pulizia serbatoi
1 20 10
petenzella
petenzella
13/04/2010 63
Inserito il 22/03/2011 alle: 16:09:53
Ciao vorrei pulire i sebatoi del mio camper qualche consiglio?? come pulite quello delle acque bianche?
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 22/03/2011 alle: 16:35:38
quote:Risposta al messaggio di petenzella inserito in data 22/03/2011  16:09:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sinceramente in 8 anni di utilizzo non ho mai pulito il serbatoio delle bianche. Però ho l'accortezza di svuotare sempre completamente il serbatoio dopo l'uso del vr e di aggoingere un pò di amuchina quando riempio il serbatoio. Ciao
mamo67
mamo67
11/01/2011 57
Inserito il 22/03/2011 alle: 17:34:47
> Aceto bianco, mezzo serbatoio d'acqua, giratina, fai riposare e dopo un paio di giorni scarichi Ciao Max
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 22/03/2011 alle: 20:41:39
prova a leggere questi suggerimenti. Ciao
diniz
diniz
04/01/2010 145
Inserito il 22/03/2011 alle: 21:11:29
salve ,io nel mio vr ho usato dell'amuchina diluita(quella che ci si puo'lavare anche la frutta)mezzo serbatoio e due flaconi di questa candeggina.in oiu' ho messo della varichina tradizionale nelle grigie(mezzo serbatoio e un flacone).in queste condizioni vai ha farti un bel giro,meglio se la strada ha un po' dicurve.fai agire il tutto e poi scarichi tutti i serbatoi.comunque per non avere problemi con le chiare ci sono 2 accorgimenti fondamentali:1 non lasciare mai per troppo tempo la stessa acqua nel serbatoio(intendo mesi..)2 quando si fa rifornimento fare attenzione che il tubo che si usa sia pulito all'esterno,non immagini quanta roba mettiamo dentro se non e' pulito...saluti uoni km...
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 22/03/2011 alle: 22:30:20
quote:Risposta al messaggio di diniz inserito in data 22/03/2011  21:11:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è verooooooooooooooooooooooooooo[;)]
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 23/03/2011 alle: 08:09:55
Fai una bella ricerca digitando "acido citrico". Per me la soluzione migliore... Ciao Dany
Inserito il 23/03/2011 alle: 18:28:07
Sono due cose diverse ipoclorito di sodio ( candeggina amuchina ecc. ) serve per disinfettare ( alle giuste dosi sterelizza ) i contenitori da batteri alche ecc. l'acido citrico invece si usa come disincrostante per il calcare ora bisogna vedere come è il tuo impianto e serbatoio e cosa gli serve, ciaoo.
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 23/03/2011 alle: 19:56:47
Confermo, fatto lavaggio intero impianto e serbatoi con acido citrico, ti posso dire che le prime aperture l'acqua fredda è uscita marroncina, l'acqua calda fatta arrivare a temperatura nel boiler è uscita verdina, suppongo frutto della disincrostazione di tutto l'impianto. Ora al primo carico aggiungerò l'amuchina in modo tale da essere un pò più tranquillo, avendo un bimbo di 4 anni che gira in camper meglio eccedere. ciao
Dariorag
Dariorag
14/03/2003 774
Inserito il 23/03/2011 alle: 21:17:19
Quali sono le proporzioni di acqua e acido citrico? Grazie. Dario
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 23/03/2011 alle: 21:47:26
Io ho usato 3gr/lt , ho torvato una bustina di acido citrico in un consorzio agrario ad € 6,00. Spero di esserti stato utile. [:)]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
