Pulizia righe nere
3 20 60
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 25/04/2014 alle: 18:49:39
Lavoro fatto; e devo dire con ottimo risultato; ho eseguito il lavoro con un prodotto apposito; stripe remover distribuito e prodotto dalla Ecolkem; e' più efficace della vasellina spry. Va applicato puro con una spugna sulle parti da trattare e poi rimosso con panno umido o spugna imbevuta. Lavato tetto e pareti; tornato come nuovo.
matley30020
matley30020
10/09/2013 3
Inserito il 24/07/2014 alle: 13:34:12
ciao a tutti, ho comprato ieri i prodotti della caravannano, più precisamente nanoFULL per la pulizia e nanoEVEN per la protezione. A giorni saranno a casa e li proverò[:)]. Poi vi saprò dire il risultato. speriamo bene [:D]
living 701
living 701
Inserito il 24/07/2014 alle: 18:39:32
pulire il mezzo con l'olio di vasellina in bottiglia puro e nn trattato mi sembra la soluzione migliore ed aiuterà a proteggere il nostro mezzo nel tempo ... ho già preso la bottiglia da litro appena posso passo all'azione [:D][:D]
racso
racso
18/05/2014 81
Inserito il 28/07/2014 alle: 20:00:41
quote:Risposta al messaggio di matley30020 inserito in data 24/07/2014  13:34:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, sono curioso di sapere come vanno questi prodotti[:p] Gli hai provati?
Modificato da racso il 28/07/2014 alle 20:01:19
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 28/07/2014 alle: 23:06:28
chanteclair sgrassatore...[;)][;)]..spruzzi e olio di gomito...[:D][:D]
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 29/07/2014 alle: 00:13:14
...ottimo per i fornelli,pessimo per la vernice pulisce ma corrode! angelo
cuart1
cuart1
Inserito il 29/07/2014 alle: 08:04:45
quote:Risposta al messaggio di maurygo1 inserito in data 28/07/2014  23:06:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Attento a sciacquarlo molto velocemente dal camper perché, come giustamente ha segnalato Angelo questo prodotto è corrosivo. Asporta si tutto lo sporco accumulato, ma leva anche la prima patina protettiva, opacizzando di fatto la vernice. A mio parere il sistema migliore per asportare sporco, moscerini e quant'altro senza opacizzare il mezzo è quello di usare acqua moderatamente calda con un buon shampo. Il mio ultimo VR ha sei anni e, con questo tipo di trattamento, è rimasto lucido come appena uscito dal concessionario. Un saluto. Enrico
matley30020
matley30020
10/09/2013 3
Inserito il 02/09/2014 alle: 12:20:55
eccomi qua! ho provato i prodotti caravannano. devo dire che il detergente è una cosa FA VO LO SA ! ! ! ne basta un goccio e sulla superficie umida elimina QUALSIASI macchia, anche quelle sulla carrozzeria che avrei tolto solo con la lucidatrice! Non serve premere o agire con forza: basta passare leggermente più volte sullo sporco ostinato. Finito il lavaggio, il camper sembrava uscito dal concessionario. Ho anche passato il protettivo. Adesso, a distanza di un mese e di un viaggio di quasi 5000km lo sporco inizia a farsi vedere. Se il tempo tiene, questo week end lo lavo, con detergente neutro come consigliato dalla caravannano (che mi ha pure telefonato per sapere come mi sono trovato!) e vi saprò dire come sarà. Per ora MOLTO BENE, più che soddisfatto
maxgladiator
maxgladiator
22/01/2008 36
Inserito il 02/09/2014 alle: 12:56:48
[:D]Ciao a tutti, Io per le righe nere usavo lo sgrassatore del gallo Chanteclair , pero' quelle piu' ostinate dovevo darci dentro e secondo me un po' opacizzava la vernice. Poi mia moglie mi propone un prodotto ultraconcentrato della Stanhome ( Try it),color verde e io le dissi che sara' anche concentrato , ma non deve abradere. Beh , per farla breve ho perso la scommessa e ora un flacone lo tengo sempre in camper. Non so cosa ci mettono dentro , ma oltre alle righe nere , toglie il calcare che viene giu' dal tappo dell'acqua chiara , senza intaccare la vernice. Il flacone sembra caro , circa 13,00 € , ma alla fine ne bastano poche gocce per riga nera. L'olio di vaselina invece è miracoloso per i fascioni , paraurti e cruscotti !! CCICIIIIIAAOOOOOO [:)][:D][:)] MAX GLADIATOR Max Gladiator
notar
notar
24/09/2013 30
Inserito il 02/09/2014 alle: 14:31:30
Chanteclair. Risultato garantito! notar
cuart1
cuart1
Inserito il 02/09/2014 alle: 19:43:58
quote:Risposta al messaggio di notar inserito in data 02/09/2014  14:31:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Garantito anche che, dopo pochi lavaggi, la vernice perde la sua lucentezza. A mio parere bisogna stare molto attenti con prodotti così aggressivi (esperienza personale, purtroppo) Enrico
living 701
living 701
Inserito il 02/09/2014 alle: 23:28:23
quote:Risposta al messaggio di matley30020 inserito in data 02/09/2014  12:20:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
farà anche il suo sporco lavoro ma costa un botto ,per fare pulitura e lucidatura è un costo fuori mercato...ci sono tanti altri prodotti specifici ad un costo inferiore.
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 03/09/2014 alle: 00:16:24
Io lavandolo spesso pochi problemi di righe nere ma nel caso un po' detersivo piatti concentrato e vanno via[:)]
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 03/09/2014 alle: 11:41:57
quote:Risposta al messaggio di maxgladiator inserito in data 02/09/2014  12:56:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perdona le domande banali... dove compri l'olio di vaselina? Io l'ho sempre trovato in spray ma non liquido [8D], inoltre come lo applichi? Grazie per le info
maxgladiator
maxgladiator
22/01/2008 36
Inserito il 03/09/2014 alle: 12:42:06
CCCIIAAAOOO , Per Wwwexalto : l'olio di vaselina lo compro nei Brico al reparto enologico , mi sembra che 500 ml costi circa 5,00 € . Lo applico su uno straccetto con movimenti circolari lo faccio penetrare. se esagero , passo con un altro straccetto secco per togliere l'eccesso. Da non credere :plastiche e pianale gommato della cabina NON RIMANGONO UNTI E SEMBRANO USCITI DI FABBRICA. L'apice dell'olio di vaselina lo vedrai con le guarnizioni di porte , finestre e gavoni : rimangono morbide e non si incollano. Un salutone a tutti ,[8D][:D][8D] Max Gladiator
14/02/2012 2379
Inserito il 03/09/2014 alle: 16:16:19
quote:Risposta al messaggio di cristiano1973 inserito in data 25/04/2014  18:49:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:0] che spesa per pulire un camper Massimo
living 701
living 701
Inserito il 04/09/2014 alle: 10:52:43
un mio mio amico camperista usa da anni un prodotto chiamato terribilina viene usato prevalentemente in nautica per pulire lo scafo delle imbarcazione in vetroresina e altro materiale ,va diluito in base alle necessita ,sul camper va usato con diluizione 1/20 e toglie righe nere senza causare danni ,il costo è di 5 euro per 750 cl ,sono proprio curioso di provarlo per vedere il risultato...
http://www.resolpulizia.it/cata...
ps..ho chiamato chi lo produce e mi ha confermato che l'unica accortezza da tenere e nn lascirlo agire in maniera permanente sulla superficie ,cosa che ovviamente la si fa con qualsiasi detergente ,basta lasciarlo agire poi risciaquare e il camper torna lindo senza essere rovinato... forse forse ho trovato il prodottino giusto [:)]che dite !
Modificato da living 701 il 04/09/2014 alle 11:11:26
viacolvento
viacolvento
02/08/2011 71
Inserito il 04/09/2014 alle: 14:08:40
Tutti questi prodotti miracolosi che vengono venduti a cifre iperboliche, non sono altro che decappanti più o meno aggressivi tanto è vero che per esempio quello di living701 viene usato nel settore nautico. Li conosco perché ho un gommone e li uso per la manutenzione stagionale, ma tutto ciò che agisce sullo sporco molto forte, macchie varie e quant'altro, per essere attivo quasi sempre è un prodotto a base di soda caustica e quindi corrosivo. Purtroppo per ottenere ottimi risultati dopo un un lavaggio con shampoo con cera di qualità ci vuole olio di gomito e POLISH liquido, perché contengono comunque elementi che nutrono e formano quella pellicola protettiva che per un pò proteggerà. Cordiali saluti Danilo
Modificato da viacolvento il 04/09/2014 alle 14:11:04
foffo
foffo
Inserito il 04/09/2014 alle: 14:20:34
sono daccordo.
quote:Risposta al messaggio di viacolvento inserito in data 04/09/2014  14:08:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
living 701
living 701
Inserito il 04/09/2014 alle: 14:46:11
credo che la cosa sia soggettiva ,nel senso che ognuno preferisce il proprio metodo di lavaggio ,personalmente ho provato anche con cera e olio di gomito cercando di preservare la tanto decantata integrità delle superfici , dopo la fatica fatta dedicando intere giornate il risultato era ottimo ma putroppo se il mezzo lo si tiene fuori l'effetto dura molto poco e si torna punto a capo con le righe nere e la brillantezza sparisce tornando ai colori spenti ,alla fine sono giunto alla conclusione che usato con la giusta diluizione e persimonio va bene anche lo shanteclair sulle righe nere per poi subito dopo lavarlo con uno normalissimo shampo per capelli...metodo più economico e pratico.
Modificato da living 701 il 04/09/2014 alle 14:50:19
WolFmx
43 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
