Pulizia truma 3002
1 20 8
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 11/09/2011 alle: 20:15:18
Ciao a tutti oggi mi son deciso x la prima volta a pulire la truma. Ho levato la mascherina e ho soffiato accuratamente e levato matasse di batufoli lanosi(chissa da quanto non veniva pulita). Al suo interno ho trovato un radiatore e la ventola la sonda del termostato l'asticella regolatore ma nessun bruciatore,quindi vorrei sapere dove si trova x fare anche li la pulizia.In piu una volta rimontato tutto ho fatto una prova di accensione ma non sentivo il ticchettio del piezu è normale visto le alte termperature? Spero d'essermi fatto capire Grazie Paolo
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 11/09/2011 alle: 21:22:54
ciao, oltre la pulizia esterna io non andrei... la cella del bruciatore è volutamente "blindata" per non permettere assolutamente l'eventuale apertura.... qualcuno che scrive su COL, sò che ha aperto la zona bruciatore ma, poi per sicurezza propria ha ritirato il post, in quanto parliamo ad una moltitudine di persone e non si conosce la manualità di chi legge, ed anche avendo manualità il rapporto rischio/costo è troppo alto... ciao, Tony
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 11/09/2011 alle: 21:28:11
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 11/09/2011  21:22:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ok quindi la pulizia da me eseguita è stata effettuata nel modo corretto x uno che non è del mestier.Invece cosa mi puoi dire del piezo non si innescava perche essendoci alte temperature nonn daca l'input di accensione?? Paolo PS:dimenticavo la mia stufa si accende da sola dopo aver girato la manopola graduata e non con con accenditore manuale
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 11/09/2011 alle: 21:30:43
manca un'informazione,...c'è la fiamma pilota?se si allora è normale,la fiamma pilota rimane sempre accesa.la ventola in che stato era?immagino un disastro,io la devo pulire anche due volte all'anno tanto raccoglie.saluti luca
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 11/09/2011 alle: 21:40:18
quote:Risposta al messaggio di cordaraluca inserito in data 11/09/2011  21:30:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Nessuna fiamma pilota come detto dopo aver girato la manopla non ho sentito il solito ticchettio del piezo.La ventola interna come il radiatore e sul pianale erano da incubo ho levato tanta di quella polvere che avrei potuto farci una sciarpa Paolo
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 11/09/2011 alle: 22:36:49
Il bruciatore si trova nella parte esterna al camper (la fiamma che vedi è frutto di riporto di specchi come per il frigo). L'accenditore deve funzionare indipendentemente dalle temperature, nella parte bassa della stufa leggermente a sx e sotto la copertura che tu hai asportato per la pulizia avrai visto la lucina bianca che lampeggia quando accendi la stufa. Bene quella lucina è posizionata nello sportellino di uno scatolotto nero che contiene le pile stilo (senza di cui non potrai accendere la stufa). A sua volta questo scatolotto nero nella parte posteriore ha dei contatti a spillo dove sono legati i fili che vanno verso la stufa. Spero di essere stato chiaro,ciao, Paolo.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 12/09/2011 alle: 08:23:38
ciao, a supporto di quanto afferma "pablito 62", dovresti anche controllare che i fili che prendono corrente dalle batterie d'accensione, non abbiano tagli sul rivestimento degli stessi, perchè altrimenti farebbero "scintilla" in altro luogo e non sulla fiammella/vetrino d'accensione ps. nel caso abbiano tagli, non sostituirli è un casino.... li devi solo "foderare" con altro filo vuoto di plastica ciao Tony
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 12/09/2011 alle: 09:58:58
Prima d'ora hai fatto andare magari la stufa mentre viaggiavi? perchè se è così, molto probabile il filo che porta tensione al piezo, può essersi fuso o appicicato ad una massa ferrosa del casteletto del bruciatore, oppure batterie scariche, o ossidazione della parte interna, filo interotto ecc.
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 12/09/2011 alle: 14:40:14
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 12/09/2011  09:58:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Giuliano per non innescare polemiche mi esprimerò cosi:personalmente la prima cosa che faccio prima di mettermi in moto è chiudere il rubinetto della bombola non viaggio mai con utenze a gas accese non mi fan sentire sicuro quindi immagino che non sia il problema da te esposto posso solo dirti che l'anno scorso(x noi primo inverno col VR) x vari motivi di salute in genere siam riusciti a fare solo 2 uscite invernali e la stufa funzionava in maniera corretta.Ora non so se siano magari le batterie esaurite o se nel fare pulizia magari ho tirato qualche cavo sto cercando informazioni giusto x avere un quadro completo su cosa guardare nel momento che mi rimetterò a controllarla Grazie Paolo
16 minuti fa
45 minuti fa
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
