Pulizia filtro pompa
1 20 4
curega231
curega231
Inserito il 09/11/2013 alle: 11:42:41
Ciao a tutti. Qualcuno sa dirmi come pulire il filtro di questa pompa acqua marca Primaflo: forse il filtro è quel pezzo trasparente sulla estremità destra della pompa?
tanox
tanox
12/11/2009 54
Inserito il 09/11/2013 alle: 12:26:02
esatto, stacca il tubo poi sviti il filtro, lo provi a lavare sotto acqua corrente gli dai una soffiata e dovrebbe tornare come nuovo, altrimenti se lo vuoi cambiare dovrebbe costare un paio di €
curega231
curega231
Inserito il 09/11/2013 alle: 12:30:43
grazie tanox. Quindi per toglierlo devo solo svitarlo o è attaccato a pressione?
tanox
tanox
12/11/2009 54
Inserito il 09/11/2013 alle: 13:47:28
è avvitato
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 09/11/2013 alle: 18:35:23
Una volta smontato, il filtro si divide in parti in modo da pulire anche l'interno. ciao, Cortes
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
