quote:Originally posted by Ulisse 1Quoto aceto bianco, disinfetta e non lascia odori, è un modo ecologico di sicuro effetto anche per pulire il frigorifero, saluti.
Disinfettare è una cosa...pulire i serbatoi e le tubature è un'altra. Io utilizzo una volta l'anno,aceto bianco...diluito o puro...dipende dallo sporco....[xx(] Riempio i serbatoi con sei litri cadauno di aceto,lo faccio uscire dai rubinetti,reciclandolo con un secchio e rimettendolo poi nei serbatoi,in modo da essere sicuro che l'impianto si riempia. Lo lascio agire per un paio di giorni....e poi lavo via tutto con H2O....riempio,faccio giretto breve e svuoto,per un paio di volte... Si sciolgono i depositi calcarei,la pompa lavora meglio e disinfetto tutto in modo ecologico....[;)]
quote:Io utilizzo una volta l'anno,aceto bianco...diluito o puro...dipende dallo sporco.... Riempio i serbatoi con sei litri cadauno di aceto,lo faccio uscire dai rubinetti..........Scusa Ulisse, siccome la cosa interessa anche a me, vorrei capire meglio la tecnica che utilizzi, cioè: - riempi il serbatoio delle chiare con sei litri di aceto bianco; - apri i rubinetti e lo fai uscire (riciclandolo); - lasci agire per due gg nel serbatoio delle grige; - riempi d'acqua il serbatoio delle chiare, giretto e svuoti il tutto. Ho capito bene? è giusto così? Grazie e ciao Pierluigi
quote:Pastiglie per protesi dentarie ..............Questa l'avevo sentita anch'io. Mi puoi spiegare meglio, per favore, come si deve operare? Cioè, quante pastiglie, quali, si devono mettere nel serbatoio delle bianche con quanta acqua ecc.? Grazie e ciao Pirluigi
quote: Credo che le varie marche più o meno si equivalgano,ma io uso Ku...ent. Riempire il serbatoio e lasciare agire ........Ti ringrazio molto della esauriente spiegazione sulle modalità operative[;)] Ciao Pierluigi
quote:Originally posted by cicoberoMa con le pastiglie non togli il calcre... o sbaglio ?
Credo che le varie marche più o meno si equivalgano,ma io uso Ku...ent. Riempire il serbatoio e lasciare agire una decina di pastiglie,per 20 minuti poi mettere in pressione l'impianto,compreso carico boiler e lasciare agire per un'oretta,scaricare il tutto nel serbatoio grigie e anche qui lasciare agire per un pochino e il gioco è fatto. Da quello che ho potuto constatare,anche le tubature,vengono pulite ed io eseguo questa procedura da due anni,senza problemi di sorta,comunque risciacquo sempre,con una ventina di litri di acqua e scarico di nuovo il boiler.Come dicevo sopra il prodotto si usa anche per gli apparecchi odontoiatrici dei bambini ed oltre a dover garantire la totale atossicità,garantisce anche la disinfezione(questo probabilmente a dosi più elevate?)
