampoo per auto la intacca e se ci passi un panno bianco con una delicatissima cera per auto la vernice ti rimane sul panno. Come automobile ho una vecchia passat del 1998, ha una vernice che sembra uscita ora di fabrica tanto è lucida e usando gli stessi prodotti su di lei ho dei risultati eccezionali. Si d'accordo la Passat nel 1998 costava un botto ma anche il SB nel 2004 non lo hanno mica regalato, una vernicetta più resistente potevano anche metterla.[:0][:0]......Forse hanno avuto paura di adare fuori col peso[:D][:D]
lelino96
lelino96
18/01/2009 29
Inserito il 14/09/2009 alle: 14:14:30
Shampo-cera della MA...,solo dove serve lo sgrassatore ( chicchirichiii )e abbondante risciacquo!! Questa operazione,la effettuo in giornate poco soleggiate e in estate,al mattino presto presto... CIAO[:)]
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 14/09/2009 alle: 18:38:57
L..t al limone, abbondante risciacquo e via le macchie di silicone,ciao,Paolo.
Omar69
Omar69
25/10/2007 682
Inserito il 14/09/2009 alle: 18:41:33
Si chiama "CLEAN CAMPER" E' prodotto in Francia e distribuito in Italia da un ditta di Terracina (LT) lo acquistai l'anno scorso alla fiera di Carrara e prima di usarlo sul nuovo mezzo ho chiamato il responsabile (il n° di tel c'è sulla confezione) il quale mi ha detto che andava benissimo anhe sulla VTR CMQ sul mot di ricerca digitando il nome si trova il sito del prodotto. Io l'ho provato,il risultato è stato veramente perfetto e non ho visto nessun problema sulla VTR,volevo sapere se qualcun'altro lo conosceva e lo aveva già adoperato. grazie a presto Omar69[;)]
Inserito il 14/09/2009 alle: 21:50:34
Il mio lo lavo con del normale shampoo per autovetture diluito in abbondante acqua e un paio di volte all'anno una bella incerata è d'obbligo , sabato scorso l'ho lavato e incerato tutto , mi son fatto due [8][8] ma il risultato è veramente ottimo , come cera uso sempre quella in bombolette spray denominata metal car della nota azienda italiana , toglie le righe nere senza rovinare nulla , pulisce e lucida in modo veloce e spettacolare , è un po caruccia ma con due bombolette e 15/16 euro faccio tutto il vr Mario
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 14/09/2009 alle: 23:14:22
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 14/09/2009  09:26:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche a me è capitato, in una giornata molto soleggiata, di lavare il vr con codesto sgrassatore per togliere le strisce nere e mi è rimasta tutta una fiancata rigata letteralmente[xx(]. Disperata sono corsa a comprare un polish per auto e ho risolto quasi del tutto (mi manca un pezzo di fiancata...[:D]) Non lo userò più[V] Rossella68
Inserito il 15/09/2009 alle: 07:48:54
In che senso : hai risolto? Col polish sono andate via le rigature? Io ho provato ma il polish toglie ancora di più la vernice base e si incomincia ad intravvedere l'alluminio sotto.
Inserito il 15/09/2009 alle: 09:34:48
anche io nell'ultimo lavaggio ho usato il gallo ... troppo aggressivo ...
Omar69
Omar69
25/10/2007 682
Inserito il 15/09/2009 alle: 14:06:01
Ho letto su Plenair che a Mondonatura ci sarà lo stand di questo pulitore,io lo ricompro!!! Mi hanno detto (in ditta) che addirittura a una funzione di protezione sulla VTR[?][?] Sarà vero ?? ora cercherò di informarmi meglio- Saluti Omar69[;)]
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 15/09/2009 alle: 16:32:45
quote:Risposta al messaggio di Omar69 inserito in data 15/09/2009  14:06:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il pulitore "del gallo" và diluito almeno al 50% e và usato dove serve, cioè con righe nere e insetti spiattellati, si spruzza si lava con spugna e si risciaqua subito. Per il resto del camper uso uno sciampo con cera buono. Ciao Daniele.
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 15/09/2009 alle: 16:48:31
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 15/09/2009  07:48:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nel senso che non è andata via la vernice, sono andate via solo le righe opache che avevo fatto con il "gallaccio"[}:)]. Non sapevo neanche che rischiavo di togliere la vernice, allora tutto sommato mi è andata bene [:D][:D] Rossella68
