Pulizia bruciatore frigorifero e avviatore di em.
1 20 2
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 18/11/2011 alle: 10:16:33
tp://i43.tinypic.com/4kg0x.jpg ">as (ovviamente Propano). L'ho fatta prima sfiatare, poi una volta collegata accendo i fornelli e le fiamme sono belle, azzurre e non soffiano, mentre accendendo il frigorifero parte con una fiammella azzurra, per diventare subito dopo giallo/arancio. Mi devo preoccupare? C'è qualcosa che posso fare? Devo pulire il bruciatore? Potrei utilizzare il compressore illustrato qui di seguito? Inoltre volevo chiedere un'altra cosa. Questo accumulatore l'ho utilizzato, con successo, una volta sola come avviatore per una macchina. Lo uso spesso come batteria di emergenza: ci attacco la tv, l'aspirapolvere ed utilizzo il compressore per piccole cose, come caricare le sospensioni ALCO o verificare la pressione del vaso di espansione. La scheda dice che ha uno spunto (dichiarato) di 900 Ah ed il compressore eroga fino ad 8 atm. Domande: lo potrei azzardare per gonfiare le gomme del camper a 5.5 atm senza il pericolo che la pressione mi spinga indietro l'aria del compressore? Potrei azzardarmi eventualmente ad avviare (speriamo non serva mai) in caso di emergenza il motore del camper? Cosa potrebbe succedere se l'accumulatore non ce la facesse? Non riuscirebbe solo ad avviarlo oppure c'è qualche pericolo? Grazie a chi mi volesse rispondere Liberatevi dei vostri problemi e rilassatevi!
Inserito il 18/11/2011 alle: 11:48:28
la fiammela del bruciature frigo deve sempre essere azzurra compresa la punta della fiammella stessa , al max potrebbe essere rossastra per pochi minuti ma mai giallastra , se dopo pochi minuti diventa gialla sicuramente c'è una carenza di aria comburente e basterebbe soffiare con aria compressa nei due forellini venturi sulla rampa gas e sul bruciatore stesso per il booster che vedo in foto secondo il mio prere con il suo compressorino non riesci a gonfiare uno pneumatico da camper totalmente sgonfio perchè si surriscalderebbe e la batteria si scaricherebbe prima ma con il tempo necesssario riesci a gonfiarlo solo se parzialmente sgonfio , non andrebbe bene neanche utlizzandolo come aria compressa per soffiare perchè la sua portata e veramente minima , come booster per avviamento credo che un motore diesel 2.500 cc con batteria da 90/100 AH scarica non lo faccia girare mario
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 18/11/2011 alle: 12:19:12
entile. Ciao[;)] Liberatevi dei vostri problemi e rilassatevi!
dokio pannello solare portatatile 160W
2 minuti fa
5 minuti fa
Spia porte aperte
27 minuti fa
Generare corrente dalla terra
Oggi alle 09:48
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
