Pulizia condotte aria calda
1 20 6
alfredo
alfredo
02/08/2003 961
Inserito il 26/09/2009 alle: 09:35:23
Un salutonbe a tutti!! Quando accendo la ventilazione dell'aria calda inizia a circolare all'interno del camper dell'inevitabile polvere semi invisibile, che si riscontra poi ad es in bagno o sul mobilio ecc ecc Secondo voi come potrebbe essere possibile eliminare o limitare il problema? Potrebbe esserci un sistema di pulizia delle condotte dell'aria?!? La mia tecnica è la seguente: prima di fare le pulizie straordinarie all'interno del camper, apro tutte le finestre ed accendo per qualche minuto la ventilazione al massimo! E' ben accetto qaulsiasi consiglio!!! Buon weekend a tutti Alfredo
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 26/09/2009 alle: 10:25:03
quote:Risposta al messaggio di alfredo inserito in data 26/09/2009  09:35:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho provato a dare una soffiata con il compressore, è uscita parecchia polvere. Ciao Antonio
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 26/09/2009 alle: 18:50:05
Compressore,sparato da una parte e dall'altra...però prima di fare questo,dovresti pulire con pennello e compressore l'interno della stufa,dove arrivano i tubi...se è sporco li,avrai sempre polvere nei tubi...Già che ci sei,pulisci tutto l'interno della stufa,di solito è li che si deposita molta polvere...viene aspirata dalla presa d'aria posta sotto al mezzo...[;)]
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 26/09/2009 alle: 20:39:39
io per prima cosa pulisco al girante della trumavent,poi inserisco l'aspirapolvere nel tubo e soffio aria dalle bocchette,qualcosa fa.luca
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 27/09/2009 alle: 10:20:48
ciao a tutti, io collego 3 metri di "canna" per l'acqua al mio aspirapolvere, inserisco la canna nei vari segmenti dell'aria calda, riuscendo a fare una bella pulizia, senza avere aria calda che sà di polvere all'interno della cellula. Farlo, in modo particolare, per chi ha bimbi con problemi di asma o polvere. Ciao, Tony
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 27/09/2009 alle: 16:07:20
quote:Risposta al messaggio di cordaraluca inserito in data 26/09/2009  20:39:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dice bene Cordaraluca,si deve pulire per bene anche la girante del trumavent le cui pale interne tendono a riempirsi di lanuggine e quindi,poi,a portare meno aria. Ma attenzione,queste pale sono molto delicate e se si piegano si squilibriano dando poi adito a vibrazioni. Una volta smontato il trumavent si puliscono con un pennellino morbido.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 27/09/2009 alle: 19:32:14
esatto!anzi non uso neanche più il pennello perchè i pesi del bilanciamento si possono spostare o togliere,preferisco scollegarla(segnando su un pezzo di carta la posizione e i colori dei fili) e pulirla delicatamente con aria compressa.luca
