Pulizia acque grigie con acido citrico?
3 20 49
Inserito il 09/11/2016 alle: 22:48:01
candeggina diluita in acqua 1/10 per un giorno e una notte , per un serbatoio da 100 lt puoi fare anche  80 lt di acqua e 10 di candeggina , quei 10 litri mancanti servono come spazio per muovere la miscela tramite alcuni spostamenti con il mezzo , potresti utilizzare anche lisoform e prodotti sgrassanti analoghi ma costano di più , te la ricordi la liscivia solvei ? , quella sarebbe l'ideale , chiaramente dopo il trattamento risciacqua a volontà
se hai la fortuna di avere il classico tappone a portata di braccio non preoccuparti per la guarnizione perchè nel bisogno è reperibile e nella peggior ipotesi si può fare , togliendo il tappone entri con un braccio e togli tutta la porcheria di fondo agevolando notevolmente il successivo trattamento con candeggina o sgrassante
mario
alex31
alex31
05/05/2013 829
Inserito il 14/11/2016 alle: 00:03:58
Salve io l'acido citrico lo acquisto sul web ...mi pare la marca sia Greensystem. Comunque concordo con quanto detto da Ecostar ...l'acido va tenuto in movimento e quindi mi costruii una pompa con riduttore di pressione per farla lavorare in continuo su tutto il circuito del camper . Un gran lavoretto ...e lo si vedeva dalla schiuma verde che usciva poi dai rubinetti e dall'acqua di ritorno......l'inconveniente è stato che il calcare che negli anni si è fatto strada come le radici degli alberi sull'asfalto.....una volta sciolto ha lasciato dei buchi=perdite....quindi mi son subito caduti i filtri dei rubinetti.....dalle giunture snodabili è cominciato a trafilare acqua e un rubinetto l'ho dovuto sostituire completamente. Quindi.....se il vostro impianto ha funzionato per anni senza mai proteggerlo dal calcare ......mettete in conto che togliere i vari "tappi"di calcare porrà fine alla vita dei vostri rubinetti........ma di questo lavoro ve ne sarà grato il boiler che sebbene non lo potete vedere col tempo avrà la resistenza col cappotto di calcare
alex31
mobydick1209
mobydick1209
10/07/2014 50
Inserito il 14/11/2016 alle: 12:16:11
ok grazie a tutti.
Nessuno però ha risposto al fatto se l'acqua trattata con il citrico la posso o meno usare come al solito (lavaggio persone e lavaggio piatti) oppure ci sia qualche controindicazione. Tipo: può essere dannosa o irritante per la pelle in quella concentrazione ?!?
Inserito il 14/11/2016 alle: 13:01:51
In risposta al messaggio di mobydick1209 del 14/11/2016 alle 12:16:11
ok grazie a tutti. Nessuno però ha risposto al fatto se l'acqua trattata con il citrico la posso o meno usare come al solito (lavaggio persone e lavaggio piatti) oppure ci sia qualche controindicazione. Tipo: può essere dannosa o irritante per la pelle in quella concentrazione ?!?
durante il trattamento del serbatoio + boiler e  impianto non è assolutamente possibile utilizzare la stessa miscela di acqua e citrico o qualsiasi altro disincrostante che circola nell'impianto , anche se il citrico non è aggressivo come l'acido muriatico o cloridrico se la utilizzi per uso comune è solo a tuo rischio e pericolo , dopo il trattamento è stato anche specificato un lavaggio e risciacquo a volontà , vedi tu
mario
alex31
alex31
05/05/2013 829
Inserito il 14/11/2016 alle: 17:58:56
Concordo....devi sciacquare.....ma una cosa normale ...come se avessi lavato con un normale detersivo....anzi é meglio....certo....la prima volta che userai l' acqua del serbatoio non la bere ....infatti quando ti laverai i denti o ti farai la doccia ne sentirai ancora l' odore....ma già al secondo pieno non l' avverti più
alex31
alex31
alex31
05/05/2013 829
Inserito il 14/11/2016 alle: 18:01:30
....e comunque sempre meglio dell' acqua che bevi o lavi che metti in un serbatoio pieno di alghe .....nel caso te abbia il secondo esterno.
alex31
mobydick1209
mobydick1209
10/07/2014 50
Inserito il 15/11/2016 alle: 11:03:09
oooook!!!! grazie 1000 ! smiley
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 17/11/2016 alle: 08:46:03
ALEX31 scusa la domanda dettata dalla poca conoscenza del boliler, ma se il boliler è a gas di quale resistenza parli ??
cosvi
cosvi
24/04/2005 84
Inserito il 30/11/2016 alle: 12:42:22
io con tutti i serbatoi nel doppio pavimento le ho provate tutte, in estate puzzava da paura dalla piletta della doccia, usato il Germokill preso alla Leroy merlin, risolto tutto, sono batteri che si mangiano tutto, è utilizzato per pulire impianti idromassaggio. costa ma ne basta un tappino riempi di acqua i serbatoi e li lasci mangiare qualche tempo, magari al rimessaggio o magari prima riempi a metà e ti fai un giro agitando e poi riempi tutto.  ora ho preso il tank cleaner della thetford da provare che costa meno ma non l'ho ancora messo
max
TripItinerary
26 minuti fa
