pulizia zanzarie
1 20 6
mirka
mirka
12/01/2005 118
Inserito il 18/09/2009 alle: 09:46:08
Nel tempo abbiamo accumulato un pò di sporcizia nelle zanzariere degli oblò, specialmente in qelle che si chiudono a soffietto sopra alla dinette e sopra al letto (il ns mezzo è un' adriatik izola), essendo una coppia completamente imbranata nel fai da te.Chiedevo se gentilmente qualcuno può darci dei consigli su come fare a smontarli,se l'impresa è possibile, o dobbiamo ricorrere ad una buona officina? Il nostro dubbio è che a smontarli ci voglia poco ma poi a rimontarli............!!! Ps: aggiungo che il mio maritino perde la pazzienza dopo un ...niente di secondo!!!!![:D][:D][}:)] grazie a tutti per le risposte mirka
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 18/09/2009 alle: 10:17:46
Ciao Mirka,per smontare le zanzariere devi svitare le viti che la fissano,si trovano normalmente SOTTO dei tappi copriviti[B)]se invece NON vuoi smontarle,allora ti consiglio un compressorino, con l'aria a pressione si puliscono perfettamente[:D].Se NON hai il compressore,allora puoi utilizzare una spazzola (morbida)per spazzolare con delicatezza dall'interno e un aspiratore normale dall'esterno,per aspirare polvere e altro che rimuovi dalla retina. Oltre questo,non sò che altro consigliarti[:(][V].Spero comunque che almeno UNA di queste soluzioni,faccia al caso tuo[^][:)] Buon lavoro....Luigi
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 18/09/2009 alle: 10:36:55
Se la zanzariera è a posto, nel senso che non è guasta, io non la smonterei: togliere i tappini coprivite è una rottura di [8][8] non indifferente. Al compressore, per me troppo potente come soffio per questo scopo e che comunque non possiedo, preferisco quelle manegevolissime bombolette spray di aria compressa per la pulizia dei PC [;)]. Ciao [:)] CANARINO [8D]
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 18/09/2009 alle: 11:42:39
Nel mio Adriatik (650 dx) le zanzariere degli oblo basta tirarle vengono via, non hanno viti nè altro, solo degli incastri. Le ho tolte e lavate con sapone neutro ed una spazzola. Buoni Km.
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 18/09/2009 alle: 14:51:26
vaporella o simile con sgrassante , 2 volte l'anno [:)]
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 18/09/2009 alle: 19:15:15
aspirapolvere con in testa una spazzolina, man mano rimuove la polvere, viene aspirata, poi panno spugna umido, vengono come nuove.Ciao, Tony
mirka
mirka
12/01/2005 118
Inserito il 23/09/2009 alle: 21:04:04
mille grazie per il vostri suggerimenti. per cosa abiamo optato??? soluzione più semplice naturalmente abbiamo usato una piccola aspirapolvere non è pulito come speravo ma molto meglio di prima.grazie ancora a tutti[:)] mirka
