pulizia serbato di scarico dellei acque grige
1 20 18
fabrizio69
fabrizio69
24/06/2013 10
Inserito il 17/05/2015 alle: 09:20:47
che prodotti si puo usare per pulirli
Modificato da fabrizio69 il 17/05/2015 alle 09:31:09
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 17/05/2015 alle: 09:42:52
Io uso candeggina,oppure pulisci il serbatoio delle chiare con acido citrico e la fai passare nelle grigie.
_________________________________
Sergio & family Lituania 2012
romibe
romibe
04/09/2006 109
Inserito il 17/05/2015 alle: 09:51:58
Ciao,io uso 5lt di candegina inserendola direttamente ne scarichi dei due lavandini e piatto doccia dopo alcuni minuti scarico circa 10 lt di acqua per ogni lavandino metto in moto il mezzo e faccio un giro nel rimessaggio frenando continamente cosi l' acqua nei serbatoi si muove e pulisce anche le pareti alla fine scarico il tutto questo metodo e' anche consigliato da un sito per camperisti.
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 17/05/2015 alle: 19:44:25
candegina mentre torno dalla vacanza (circa 30km prima) poi scarico.oppure acido citrico con stessa formalità.
jack russel
Inserito il 17/05/2015 alle: 21:31:30
per sgrassare il serbatoio delle grigie lascia perdere il citrico e vai di candeggina , oppure utilizza prodotti appositi , il citrico è un disincrostante quindi andrebbe utilizzato nel serbatoio potabile - boiler e impianto idrico
mario
bottastra
bottastra
Inserito il 18/05/2015 alle: 08:16:52
Io di solito uso un prodotto specifico o, in alternativa, del lisoformio greggio che serve anche ad elimina eventuali cattivi odori. E poi: mai buttare l'acqua della pasta nel lavello !
Inserito il 18/05/2015 alle: 11:58:00
evitare di buttare l'acqua di scolo della pasta nel lavello è verissimo ma in certe situazioni non è possibile e allora che si fa ! , si butta la pasta e si tiene l'acqua ! laugh , scherzi a parte è vero che l'amido in quell'acqua di scolo è micidiale e con il caldo estivo di 32/35 °C dopo 2 giorni scarsi emana una puzza nausebonda , parzialmente si risolve versando nel serbatoio un po di candeggina , anche un po di disgregante per wc attenua quell'odoraccio nausebondo , ottimo anche il lisoformio ma con condeggina - disgregante per wc - lisoformio o prodotti appositi invece di 2 giorni scarsi si potrebbe resistere per 3 ma dopo bisogna svuotare indipendentemente dal livello acqua nel serbatoio , se poi il serbatoio non è mai stato sgrassato apriti cielo e dopo max 24 ore la puzza regna , quindi ecerchiamo di evitre il + possibile che l'acqua di scolo della pasta e olio entrino nel serbatoio , in particolare nella satgione estiva
mario
Modificato da ecostar il 18/05/2015 alle 12:13:31
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 18/05/2015 alle: 12:52:52
Oltre all'acqua della pasta asciutta c'è il dentifricio che neanche scherza in termini di odori. Se si è fermi e si è impossibilitati a scaricare con frequenza basta un pò di disgrecante wc, se ci si sposta vai di candeggina. Qualcuno ti dirà che non fa bene alle guarnizioni, ma bisogna scegliere il male minore, Tra l'altro mai avuti problemi di guarnizioni e la uso da 23 anni. Sempre in tema di cattivi odori, nel vano cassetta wc ho posizionato un deodorante, con dosatore, per piccoli ambienti, quelli per le scarpiere per intenderci, e funziona bene,Ciao Enzo.
onabet
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 18/05/2015 alle: 23:04:08
Candeggina in che dosi?
Inserito il 18/05/2015 alle: 23:34:17
In risposta al messaggio di finnico del 18/05/2015 alle 23:04:08
Candeggina in che dosi? ciao
poca roba , direi una tazzina da caffè  aggiunta all'acqua da scaricare tutte le volte che scarichi qualche utlizzo nel serbatoio , il lisoformio del classico blasonato marchio sarebbe ancora + indicato  della candeggina
mario
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 18/05/2015 alle: 23:48:22
In risposta al messaggio di ecostar del 18/05/2015 alle 23:34:17
poca roba , direi una tazzina da caffè  aggiunta all'acqua da scaricare tutte le volte che scarichi qualche utlizzo nel serbatoio , il lisoformio del classico blasonato marchio sarebbe ancora + indicato  della candeggina   mario
yesk
kittylove
kittylove
21/05/2015 10
Inserito il 21/05/2015 alle: 12:38:07
ciao io ho pulito il serbatoio utilizzando della candegina, ho fatto un giro col camper e dopo l'ho scaricato e da allora non ho più cattivi odori in cellula.
zorro
Brunoba
Brunoba
25/11/2012 90
Inserito il 23/05/2015 alle: 18:42:24
Per i cattivi odori in cellula avete considerato di sostituire la piletta del lavello con una sifonata? Io l'ho fatto e sono soddisfatto
BRUNOBA
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 24/05/2015 alle: 23:31:24
In risposta al messaggio di Brunoba del 23/05/2015 alle 18:42:24
Per i cattivi odori in cellula avete considerato di sostituire la piletta del lavello con una sifonata? Io l'ho fatto e sono soddisfatto BRUNOBA
Il sifone bisognerebbe averlo su tutti gli scarichi, doccia compresa, altrimenti diventerebbe inutile: la puzza uscirebbe da quello senza sifone. Meglio tenere pulito il serbatoio
la vita è un viaggio...chi viaggia vive due volte
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 25/05/2015 alle: 07:38:12
Ma siete sicuri che gli scarichi non siano sifonati?  Io questi cattivi odori non li sento e non ho mai pulito il serbatoio delle grigie (camper del 2012).
Pino
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 25/05/2015 alle: 10:33:37
In risposta al messaggio di bottastra del 18/05/2015 alle 08:16:52
Ciao, anche io usavo il lysoform greggio, anche per pulire in casa, ma da un annetto non lo trovo più in nessun supermercato della mia zona, se tu lo trovi ancora non hanno smesso di produrlo.
Dove lo trovi?
Grazie, ciao. Giovanna.
Southdream
Southdream
01/09/2014 582
Inserito il 25/05/2015 alle: 22:21:33
In risposta al messaggio di Gasoline del 25/05/2015 alle 07:38:12
Ma siete sicuri che gli scarichi non siano sifonati?  Io questi cattivi odori non li sento e non ho mai pulito il serbatoio delle grigie (camper del 2012). Pino
Ci sono tanti camper (nuovi) con gli scarichi sifonati...
Purtroppo il mio scassone di 16 anni no e quindi è da pulire spesso...
Inviato dal mio Commodore64
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 25/05/2015 alle: 22:42:22
In risposta al messaggio di Southdream del 25/05/2015 alle 22:21:33
Ci sono tanti camper (nuovi) con gli scarichi sifonati... Purtroppo il mio scassone di 16 anni no e quindi è da pulire spesso... Inviato dal mio Commodore64
Grazie della risposta  Southdream  wink
​Però credo che a sifonare uno scarico, non ci voglia molto.  Non intendo mettere un sifone vero e proprio, ma semplicemente creare una "esse" ai tubi di scarico (inclusa la doccia, ove possibile), dove rimanga acqua che separi i cattivi odori.  Insomma... per non avere in comunicazione direttamente gli odori degli scarichi.
Pino
Southdream
Southdream
01/09/2014 582
Inserito il 26/05/2015 alle: 07:30:08
In risposta al messaggio di Gasoline del 25/05/2015 alle 22:42:22
Grazie della risposta  Southdream   ​Però credo che a sifonare uno scarico, non ci voglia molto.  Non intendo mettere un sifone vero e proprio, ma semplicemente creare una esse ai tubi di scarico (inclusa la doccia, ove
possibile), dove rimanga acqua che separi i cattivi odori.  Insomma... per non avere in comunicazione direttamente gli odori degli scarichi.    Pino
Se si sifonano tutti gli scarichi, poi per non farli gorgogliare servirebbe un esalatore penso.
