pulizia serbatoio chiare
2 20 35
peg1
peg1
Inserito il 07/05/2012 alle: 10:44:05
Personalmente il problema dei serbatoi delle acque chiare dovrebbe essere risolto a priori e non tamponando di volta in volta. Per prima cosa pulire e disinfettare serbatoio e impianto con prodotti sostenibili. Ad esempio il "Katadyn Micropur Tankline Clean 250" [url]
http://www.katadyn.com/en/katad...
Dopodiché evitare che si riformino le problematiche in questione, filtrando l'acqua in ingresso con una serie di filtri atti a fermare impurità in sospensione(sabbia, alghe, pollini e via dicendo), e tutti quegli elementi disciolti, pericolosi per l'uomo (nitriti, nitrati, metalli pesanti cloro e via dicendo), e istallando un sistema debatterizzante nei serbatoi al fine di prevenire la prolificazione batterica, cosi facendo oltre ad avere acqua sicura e potabile nei nostri serbatoi, evitiamo ,'usura dell'impianto stesso, e rendiamo inutili gli interventi di pulizia periodica su impianto e serbatoi. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Modificato da peg1 il 07/05/2012 alle 19:27:13
nino57
nino57
25/03/2008 150
Inserito il 07/05/2012 alle: 18:49:45
quote:Risposta al messaggio di Ulisse 1 inserito in data 06/05/2012  22:18:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Mi metto subito alla ricerca[;)][;)]
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 08/05/2012 alle: 00:20:03
mi allaccio al post e pongo la mia tematica: -1 ho notato l'imbrunirsi leggermene delle tubazioni dei serbatoi di acque chiare e vorrei lavare il tutto...mi confermate che con un po di acido citrico ottengo un buon risultato senza intercorrere in problemi di tossicita? ovviamente previo almeno 2/3 risciacqui? ed ovviamente fatti a ridosso di un cs e non di un qualunque scarico fognario a causa della componente chimica presente nel solvente.. -2 i miei per pasqua hanno utilizzato il m.h. e, avendo esso due serbatoi sovrapposti delle acque nere resi comunicanti tramite una valvola, essendo loro non a conoscenza di questo dato e, ancora non mi spiego come possano aver fatto, sono andati a scaricare le nere lasciando chiusa la valvola di comunicazione dei due serbatoi, con conseguenza che quello sotto è stato scaricato mentre quello sopra è rimasto pieno per metà. io mi sono accorto del fatto per il primo maggio, quasi un mese dopo, il che mi ha comportato la rimanenza di un forte, e poco simpatico, odre quando apro la valvola del wc. ora per cercare di rimediare al problema ho sciacquato 2-3 volte i serbatoi riempendoli fino all orlo e svuotandoli, poi li ho riempiti aggiungendo 300 ml di disgregante e li ho lasciati pieni fino alla prossima uscita...secondo voi risolverò? scusate il post lungo ma mi è stato chiesto piu volte di essere chiaro quando faccio domande... saluti a tutti!!
peg1
peg1
Inserito il 08/05/2012 alle: 00:51:25
quote:Risposta al messaggio di casta087 inserito in data 08/05/2012  00:20:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'acido citrico non pulisce, interviene solo su i depositi calcarei e simili, mentre per i film batterici e le alghe in genere non hanno effetto, quindi bisogna prima effettuare una pulizia dell'impianto con un apposito debatterizzante , che sia amuchina o ipoclorito di sodio, o katadyn, o altri prodotti a base di ioni argento, poi in un secondo tempo con l'acido citrico per la decalcificazione. Ma come ho detto nel precedente post il "gioco, non è solo la pulizia ciclica, ma intervenire anche successivamente per evitare il riformarsi del problema. Per il secondo quesito , una soluzione di disgregante e acqua in un primo momento e un intervento con ipoclorito di sodio(candeggina) in soluzione elevata in un secondo passaggio, dovrebbero risolvere il problema , a patto che il trattamento sia prolungato nel tempo , quindi qualche giorno di disgregante ( in elevata concentrazione) e qualche giorno con candeggina (in elevata concentrazione , e abbondante risciacquo tra i due trattamenti e successivamente. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/05/2012 alle: 07:09:01
quote:Risposta al messaggio di nino57 inserito in data 07/05/2012  18:49:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo che l'acido citrico funziona egregiamente e costa poco. Se non lo trovi in un consorzio agrario, ti posso indicare dove l'ho trovato su ebay.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 08/05/2012 alle: 14:30:02
> Usa WC Net Disincrostante, sono 3 euri spesi bene. Luca
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 08/05/2012 alle: 18:41:43
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 08/05/2012  14:30:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma non rischio che con wc net mi si rovinano le guarnizioni?
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 08/05/2012 alle: 18:51:38
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 08/05/2012  07:09:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dicci dicci dove l'hai trovato su e-bay[:)]
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 08/05/2012 alle: 20:24:01
quote:Risposta al messaggio di casta087 inserito in data 08/05/2012  18:41:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> spendine 6 di € ma ... prendi prodotti adatti per i nostri mezzi e non ti fidare MAI di usare i prodotti che si usano per la casa ...! Quando sbagli la dose ... fai solo danni! io una volta solo ho usato un prodotto che uso in casa per il camper ... ho usato un prodotto famosissimo per la pulizia dell'acciaio ... MAI PIU' farò un'errore così... adesso ho l"acciaio" in camper rovinato. ciao, Giorgio
nino57
nino57
25/03/2008 150
Inserito il 08/05/2012 alle: 20:42:52
>Magari cosi mi premunisco [;)][;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/05/2012 alle: 21:06:39
> Non credo che il WC Net sia adatto ad un serbatoio ad uso alimentare. Anzi, direi che è piuttosto pericoloso! [:0]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/05/2012 alle: 21:11:15
Io lo avevo preso qui: http://www.ebay.it/itm/ACIDO-CITRICO-KG-1-MONOIDRATO-E330-CONF-ECO-BRILLANTANTE-E-AMMORBIDENTE-/260997664013?pt=Detergenti_e_Panni&hash=item3cc4ac4d0d Visto il costo esiguo io ne ho presi due chili per minimizzare i costi di spedizione. Va bene anche per pulire la macchinetta del caffè e simili, ad un costo molto più basso dei prodotti specifici.
nino57
nino57
25/03/2008 150
Inserito il 08/05/2012 alle: 21:43:58
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 08/05/2012  21:11:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Fatto!![:D][:D][:D]
AxSy
AxSy
05/11/2011 99
Inserito il 08/05/2012 alle: 21:54:18
Per Casta087: io ogni volta che rientro al rimessaggio faccio una pulizia approfondita della tanica delle nere con il prodotto apposto della Therford in particolare quello di colore "Viola", funziona alla grande 2 risciacqui e il serbatorio torna come nuovo.PROVALO!! Sinceramente trovo che in commercio ci siano davvero tantissimi prodotti specifici per i nostri veicoli e le quantità che si utilizzano sono davvero esigue rispetto a casa, quindi la mia opinioone è quella di spendere qualche eurino(pochi) ma non rischiare di rovinare i nostri Vr che hanno un valore decisamente superiore rispetto a quanto può costare un litro di prodotto. Oggi ho utilizzato un prodotto, non mi ricordo il nome, cmq specifico per le chiare dei VR a base di Cloro , ovviamente per una pulizia una tantum e con almeno 2 risciacqui,in pratica funziona così, ogni sei mesi mettere 200ml (circa un bicchiere di plastica) nel serbatoio capienza 100lt, lasciare agire per 2 ore , magari farsi un giretto, e poi risciacquare bene.Io in particolare peril risciacquo l'ho riempito tutto di acqua ho aperto i rubinetti e poi ho mandato tutto nelle grigie per poi scaricare il tutto grigie e chiare e risciacquare...speriamo bene. Nell'utilizzo normale, ad ogni rientro , invece dice di mettere sempre 200ml ma in 5litri di acqua e lasciare fino alla prox uscita.Risciacquare, fare il pieno e poi ...via. Ax Dethleffs Globetrotter 1996
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/05/2012 alle: 22:00:08
quote:Risposta al messaggio di nino57 inserito in data 08/05/2012  21:43:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
