Pulizia Bruciatore RM4401
2 20 56
14/02/2012 2362
Inserito il 08/08/2012 alle: 18:52:44
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 08/08/2012  18:36:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi sono dimenticato prima di ringraziarti dei consigli utili grazie tanto [:)] alla moglie gli ho detto che di ugelli di ricambio non ce ne sono, percui si deve tenere quello che ha l'importante è non farlo arugginire [:D][:D][:D][:D] casomai puo prestarlo alle amiche[:D][:D] è diventata cosi[:(!] ciao e buoni km massimo Turbo lento ma sempre in movimento Massimo
alexia76
alexia76
Inserito il 08/08/2012 alle: 19:01:16
quote:Risposta al messaggio di massibabi inserito in data 08/08/2012  18:52:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ergo: i camperisti sono maiali e pieni di soldi! [:D][:D][:D][:D][:D]
Inserito il 08/08/2012 alle: 19:03:08
Massimo , se con le amiche non funzionasse e devi chiedere aiuto il sottoscritto è disponibile , la ruggine non sa cosa sia ma porcaccia miseria a volte qualche colpo va a vuoto , tra una G e due C a volte cambia il mondo intero [:)][:D][:D] ecostar non lo conosco
Inserito il 08/08/2012 alle: 19:05:45
ecco vedi come ringrazzia un'amica camperista ! [:D][:D][:D]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
alexia76
alexia76
Inserito il 08/08/2012 alle: 19:12:37
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 08/08/2012  19:05:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perche' i camperisti sono sempre in cerca di tante donne o donne altrui.. e quando e' ora di spender soldi.. hanno il portafoglie facile e sempre aperto e facilmente se lo fanno mettere in quel... [:D][:D][:D]
Anto15
Anto15
Inserito il 08/08/2012 alle: 19:30:54
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 08/08/2012  19:12:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)] EEEEeeeee questi uomini! E poi dicono tanto delle Donne! Non è che hanno il portafogli bucati? [:D][8D] Ciao Alex Maialoniiii! ANTO15
Inserito il 08/08/2012 alle: 20:35:34
ostrega ho bisogno di manforte altrimenti queste gallinelle mi stendono ma meglio steso che penzolante [:)][:)][:)]
alexia76
alexia76
Inserito il 15/08/2012 alle: 10:05:41
Rientro dal weekend di tre giorni con test dell'rm4401 dopo i lavori come sopra descritti. Risultato: fan-ta-sti-co Nemmeno quando abbiamo comperato il camper usato e quindi con meno anni sulle spalle rispetto ad oggi aveva un simile rendimento. Il dissipatore interno in alluminio sempre con il ghiacciolino bianco sulle alette... pochissima condensa e quelle poche goccine tutte ghiacciate. La manopola abbiamo dovuto abbassarla al 2.5 perche' a 3 era troppo. Un gran risultato insomma ed un gran rendimento. Un grazie particolare ad Ecostar-Mario per il supporto tecnico e per i consigli. [:p] Ps Tra l'altro ho notato altro dettaglio. Prima che il bruciatore funzionava male avevo molta condensa durante l'uso e quando lo spegnevo per il fermo del mezzo avevo ancora tanta acqua che scolava dalla celletta freezer e frigo nel ripiano sotto. Ora che tutto ha funzionato come deve non ha condensato quasi per niente e niente acqua nel ripiano piu basso.
Modificato da alexia76 il 16/08/2012 alle 17:58:34
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 16/08/2012 alle: 12:14:49
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 15/08/2012  10:05:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beata te alexia, se non altro abbiamo imparato molte cose, a me pero' ancora non va', fortunatamente ho il camper dei miei vicino per le cose delicate, quando torno puliro' tutto l'impianto. Attualmente ho una fiamma di 5.5cm misurata dalla fine del bicchierino del bruciatore, in pratica la fiamma in realta' sarebbe piu lunga, sempre qualche piccola parte gialla... sia che metto a 3 che 5 non cambia, non arrivo quasi mai ad un diferenziale di 20 gradi e mai ssotto i 7 gradi...
alexia76
alexia76
Inserito il 16/08/2012 alle: 17:56:59
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 16/08/2012  12:14:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sembrerebbe tutto in regola.. la fiamma e' alta, il gas passa bene quindi, ugello nuovo, bruciatore pulito... A 220 dicevi e' perfetto vero? E' solo a gas che si comporta cosi'... e quindi non vai nemmeno a pensare a problemi di ammoniaca... Non ho altri consigli da darti... Hai verificato che la fiamma risulti cosi' alta costantemente che magari non si abbassi piu spesso causa problema passaggio gas o termostato meccanico della manopola graduata? Giusto per sfizio.. hai controllato anche l'elicoidale dentro al camino che si usa per far la pulizia? Non e' che sta 'boicottando' la fiamma, magari e' caduta giu o qualcosa del genere? Ricordo che pulendo il camino a me si era sganciata ed era caduta giu... proprio nel bruciatore... [xx(][xx(][xx(]
Modificato da alexia76 il 16/08/2012 alle 19:19:47
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 17/08/2012 alle: 09:25:41
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 16/08/2012  17:56:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A 220 andava, anche se e' molto che lo devo provare, ma andava anche a gas fino a 2 sett fa' dopo la pulizia, poi ha smesso. Te hai 5 6 cm di fiamma esterni, o misuri anche quella dentro il bicchierino del bruciatore? L'elica e' ancora agganciata, tutto in regola, tranne forse la fiamma un po' giallognola... ieri ho provato per alcune ore a svitare la vite che serra il bruciatore al camino, e con un sasso ho tenuto il bruciatore qualche mm piu alto di come si fissava, per vedere se il problema era una fiamma poco potente, ma non ho registrato risultati visibili, non resta che tornare a casa e procedere ad una soffiata di tutto il condotto del gas, a questo punto...
alexia76
alexia76
Inserito il 17/08/2012 alle: 09:34:14
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 17/08/2012  09:25:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me TI CONVIENE metterlo a 220V prima di far tante altre cose e vedere cosa succede e magari smettere di impazzire. Vorrei mai fosse un problema di ammoniaca o guarnizione della porta fessurata da qualche parte. Considera che ogni volta che apri la porta velocemente perdi 2/3gradi sicuri come minimo e forse anche di piu. Quindi fessurazione fissa.. vuol dire non aver mai bel freddo con queste temperature. A questo punto devi tagliare la testa al toro prima di smontare tutto, ci credo poco all'aria compressa nel condotto di mandata che ti fa il miracolo. Mettilo a 220V una giornata e vedi i risultati: se ci sono... allora vuol dire che la fiamma nel camino scalda poco. Punto. Poi ricerchi tu se e' per fiamma corta o poca mandata di gas. Se non li hai nemmeno a 220V.. rileggiti l'inizio di questo msg. Io prima di pulire bruciatore e cambiare ugello avevo il risultato perfetto a 220 ma non a gas e se mettevo la mano sul camino quando era a gas era ben caldo.. ma ci voleva un attimino prima di scottarmi. Adesso che va a meraviglia appena mi appoggio mi scotto all'istante. Quindi il problema mio era la poca temperatura raggiunta nonche' la poca combustione.
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 17/08/2012 alle: 12:12:42
Ciao a tutti,io ho risolto cosi dopo aver pulito il bruciatore, il camino con aria compressa,non riesco a infilarci un scovolino si ferma a meta circa non ho l'elicoidale ho sostituito il polmone del gas.Ghiaccio nella cella freezer, vano frigo 4,2° misurati a metà dello stesso. Unico neo la manopola del gas è al massimo,aspetto i prossimi giorni per capire se abbassandola a 3 o 4 funziona bene. In caso contrario dovrei provare a togliere il filtrino ma l'operazione è complicata non vorrei staccare il frigo,dal piano cottura non si passa,forse facendo un foro sulla parete di legno dovrei vedere il tutto e provare a smontarlo.Funziona a meraviglia 12 volt è 220 volt il frigo e Rm 4401 dell 1999. Buoni km a tutti[8D]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/08/2012 alle: 10:09:15
quote:Risposta al messaggio di pegaso inserito in data 17/08/2012  12:12:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa che intendi per polmone? Cmq anche io mi chiedo come possa entrare uno spazzolino per bottiglie (scovolino si chiama?) Dentro il camino, a me si incastra e rischio pure si blocchi dentro...
alexia76
alexia76
Inserito il 18/08/2012 alle: 10:42:07
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 18/08/2012  10:09:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il 'polmone' e' un gergo per definire il riduttore di pressione che tu hai gia' cambiato. Il mio elicoidale va su e giu bene senza bloccarsi a meta. Certo uno scovolino non ci entrerebbe a meno che specifico per questo camino. Allora hai provato ad appoggiare la mano sul camino? Ti sei scottato all'istante o devi tenerla qualche istante prima di scottarti?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/08/2012 alle: 12:21:47
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 18/08/2012  10:42:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avevo provato ieri e la mano un po' ci si tiene, non e' come toccare la lamiera della macchina al sole per capirci... anche questo mi faceva propendere per scarso calore, da qui la prova di alzare la fiamma. Ma il non eccessivo calore del camino non puo' dipendere dalla lana roccia che credo sia all'interno? cmq stamani 31 gradi fuori 7 dentro, ma avevo messo i ghiaccioli alle 3 di notte, dunque ancira scarso...
alexia76
alexia76
Inserito il 18/08/2012 alle: 12:24:45
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 18/08/2012  12:21:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora ecco scoperto l'inghippo: un po' la mano ci si tiene.[xx(] Cosi' era il mio prima delle grosse pulizie di primavera... [:D] riuscivi a tenerci qualche attimo la mano. E pensavo fosse normale. Adesso no: appena appoggi la mano al barilotto sopra al bruciatore non c'e' verso. O la togli all'istante (e velocemente) o te la scotti. Dai hai problemi sulla fiamma ecco perche' a gas non rende.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/08/2012 alle: 13:25:39
Da chi vende ricambi per cucine e stufe non si riesce a trovare l'ugello avendo lo stesso foro?
alexia76
alexia76
Inserito il 18/08/2012 alle: 15:56:40
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 18/08/2012  13:25:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma dici che sono lo stesso tipo di ugello? Io spero.. credo.. penso.. e mi auguro che per vendere una simile ciospatina a ben 18E abbiamo almeno il monopolio totale su un simile ugello. Se lo si trovasse in comune rivendita non costerebbe piu di qualche cent. Vedrai che non lo trovi.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/08/2012 alle: 17:51:54
Gia' cambiato
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
