Pulizia cassetta wc
2 20 26
Inserito il 31/08/2016 alle: 09:05:42
come ti ho anticipato ,collaudo un po tutto,
della Monochem confermo i prodotti attualmente in commercio sono a base blu,c'è il Fresh Blue e il Fresh Green, ambedue sia liquido che sacchetti, ho valutato positivamente il Fresh Green in sacchetti,che ti ho segnalato,
anche la Thetford ha messo in commercio una linea di prodotti analoga,stessi nomi ,Blue e Green,sia liquido che in sacchetti, collaudato anche quest'ultimo,ne ebbi dei campioni almeno un anno fa,quando ancora non era stato commercializzato,giudizio positivo,
non credere che non abbia provato anche gli altri,tralascio,
la base delle mie prove è verificare se è vera la formulazione  dichiarata a base di ceppi di batteri,soluzione che ritengo più eco sostenibile rispetto a quelli erroneamente indicati con formaldeide,oramai non più usato da tantissimo tempo.
ricordo che molto spesso i risultati sono deludenti non per la qualità del prodotto,ma per l'impiantistica del WC,noto che molte delle istallazioni non prevedono certe indicazioni del costruttore del WC,
tutte le cassette prevedono uno scarico per sovrappressione,il dispositivo è già previsto nel mobile di contenimento della casetta,purtroppo non sempre viene finalizzato in fase di costruzione del camper,specie se è dotato del doppio pavimento,o è a ridosso del passaruota,
in questo devo riconoscere la lungimiranza di Carthago per il modo con cui lo ha realizzato,con tanto di aspiratore e scarico al tetto-
camper92
camper92
02/09/2016 2
Inserito il 02/09/2016 alle: 16:03:26
Salve,
potete aiutarmi per la pulizia di serbatoio fisso wc (ho trovato dei vermi piccoli nericryingcrying e non so come pulire.
america92
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 04/09/2016 alle: 15:26:08
Ciao, io uso la candeggina sia nelle grigie che nelle nere e gli odori spariscono.
Ivan
Inserito il 04/09/2016 alle: 19:35:20
Io solitamente cerco di svuotare la cassetta ogni mattina anche se è solo a metà, oltre a pesare meno, mettendo l'AquaKem fresco ogni giorno funziona meglio. Poi, se non trovo da scaricare pazienza, allora anche due giorni.
Proprio ieri ho fatto una pulizia generale della cassetta (ho la C400 che si ispeziona molto bene). Ho usato il Tank Cleaner della Tethford , alla dose consigliata, poi riempito la cassetta di acqua calda e lasciato una notte. Il giorno dopo sciacquandola uscivano delle croste di calcare in abbondanza, ovviamente non è da mangiarci dentro, ma sufficentemente pulita per contenere nuovamente cio per cui è stata creata wink.
Poi ho lubrificato bene con olio al silicone spray la ghigliottina e tutte le guarnizioni varie.
Una volta o due all'anno faccio questa pulizia piu a fondo.
Modificato da IZ4DJI il 04/09/2016 alle 19:35:55
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/09/2016 alle: 23:15:04
io uso questo disincrostante concentrato Ds38b della hoover diluito con acqua!!
lupetto
lupetto
20/02/2006 36
Inserito il 06/09/2016 alle: 13:06:38
Ciao paserit io 2-3 volte l'anno pulisco la cassetta con "cassette tank cleaner della thetford" funziona bene basta seguire alla lettera le istruzioni costo credo intorno ai 12 euro.... ti sconsiglio vivamente per esperienza personale di usare altri prodotti i quali potrebbero danneggiare guarnizioni e quant'altro.
infine non lasciare mai il camper con la cassetta piena....smiley
TripItinerary
Oggi alle 08:58
