pulizia bruciatore/camino frigo aes rm4505
1 20 13
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 30/06/2015 alle: 21:18:46
vorrei fare questa pulizia prima di installare la scheda scubidu,tengo a precisare che il frigo montato su sailer 748 ha solo una griglia bassa e il fungone sul tento.come si può pulire sia il bruciatore ma soprattutto il camino e la parte elicoidale come faccio a toglierla?
avrei bisogno di istruzioni su come operare,tenete conto che ho ottima manualità e che mi sono già fatto la revisione della trumatic s3002 e boiler bs10.
qualcuno è cosi gentile da indicarmi passo passo?
grazie e buoni km
Manricosmiley
Non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 30/06/2015 alle: 23:00:54
nessuno lo ha mai fatto?angel
Inserito il 01/07/2015 alle: 09:06:57
purtroppo non conoscendo il tuo profilato non sono in grado di aiutarti , tuttavia se non è stata prevista una griglia esterna superiore per accedere alla parte alta del retro frigo sicuramente ci sarà qualche paratia interna da togliere , se sopra al frigo cè il forno probabilmente dovrai sfilarlo scollegando gas e corrente sperando si possa accedere alla parte alta del retro frigo tramite quella zona , come hai specificato credo che il sistema di scarico a tetto del tuo frigo non sia con il classico fungo ma sia con il terminale rettangolare a tetto detto terminale americano , se così fosse ti anticipo che quello è il miglior sistema di evacuazione fumi e aria di raffreddamento condensatore ma purtroppo per accedere al retro frigo superiore dovrai accedere dall'interno cellula
mario
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 01/07/2015 alle: 09:51:51
ciao mario,
si il camper è un profilato  rimor sailer 748,sopra il il frigo c'è il forno a gas e a tetto come hai detto tu c'è il coperchio rettangolare,quindi per pulire il camino dovro intervenire dall'interno,sull'esterno posso solo lavorare sul bruciatore e ugello giusto?
Inserito il 01/07/2015 alle: 10:40:13
In risposta al messaggio di manlazza del 01/07/2015 alle 09:51:51
ciao mario, si il camper è un profilato  rimor sailer 748,sopra il il frigo c'è il forno a gas e a tetto come hai detto tu c'è il coperchio rettangolare,quindi per pulire il camino dovro intervenire dall'interno,sull'esterno posso solo lavorare sul bruciatore e ugello giusto? Non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam
esatto , dovrai capire quale è la paratia da da togliere ma sicuramente è dietro e sopra al forno , tolta quella vedrai l'innesto del tubo flessibile che collega il camino al terminale a tetto , scolleghi il tubo dal camino poi sfili l/elicoidale dall'interno camino  , prima di sfilarla ti consiglio di togliere il bruciatore sottostante tanto quello per pulirlo come si deve devi comunque toglierlo , fai attenzione a non perdere l'ugello , visto che ci sei dai anche una bella soffiata allo scambiatore alettato che vedrai da sopra verso il basso ,  il resto penso che non abbia bisogno di spiegazioni ma se incontri problemi basta chiedere e qualcuno arriverà in soccorso
mario
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 01/07/2015 alle: 13:59:37
In risposta al messaggio di ecostar del 01/07/2015 alle 10:40:13
poi sfili l/elicoidale dall'interno camino  , prima di sfilarla ti consiglio di togliere il bruciatore sottostante tanto quello per pulirlo come si deve devi comunque toglierlo , fai attenzione a non perdere l'ugello , visto che ci sei dai anche una bella soffiata allo scambiatore alettato che vedrai da sopra verso il basso ,  il resto penso che non abbia bisogno di spiegazioni ma se incontri problemi basta chiedere e qualcuno arriverà in soccorso  mario
ok sei stato molto chiaro Mario,delucidami sullo scambiatore alettato,è quello dove sta l'elicoidale?indecision
Inserito il 01/07/2015 alle: 15:51:48
no , lo scambiatore alettato fa parte del condensatore e lo vedrai guardando verso il basso , è tipo un radiatore sottile e lungo messo in orizzontale , guardandolo di fronte lo vedi alla dx del camino , comunque non puoi sbagliare perchè di alettato cè solo quello , l'elicoidale la troverai all'interno del camino e anche per quella non puoi sbagliare
mario
Modificato da ecostar il 01/07/2015 alle 16:01:38
Kurt
Kurt
Inserito il 01/07/2015 alle: 16:03:01
Fai prima a sfilarlo, e lavorerai pure molto + comodo e rifinito
slt
Inserito il 01/07/2015 alle: 17:15:49
si ma per sfilarlo deve pur scollegare il camino e se non toglie la paratia frontale di chiusura cavedio come diavolo lo scollega , probabilmente non ti rendi conto del casino per sfilare quel frigo ne conosci come funziona quel sistema di scarico e ventilazione naturale a tetto , sfilarlo per poi magari accorgersi che per farlo passare dalla porta e manutenzionarlo sul comodo bisogna togliere tutto il condensatore e non sarebbe il primo caso con grande giramento di cogliotes , già è rognoso sfilare il forno , figuriamoci il frigo , dai lascia perdere , anche se il paziente a bordo non è grave serve una ambulanza in soccorso anche senza portantini ma con dottore  wink laugh
mario
Modificato da ecostar il 01/07/2015 alle 17:39:56
Kurt
Kurt
Inserito il 01/07/2015 alle: 19:31:25
Se come ha raccontato ha lo scarico  dei fumi ed aria calda a tetto ,il camino dovrebbe essere solo attaccato al frigo stesso ( come poi da molto tempo va di moda fare) So per certo che potrebbe non uscire dalle porte o dalla finestra.. poco male si lavorerebbe all' interno del camper  stesso, girandolo su se stesso portando quindi la  parte posteriore nell' anteriore e vice-versa.
Sara'  ma io lo ho fatto con il  ( se no erro il 135 litri)  Electrolux uno dei primi tutti elettronici su   un Rimor 748 del 2002 che come difetto  permetteva alla condensa di entrare nel materiale isolante per poi uscire  dagli angoli in lamiera sottostante. e poi ovviamente anche per pulire  il camino che dalla griglia superiore era quasi inarrivabile.
Aggiungi pure che non era montato correttamente ( distanze da parete..)cosa poi da me ripristinata..
slt
Inserito il 01/07/2015 alle: 21:57:14
forse dimentichi che quel frigo non ha griglia esterna superiore e sfilare poi reinfilare il camino dal e al suo posto alla cieca mai lo farei , ti ricordo che quei fumi scaricano e devono scaricare a tetto tramite quello speciale terminale rettangolare che non è il classico fungo circolare
Modificato da ecostar il 01/07/2015 alle 22:07:21
Kurt
Kurt
Inserito il 02/07/2015 alle: 05:57:32
Appunto.... per non lavorare alla cieca io consiglio di sfilarlo.. poi  si è liberi di agire come si vuole.
slt
Inserito il 02/07/2015 alle: 10:18:02
Kurt non capisco se mi stai prendendo per i fondelli o ti stai divertendo , lasciamo perdere che è meglio
mario
Kurt
Kurt
Inserito il 02/07/2015 alle: 12:55:55
Capisco che tu voglia essere il guru, e a me non interessa minimamente intaccare la tua sapienza, ma  io  il frigo doppia porta sullo stesso modello di camper (  il frigo pero' non escludo che sia diverso  dato che credo che quello con sfiato a tetto grosso e rettangolare  se  ben ricordo era già  in uso sui modelli di camper USA che la R. montava  fino al 2000 sui mercedes  312,e qualche altro su Ford.) Io ho tolto con ESTREMA facilità sfilandolo verso l interno non solo per pulire il camino, ma per modificare la distanza del frigo dalla parete e ovviamente ripristinarla come da istruzioni del frigo stesso e poi perchè come detto aveva anche altri problemi.
Pensa che  all' epoca  avevo un amico con gli analoghi problemi.. risolti nello stesso modo!
Non sono Mandrake ergo credo che togliere poche viti dall'interno del frigo e staccare  il raccordo rigido del gas e poi anche i fili elettrici sia quasi alla portata di tutti..
Ripeto liberissimi di fare come preferite, dopotutto si chiedeva come poter arrivare con facilità al camino  e mettere in atto la pulizia senza poter operare dall' alto
Io conosco lo sfiato a tetto grande e rettangolare  con sfiato a tutto foro e quelli muniti di tubo  a fisarmonica in alluminio munito di fungo.
In ambedue i casi le parti metalliche del frigo  non sono attaccate a nulla se non al frigo stesso e mai ho visto tubi che superano l altezza del frigo  se non modifiche posticce viste sui frigoriferi  montati su parete doccia ( tipo Laika  Ev  2)
Pero' se mai   si voglia togliere anche il forno per agevolare  l operazione potrebbe essere utile per eventuali rimontaggi, ma non credo si lavori con maneggevolezza sul camino
Insomma liberissimi di fare come preferite
slt .
Modificato da Kurt il 02/07/2015 alle 14:06:53
